Обгонная муфта с задним ходом.
#1 SIRIAN
SIRIAN
Отправлено 14 Июль 2021 - 01:02
Всем привет. Разрабатываю механизм, в виде обгонной муфты, но с возможностью заднего хода (без обгона, но в случае чего - допустимо).
Устройство и принцип работы (задуманный) выглядит следующим образом:
Вал (5) крутится по часовой стрелке в зацеплении с обгонной муфты который находится в корпусе (6). В этот момент вилка (3) (жестко зафиксирована на валу(7)) крутясь в том же движении что и вал прижимает кулачки (1) (их там две штуки, это зеркальные детали). Прижим происходит (как я планировал) за счет вилки (2), которая служит как шарнир и канавок в кулачках. Вилка (2) свободна от вала и установлена на игольчатый подшипник (4) который надет на кронштейн (5) (не соприкасается с валом (7)) и зафиксирован.
Когда происходит движение против часовой (рис. B, то кулачки разжимаются и упираются в корпус муфты (6), и тащат её за собой, прокручивая тем самым в обратную сторону.
В разработке я использовал Inventor, и при ручном перемещении деталей у меня все было хорошо. Но я не учёл те вещи, что программа игнорирует трение механизмов (я в программе не задавал), а так же инерцию, вес деталей и т.д. (т.к. это была расчет глубокий кинематический расчет, а я решил просто подвигать детальки во вьюпорте).
Так как  часть механизма уже изготовил и собрал, то на деле получилось всё иначе. При вращении в обратно направлении, у меня не происходит разжимание кулачков. Потому что, вилка (2) не зафиксирована на месте и проворачивается вместе с валом. А проворачивается т.к. вилка (3) имеет сопротивление в канавках + детали достаточно лёгкие (изготавливал на 3д принтере).
Насколько я понял, чтобы решить эту проблему, то теоретически, вилка 2 должна иметь небольшое сопротивление в момент прокручивание вала против часовой (что бы происходил эффект разжимания кулачков). Но при этом, сопротивление должно быть ограниченным, для избегания стопорения движения муфты (а то получится барабанный тормозом).
Хотел бы у вас совета, как решить подобную задачу? Перерыл весь интернет. :/
Есть ли в природе аналогичные механизмы?
p.s. не могу загрузить сюда картинки, поэтому вот ссылки ниже
1) Муфта в разрезе   https://ibb.co/XpwTL79
2) Муфта общий вид  https://ibb.co/4pTQW0p
  • 1 768 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 09:14
Вал 5 (выноска показывает на какое-то кольцо) крутится по часовой стрелке в зацеплении (как зацеплено?) с обгонной муфты (где муфта?) который находится в корпусе 6. В этот момент вилка 3 (жестко зафиксирована на валу7) (валы 5 и 7 - как разобраться? Как понять устройство вилки?) крутясь по в том же движении что и вал прижимает кулачки 1 (их там две штуки, зеркальные детали). Прижим происходит (как я планировал) за счет вилки 2 (устройство вилки?), которая служит как шарнир и канавок в кулачках. Вилка два свободная от вала и установлена на игольчатом подшипнике 4 который надет на кронштейн 5 (не соприкасается с валом 7) и зафиксирован.
Когда происходит движение против часовой (рис. cool.png, то кулачки разжимаются и упираются в корпус муфты 6, и тащат её за собой, прокручивая тем самым в обратную сторону.
Нужны нормальные виды, а не "фотокарточки", чтоб понятно было назначение деталей,  устройство и работа узла.
#3 SIRIAN
SIRIAN
Отправлено 14 Июль 2021 - 11:34
Этот механизм идёт как прототип для будущего изделия (привод для колеса автомобиля). Предназначен для передачи крутящего момента через привод ведущего вала (С) на колесо со стороны ведомой части (D). Только в одну сторону возможен обгон (за счет обгонной муфты (8) которая установлена на ведущем валу и зафиксирована к корпусу (6) с внутренней стороны).
https://ibb.co/8jw2yFZ
На видео показано как происходит сжимание и разжимание кулачков.
https://youtu.be/MNDe57jbnwQ
  • 1 768 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 14:56
Написал, как понял, но удалил. Если хочется получить качественный совет - надо подробно расписать устройство и проблему. Тем более, что узел непростой, да ещё и экспериментальный. А так "вал 7, вал 5", "вилка для лапши, вилка для сардельки"... По обгонным муфтам есть неплохой материал в "Справочнике конструктора точных приборов Левина И.Я."
#5 SIRIAN
SIRIAN
Отправлено 14 Июль 2021 - 16:34
Я этих вариантов обгонных муфт целую кучу пересмотрел, возможно где то пропустил тот самый нужный). Если сказать простым языком, то это обгонная муфта с двухсторонним действием (движением). Получится что обгон будет как в одну сторону, так и в другую. Но для этого нужен некий способ переключения/смещения или зацепления mellow.png
#6 Петрович
  • 667 сообщений
Отправлено Вчера, 12:24
   Не вникал особо в конструкцию, но для привода используют как правило 2 обгонные муфты, которые по очереди делают холостые и рабочие ходы.  Для ДВС это не очень полезно т.к. там шатун и он очень хорош для создания  предварительного  сжатия смеси т.к. нелинейное усилие.  С обгонными муфтами хорошо для паровых машин. Я даже удивлён, что это не использовали  для паровиков т.к. это  гораздо экономичнее по сравнению с шатуном. Хотя для паровоза это не очень критично т.к. там можно делать длинный шатун не особо заботясь о компактности.  В случае  с машиной Добля это было бы гораздо лучше, а то пишут, что  у него машина могла поехать назад вместо вперёд,  с обгонными муфтами это исключено. Хотя то что его машина была без выброса пара это замечательно, хотя думаю всё равно не доработана, но это уже нюансы.
