Водяной коллектор
#1 Данлекс
Данлекс
Отправлено 02 Июнь 2021 - 21:51
помогите в расчетах или объяснение процесса.
задача проверить водяной коллектор на утечку под давлением 6 бар. когда я наполняю коллектор водой то получаю максимальное давление 3 бара. Чтоб получить давление 6 бар я подсоединил компрессор и накачал систему воздухом до 6 бар, закрыл кран. прошло 6 часов и стрелка на часах давления опустилась на 1 бар. Утечки воды и воздуха не видно. Вопрос есть какой то закон физики, термодинамики и т.д. из за которого давление в закрытой системе воды и воздуха падает?
#2 Mykola
  • 899 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 22:02
Воздух, среда сжимаемая, а вода не сжимается. В сантехнике для проверки герметичности применяют плунжерный насос и закачивают ту же воду, тогда будут создаваться корректные условия.
#3 uraltay
  • 1 761 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 23:02
Если у вас воздуха было меньше, чем у Гульки нос, то охладившаяся за 6 часов и сжавшаяся вода освободит объём для воздуха, который расширится и давление упадёт. Может ещё вытечь несколько капель воды, которые за это время успеют испариться. Это теоретически возможная ситуация. На практике, если утечка воды не видна, то надо искать утечки воздуха. Обычно это делается обмыливанием.
#4 Mykola
  • 899 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2021 - 11:03
На практике, при гидравлическом испытании системы, не допускается присутствие в ней воздуха. Либо чисто пневматическое, либо гидравлическое - смешанное не дает корректных результатов.
#5 uraltay
  • 1 761 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2021 - 11:19
Это по науке. А человек действует нестандартным способом. Ну, нету у него насоса, ну, нету!..biggrin.png  Ничего страшного не случится при малых давлении и объёме воздуха.
#6 Mykola
  • 899 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2021 - 11:29
Это по науке.
Это практика многократно испытанная на себе при опрессовке тепловых систем зданий. Пока не выпустишь воздух из труб и батарей никогда не сдашь объект заказчику, не докажешь её герметичность.
Что касается теории, то характерным примером может служить расширительный бак в теплосистеме, где постоянство давления в ней поддерживается замкнутым объемом воздуха в баке https://mash-xxl.inf...42101081135006/
