Проверка кампланарности(параллельности) фланцев
Сообщений в теме: 9
#1 Alex_85
Alex_85
Отправлено 30 Апрель 2021 - 13:43
Доброе время суток!
Срочно требуется помощь советом по так сказать "центровке" валов перед установкой между ними карданного вала.
Вообщем есть дизельный двигатель и исполнительный механизм на расстоянии 900 мм друг от друга. Они не соосны не по высоте не по горизонту и по этому будут соединяться карданным валом.
Частота вращения 3300 об/мин передаваемая мощности 550 л.с. Основное требования поставщика оборудования, это выдержать необходимые углы несоосности, а главное - обеспечение компланарности фланцев перед установкой карданного вала.
На производстве имеются различный измерительный инструмент индикаторы часового типа с магнитными стойками и прочее.
Подскажите пожалуйста схему проверки при данных условиях, учитывая то что обычный метод установки на торце одного фланца индикатора и касание щупом другого фланца и поворот по четвертям не подходит, т.к. они как я уже говорил не соосны.
Заранее СПАСИБО.
  • 1 750 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2021 - 14:52
Не очень понятно "взаимоотношение" валов. Чтобы были одинаковыми угловые скорости ведущего и ведомого валов, необходимо соблюсти некоторые условия. Лучше посмотреть в учебниках или интернете. Потом уж думать, как эти условия соблюсти.
#3 Alex_85
Alex_85
Отправлено 01 Май 2021 - 06:41
Взаимоотношения валов очень простые - один вал находится выше, другой ниже - относительно плоскости установки двигателя и исполнительного механизма.
Угловые скорости на полумуфтах одинаковые так как это простое соединение карданным валом.
На счёт учебников - я сам много раз центровал валы как для обычного соединения полумуфта-полумуфта (фланец-фланец) без промежуточного вала вплотную, так и на достаточном расстоянии и методы проведения измерений мне ясны, но вот этот часный случай когда требуется только установка параллельности фланцев, а валы не соосны и такого я нигде не нашёл.
Если подскажите литературу где можно что то подобное отыскать буду очень признателен.
Заранее спасибо.
  • 1 750 сообщений
Отправлено 01 Май 2021 - 07:34
 Только параллельность валов. Поскольку знаете, как отрегулировать соосность валов, то параллельность делается в два раза проще: нужно контролировать только торцовое биение.
На всякий случай добавлю, что у "простого" карданного вала кресты не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Т.е., посмотрев с торца на кардан, должны видеть только ближнюю крестовину, закрывающую дальнюю. В этом случае ведущий и ведомый валы будут вращаться с одинаковой угловой скоростью.
#5 Alex_85
Alex_85
Отправлено 01 Май 2021 - 08:14
в этом то и вопрос)))
фланцы находятся на достаточном удалении друг от друга в 900 мм и НЕСООСНЫ т.е. торцевое биение фланцов как обычно делают (закреплением индикатора на одном валу и касание щупом торцевой поверхности фланца на другом и совместный поворот по четвертям) не получается потому что при повороте вала с закрепленным индикатором он "уходит"(смещается) с противоположного!!!
Ещё можно делать через плиту, т.е. размещать индикатор на магнитном основании на плите размещённой между центруемыми фланцами, но плиту там тоже не очень получается закрепить - нужно для этого городить какой то "колхоз" чего бы делать совсем не хотелось бы, да и времени особо нет...
#6 uraltay
  • 1 750 сообщений
Отправлено 01 Май 2021 - 09:51
Какова примерно несоосность должна быть после регулировки?
#7 Alex_85
Alex_85
Отправлено 01 Май 2021 - 11:37
несоосность по валам (разность высот горзонтальной установки валов) у меня 50 мм. (но это не важно)
По требованию Итальянских поставщиков оборудования компланарность фланцев должна быть близка к 0.
Ведя с ними переписку я так и не добился ясного ответа в цифрах какой максимальный допуск...
Но мне им предъявлять установку когда они приедут на пуско-наладку и близко к 0 это значит максимально близко к 0.
#8 uraltay
  • 1 750 сообщений
Отправлено 01 Май 2021 - 14:04
50 - это не много и важно для возможности замеров. Каковы диаметры фланцев насколько перпендикулярны их плоскости к осям валов? Каковы длины валов от торцов и насколько точно цилиндричны валы?
Сразу по делу. Если фланцы большие, плоские и перпендикулярны к оси - использовать такой на одном из валов. Или на один из валов закрепить, например, угольник (или что-то с очень прямым углом). На второй вал закрепить удлинитель, на конце которого сделать упор или закрепить индикатор поближе к фланцу (угольнику). Причём, чем на большем радиусе будет замер, тем легче добиться точности. Теперь - по известной схеме с четвертями, пользуясь щупами или индикатором, добиться минимального торцового биения.
Кстати, компланарность подразумевает не менее трёх элементов, лежащих в одной плоскости, а валов здесь только два.
#9 Alex_85
Alex_85
Отправлено 03 Май 2021 - 08:42
Спасибо!
Я уже думал про примерно такй же метод как Вы предложили, значит буду пробовать по этой схеме.
Да и кампланарность означает параллельность плоскостей по двум осям, про три элемента я даже никогда не слышал)))
и кампланарность (прямо так и сказано) указана в инструкции по установке и в общении по видео связи с итальянским инженером он прямо так и говорил... ведь это английское слово, а не русское его переводить не надо)))
#10 uraltay
  • 1 750 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 09:11
Всё получится! Приём старинный.
Компланарность (лат. com — совместность, лат. planus — плоский, ровный) — свойство трёх (или большего числа) векторов, которые, будучи приведёнными к общему началу, лежат в одной плоскости
Два вектора, приведённые к общему началу, всегда лежат в одной плоскости. И если они параллельны - тоже.biggrin.png
