Вопрос по "горячей" посадке
Посадка с нагревом Детали машин
Сообщений в теме: 32
#21 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 14:49
#22 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 17:39
Ну зачем же так категорично! Криотехнологии довольно таки опасны!
Все мы были свидетелями и прекрасно помним, что стало с г-ном Терминатором после контакта со сжиженным газом.
Если вал после жидкого азота будет подвергнут ударной нагрузке то он вполне может и придти в негодность, но обычно при грамотной запрессовке ударные нагрузки отсутствуют как класс......
Терминатору неграмотно запрессовывали ударными нагрузками и он пришел в негодность?
ps В идеале сборка соединений с натягом методом термического деформирования (не путать с запрессовкой!!!) предполагает, что температурное воздействие должно быть таково, что в момент сопряжения деталей натяг отсутствует. Т.е. фигачить кувалдой по раскаленной втулке или замороженному валу, как и "грамотно запрессовывать" просто не потребуется.
#23 Aksios-34
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 17:48
Насколько я помню сей гражданин после обработки жидким газом получил пулю и разрушился
Прикрепленный файл  Asta la vista.jpg   5,55К   0 скачиваний
А касательно Вашего Пысы - все так и должно быть при грамотном подходе
#24 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
    • Организация:cae-services
  • 358 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 20:13
вот модельная задачка по колесу - примерно такой же конфигурации
  • Disegnatore это нравится
#25 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 09:09
Улыбнуло выражение перемещений в метрах. Хочется спросить автора: А почему бы не выразить температурные деформации детали в километрах или парсеках?
#26 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
  • 358 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 13:40
забыл написать - модуль упругости и к-т линейного расширения задавались постоянными для всего диапазона температуры
если модуль упругости и к-т линейного расширения, задавать зависимыми от температуры, то результаты (в частности радиальные перемещения) будут "несколько иные" ..., но это уже вопросы правильности и полноты исходных данных - т.е. это уже вопросы физики
#27 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
  • 358 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 00:12
Моделирование посадки колеса на вал:
- разогрев
- охлаждение
#28 кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 15:44
А где можно найти литературу по технологии холодной посадки?
#29 AWARK
AWARK
Отправлено 02 Март 2021 - 17:43
Вот обещанный материал по расчету натяга.
Этот файл ещё можно увидеть, так как не даёт его открыть
#30 Даво
Даво
Отправлено 05 Март 2021 - 13:21
Добрый день))) Не подскажите, пожалуйста, что за материалы имеются в виду: 45-В-Т ГОСТ 1050-88 и Круг 65-В ГОСТ 2590-88? Нигде не могу найти, максимум, что выдаёт, так это ГОСТ 1050-88 И ГОСТ 2590-88. НО ничего конкретного не, ни в ГОСТах, ни на других сайтах.
  • Даво это нравится
#31 foxhaven
foxhaven
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Май 2021 - 20:41
Добрый день))) Не подскажите, пожалуйста, что за материалы имеются в виду: 45-В-Т ГОСТ 1050-88 и Круг 65-В ГОСТ 2590-88? Нигде не могу найти, максимум, что выдаёт, так это ГОСТ 1050-88 И ГОСТ 2590-88. НО ничего конкретного не, ни в ГОСТах путаны для доминирования), ни на других сайтах.
Я тоже не нашел.
#32 ИнжАнер
  • 1 117 сообщений
Отправлено 30 Май 2021 - 20:23
Мда... поколение сдавших ЕГЭ
45-В-Т ГОСТ 1050-88 - обозначение материала согласно ГОСТ 1050-88 (впрочем "-В-Т" по моему этого обозначения в госте нет)
Круг 65-В ГОСТ 2590-88, не полное обозначения круга диаметром 65мм, внизу под ГОСТом должно быть обозначение материала из которого изготовлен круг.
#33 uraltay
  • 1 761 сообщений
Отправлено 30 Май 2021 - 22:35
В ГОСТ 1050 всё есть и очень подробно. Можно ещё глянуть ГОСТ 2590, п.2.
Темы с аналогичным тегами Посадка с нагревом, Детали машин
