Вопрос по линии симметрии. Правильно ли оформлен чертеж детали?
деталь чертеж ось симметрии
Сообщений в теме: 7
#1 sdima89
sdima89
Отправлено 13 Март 2017 - 09:49
Добрый день! В процессе работы появился вопрос. Прикладываю чертеж. На главном виде указана ось симметрии детали. На виде слева указано отверстие диаметром 4 мм. Такое же отверстие нужно и справа. Вопрос. Правильно ли оформлен чертеж детали?
#2 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 237 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 10:04
Чертеж не прикрепили.
Но не видя чертежа могу предположить, что вы указали либо координаты отверстия только одного, или между отв. (в рамке не в рамке, не так важно). По ГОСТ линия симметрии позволяет указать расстояние между отверстиями и не показываю расстояние до оси. (Мол и так ясно, что надо поделить на два).
Но нынче люди разные, да и порой если это какой то раскрой лазером и т.д. удобно кода указан размер от края, но о звездочкой (мол для справки).
Тут важно понимать, что скорее всего вам важно, расстояние между отверстиями (какой то прибор или элемент с уже готовыми отверстиями крепиться), и не так важно какое расстояние от края. [Предположим, что пришел лист не 100х100, а 101х100 или даже 102х100, если человек будет откладывать оба отверстия от краев, то будет ошибка в межцентровом расстоянии].
В этом моменте надо быть аккуратными.
Я на своих чертежах если деталь симметричная указываю по вертикали и по горизонтали расстояние между отверстиями (если нужно поточнее , то в рамку и допуск назначаю около отв.), но так же справочно помечаю расстояние от краев до одного отверстия. (детали разные и порой проще построить/нарисовать деталь если этот размер задан, а не задавать его формулой) да и для самопроверки порой.
#3 sdima89
sdima89
Отправлено 13 Март 2017 - 10:33
Извиняюсь, исправил!
#4 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 237 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 10:53
Я бы по такому чертежу сделал бы одно отверстие насквозь  (так как глубина или разрез не указаны,то отверстие делается сквозное до "ближайшего" свободного места, то есть  тонкую одну стеночку только) И на итоговой детали оно было бы только одно и слева.
Как это избежать, написать около отверстия 2 отв. ф4 , но опять же это не однозначно где оно, какой глубины формы и т.д.  Лучше всего показывать на разрезе, лучше всего небольшой местный разрез где видно, сквозное не сквозное, мб фаски и т.д.  (Как вариант иногда пишут 3 отв. ф8х10/ф10х2 [отверстие ф8 глубиной 10 мм с цековкой ф10 глубиной 2 мм] или ф8х10/ф10х90 [отверстие ф8 глубиной 10 мм с фаской ф10 с углом 90 градусов], я лично такую запись не люблю, она неудобная для использования, по моему мнению) Самое удобное, где сделана выноска, сразу же нет вопросов ни для кого.
Всегда думайте кто и как будет читать ваш чертеж. Другой инженер или слесарь или вообще работник сбощик без технического образования или жилки. В идеале ваши чертежи должны читаться всеми.
Вот краткая статья на данную тему http://al-vo.ru/mekh...e-razmerov.html
Вон у вас разрез А-А, можно же его чуть выше поднять или сделать ступенчатым если вам в этом же месте нужен, так чтобы отверстие вскрывалось в разрезе. И впопросы сразу же отпадут.
#5 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 11:22
не правильно, на главном виде надо было показать два отверстия, тогда бы размер до отверстия 7, распространялся на два отверстия, а так по факту у Вас одно отверстие...
со справочными разберитесь размерами, а то у Вас все исполнительные..и внутренние и наружние..а Вид Б стоит от наружнего края (оси там как раз и нет, то ли пойми симетричный он или нет, но Ваше право так показать)
на контуре в местах углов сгиба, отверстие 1,5мм минимум поставьте, а то рвать будет металл в этих местах...
Отправлено 13 Март 2017 - 20:31
Как минимум нужна запись под диаметром 4  "2 отв.".
  • Disegnatore это нравится
#7 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 22:04
... Правильно ли оформлен чертеж детали?
Нет!
Как там по памяти: "Количество видов на чертеже должно быть минимальным, но достаточным ..." У вас их аж 5 (Б еще где-то потерялся). Вы вообще что собираетесь делать по этому чертежу? (ирон.) Деталь же наверняка полностью режется лазером. Значит для её изготовления достаточно изображение развертки с указанием положения линий гиба. Т.е. достаточно одного изображения и 5 размеров, два из которых габаритные ))
ps Если же это чертеж готового изделия (как предполагается у вас), то достаточно было бы двух видов (главный и сверху или слева с местным разрезом по отверстию 4 мм).
#8 uraltay
  • 1 761 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 01:35
1. Нужно главный вид показать с обратной стороны, чтоб сразу было видно толщину металла.
2.  Нужен разрезанный(лучше по оси) вид сбоку, чтоб показать размеры отбортовок.
3. Вид сверх можно не показывать, радиусы гиба указать в ТТ.
4. На главном виде указать оси 2отв. Ф4 и ось отверстия, на котором стоит "Б", если там не длинный паз, а круглое отверстие с лысками. Ось второго отверстия ("Б") показать и на виде сбоку.
5. Указать размеры вырезов в углах (для возможности гибов).
6. Деталь можно порезать линиями обрыва, что позволит начертить в бОльшем масштабе.
Писал полусонный, про радисы гиба написал неудачно. Их лучше обозначить на виде сбоку, типа R1,5/ 4 места.
  • ingenerkons, Виктор 900 и Disegnatore это нравится
Темы с аналогичным тегами деталь, чертеж, ось симметрии
