Как меняются механические свойства детали при ее масштабировании?
механические свойства деталь масштаб
Сообщений в теме: 33
#21 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 16:15
Считают и ещё как, вот вы изволили стоймех упомянуть, хотя такие же формулы можно найти и в справочнике Анурьева, но я не об этом, откройте Свод правил у строителей "Нагрузки и воздействия" в одном из обязательных приложений найдёте предельные прогибы балак различного назначения т.е. онЕ нормируются, да и мне частенько приходится прогибы проверять.
Дык формулы расчетов прогибов, прочности балок и т.д. можно найти в очень многих справочниках, я Вам не сходя с места десяток назову. Просто если мы говорим о расчетах балок, то это если можно так сказать "классика сопромата", то что зубья шестерни суть консольные балки, это всем понятно, но их как балки не считают, их расчет завуалирован в выборе модуля.
А что касается "нагрузок и воздействия" так я не спорю, все зависит от области проектирования, например если Вы проектируете редукторы, то вряд ли будете часто считать прогибы валов, скорее проверите прочность на крутящий момент, или комплексную прочность на  изгиб вала и на крутящий момент. Мне как судостроителю, не пришлось считать прогибы балок, хотя пришлось считать прогибы перекрытий.
Интересно где нужны классические расчеты прогибов балок? Наверное при проектировании мостовых кранов, и еще наверное при проектировании мостов.
А Вы в какой области прогибы балок считаете, ну если не секрет конечно.
#22 ИнжАнер
  • 1 117 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 16:33
Интересно где нужны классические расчеты прогибов балок? Наверное при проектировании мостовых кранов...
Бинго :D
#23 turbo1
turbo1
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 17:28
Dimon012, мне кажется сейчас не надо вручную расчитывать - все делает программа
конструктору надо только придумать геометрию-форму
я пока свою машину (авто плавающий дом) рисую на бумаге
когда руки дойдут до реального дела (когда будут время и деньги) - буду расчитывать конструкцию в программе (не знаю пока в какой)
#24 ИнжАнер
  • 1 117 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 19:00
Ошибаешься, не знание основ расчёта при использовании программ может сыграть с тобой очень злую шутку.
#25 turbo1
turbo1
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 19:40
конечно же я ошибаюсь! я же чайник
основы конечно же надо знать - это даже не вопрос
#26 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 03:11
Согласен. При использовании какой либо программы, необходимо оценить применимость алгоритмов программы для конкретной области применения, а чтобы это оценить нужно хотя бы приблизительно знать как это делается вручную.
На первый взгляд да, однако чтобы создать эффективную геометрическую форму, которая легко будет нести нагрузку, нужно знать подробности этой самой нагрузки, ее распределение и перераспределение по этой самой геометрической форме. Кроме этого хорошо бы представлять себе технологию изготовления детали и условия ее эксплуатации, потому что зачастую идут на ухудшение прочностных характеристик в угоду улучшения технологичности детали или с учетом ее эксплуатации.
Это ведь только в простых случаях можно легко определится с формой, например у карданного вала основная нагрузка крутящая, поэтому делаем его из круглой трубы, которая эффективней всего передает вращение.
А вот пример непростого случая, когда я учился, специалист по прочности, профессор, задал его группе учащихся (в том числе и мне): Прикрепленный файл  Уголки.jpg   8,49К   0 скачиваний
Вопрос был следующий: на танкерах обшивку подкрепляют как показано на рисунке "а", хотя для всех остальных делают как на рисунке "б", почему? Мы долго гадали, прежде всего вспомнили о прочности, но оказалось, что вариант "а", хуже по прочности, тогда подумали о технологичности, но оказалось и это не так, думали долго вариантов было много, но так и не догадались, а оказалось что вариант "а" проще мыть...
#27 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 03:56
turbo1,
Закон квадрата — куба
#28 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 17:32
Совершенно верно, но с прочностью это не помогает.
#29 Proserg85
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:07
Для использования программы нужно знать модели, которые использует программа . Модель определяет и погрешность...
#30 ingenerkons
Отправлено 28 Июнь 2016 - 19:05
По поводу увеличения вспомнил то же похожий случай, раму решили одни "деятели" подогнать существующую раму под свои габариты просто умножив на два, ну вот даже так на глаз видно было что слишком большая длина для нагрузки получилась, что всякие подпорки, распорки не просто так используют))
#31 nikolai-sinkov
nikolai-sinkov
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 08:37
Позволю себе замечание: в ЦАГИ и пр. продувки моделей и испытания корпусов судов делают на моделях. Раму комбайна (зернового) тоже на модели ~1/5 проверяют на прочность и выносливость (динамические характеристики оценивают). Для каждого физического фактора модели есть свои масштабные коэффициенты и обычно на модели не удаётся учесть все т.е. полного подобия моделей не получить. Реальным  (взрослым дядям) конструкторам и испытателям это не мешает :)
#32 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 09:42
Наверное, продувка масштабных моделей связана в первую очередь с гидро- аэродинамическими свойствами, а не с испытаниями на прочность-жесткость? Т.е. в первую очередь для определения местных нагрузок при движении аппарата относительно воды/воздуха.
#33 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 14:46
На самом деле продувки моделей в ЦАГИ и испытания моделей в бассейнах ЦНИИМФ, в основном делают для определения гидро-аэродинамических сил, для судна это сопротивление движению, для самолета сопротивление и подъемная сила (ну и еще много чего). Не удивляйтесь, точно теоретически рассчитать сопротивление даже сейчас не возможно, только модельные испытания. При испытаниях моделей судов не достаточно обеспечить геометрическое подобие модели и реального судна, нужно обеспечить соотношение инерционных сил и сил тяжести, соотношение инерционных сил и сил вязкости, и наконец соотношение динамического подобия потоков изменяющихся с течением времени. Эти соотношения характеризуются числами Фруда, Рейнольдса и Струхаля, соответственно. Названные числа должны быть одинаковы для модели и для реального судна, а это не всегда возможно (формулы для упрощения не привожу). Поэтому даже полученное в бассейне сопротивление модели, не достаточно просто увеличить на модельный коэффициент, его разделяют минимум на две составляющие: сопротивление трения и волновое сопротивление, нелинейно пересчитывают по отдельности на реальное судно, суммируют и надеются что ошиблись менее чем на 5 %.
Для самолетов так же существуют свои соотношения, то же число Маха, но есть и как у судов число Рейнольдса и Струхаля.
Так что модельные испытания судов и самолетов, еще сложнее поддаются масштабированию, чем строительные конструкции.
#34 ingenerkons
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 19:24
На моделях еще безусловно можно отрабатывать некоторые дизайнерские решения. Также некоторые исследования тоже вполне можно проводить.
Темы с аналогичным тегами механические свойства, деталь, масштаб
