Интересует минимальное расстояние перемычек между отверстиями?
Резьба Толщина перемычки Конструирование чертеж отверстие
Сообщений в теме: 18
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 13:41
Коллеги прошу подсказки в следующем вопросе: Подскажите справочник или ГОСТ в котором указывался бы - величина минимального расстояния от края детали до отверстия?
более интересует минимальное расстояние перемычек между отверстиями? Прикрепленный файл  12.jpg   137,26К   0 скачиваний
И еще одна проблема появилась, рабочие просверливая отверстие под болты увлеклись немного и влезли в отверстие под смазку, теперь проблема как заглушить отверстие?
Желательно с минимальными переделками. Давление конечно небольшое будет, и смазка будет осуществлять в сборе с винтом, просто насколько это нормально? Да главное остальные размеры под винты выполнены все правильно, есть подозрение, что кто то неправильно сказал как делать.
#2 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 14:40
В вашем случае (судя по чертежу) от края циковки до края детали (при отсутствии в этом месте нагрузок) - не принципиально вообще. Расстояние до края детали (насколько я помню) нигде конкретно не оговариваются. Влияет только нагрузка в этом месте и внешний вид.
В случае, что влезли в отверстие под смазку - бросьте резиновый цилиндрик, а затем вкрутите винт. Высота цилиндрика - на 0.5 больше чем расстояние от торца вкрученного винта до дна отверстия.
Вариант 2 - алюминиевый (медный) цилиндрик вставить и расклепать. Высота цилиндрика - соответственно на 3-5 мм меньше чем расстояние от торца вкрученного винта до дна отверстия
P.S.Перед расклепыванием в смазочное отверстие вставьте каленый штифт соответствующего диаметра (-0,05).
Будет работать как наковальня и не даст выпучится остатку материала.
Михаил Калашников
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 09:25
Насчет цековки согласен, даже если тонкая будет сделаем просто паз, место и конструкция позволяют, но там другая проблема будет, хочется в крышке сделать пару больших отверстий, чтобы крепить другую деталь к телу корпуса, а не крышке
#4 Proserg85
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 23:13
Главное, чтобы вскрытия не случилось. А насчет расстояния от края могу сказать только под отверстия под запрессовку- не менее 2.5 диаметров.
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 09:07
Честное слово с пару лет назад видел и подумал нужная информация надо запомнить)) Запомнил, что где то видел)) С другой стороны давления как такового не будет в конструкции и болты будут работать на срез.
#6 Proserg85
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 22:55
Столкнулся на практике, что конструктора сделали отверстия под запрессовочные гайки на краю панели. При запрессовке металл просто выдавило и панели были испорчены...
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 09:01
Еще один факт, отверстия буду в корпусе и скажем так если будет брак из-за отверстий, то получится накладно для предприятия, плюс еще нужно рассчитывать что оборудование не новое и рабочему не факт, что хорошему достанется.
#8 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 21:31
Расстояние от края детали до отверстия зависит от материала детали и его свойств.Оно больше для алюминиевых деталей и меньше -для стальных. Если имеется поперечное усилие,то расстояние от края должно быть больше. При поперечных усилиях рассчёт выполняется как для двухопорной балки.База в этом рассчёте - расстояние между отверстиями вдоль стороны или до края заготовки(что меньше).
#9 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 22:22
Я не знаю, можно ли в России купить lee-plug?
Это стандартная затычка гидравлики на разные случаи жизни.
http://www.theleeco.com
http://www.theleeco....plugs/plugs.cfm
Если нет - то можно подглядеть и выточить :-)
Оставлять так нельзя, масло гонит сквозь резьбу как из форсунки
#10 ingenerkons
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:08
Насчет подглядеть и выточить идея хорошая, но правда пришлось КД исправлять сместили отверстие по оси градусов на 45 (точнее всю группу), те заглушили.
#11 Proserg85
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 22:52
Логичное решение. Правда не всегда получается договориться с конструкторами на исправления конструкции. Типа технологический вопрос...
#12 uraltay
  • 1 748 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 08:57
Частенько встречаю такие заявления. Что у вас за конструкторы?!! Изменение конструкции может разрешить ТОЛЬКО разработчик!!! Т.е. конструктор. И здесь не должно быть никакой самодеятельности.
#13 ingenerkons
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:14
У нас объединили конструкторов и технологов)) Поэтому договариваемся. Не ну, а если брак сделали его ж нужно исправлять, да вводим карточки замены и прочее.
#14 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:08
А почему конструкторы так задали положение отверстий, что оно прорезает маслопровод? Сразу мимо нельзя было определить?
#15 uraltay
  • 1 748 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 21:01
Во-первых, вопрос не имеет никакого отношения к сказанному мной. Во-вторых, по чертежу ТС видно, что отверстие не доходит до "маслопровода", а в тексте вообще сказано, что напахал сверловщик. Щитильнее, товаришч,  щитильнее...
#16 ingenerkons
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:15
Особенности конструкции, теперь монтаж будет затруднен в одном месте сложней винт будет затягивать, конструкторская работа на самом деле спорная в чем то улучшаешь конструкцию в чем-то усложняется редко когда получается всех удовлетворить.
#17 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 14:52
Мне сложно на смартфоне полноценно квотировать.
Какая разница, кто именно напахал? Дуракоустойчивость конструкции должна быть на высоте.
#18 uraltay
  • 1 748 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 18:56
Когда придёт прокурор, тогда будет сразу видна разница. Дуракоустойчивость конструкции и брак изготовления - совершенно разные понятия.
#19 ingenerkons
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 09:24
Понимаете у меня иногда такое ощущение складывается, что даже если нарисую простой стальной кубик его сделают с браком)) А тут деталь ответсвенная, а воббще это еще простой корпус, плиту с пару лет назад разрабатывали так там каналов разных столько, что и на модели не всегда угадаешь где они, когда делали со старых чертежей аналог многовато ошибок нашли.
Темы с аналогичным тегами Резьба, Толщина перемычки, Конструирование, чертеж, отверстие
