Модернизация токарного станка
Токарный станок Фрезерная головка Модернизация
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 21:27
Коллеги, может кто сталкивался с подобным вопросом, захотели на участке модернизировать токарный станок путем добавления фрезерной головки (фрезеровать, цековать пазы, изредка сверлить отверстия). Свободное место есть на резцедержателе. Интересуют конечно готовые решения, чтобы купил поставил и пользуешься, нагрузки большие не планируются, основное будет на резцах, но например из за шпоночного паза снимать деталь и нести на другой станок (а так сейчас и есть) уходит много времени.
#2 Proserg85
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 22:47
Мы как-то хотели модернизировать старый чешский токарный станок. Операции на нем проводились, но без соблюдения техники безопасности. Собственно, никаких документов на этот станок не было. Так вот, нашли контору, которая согласилась модернизировать нам этот станок с оформлением соответствующих документов и чертежей. Если интересует-могу скинуть контакты.
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 21:58
Не контакты не нужны, по сути наши конкуренты получается, хотя если сайт посмотрю с удовольствием.
#4 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 11:34
На видео видно конструктивное решение
на прошлой работе изготовили похожую конструкцию, поставили датчик обратной связи на вал шпинделя, подшаманили ПО и сделали из 16А20 3-х координатный токарно-фрезерный
Михаил Калашников
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 21:42
К сожалению у нас такую конструкцию применить невозможно из за особенностей конструкции, но можете пожалуйста подсказать, какой использовали двигатель и само фрезерное устройство собственного изготовления или покупное если покупное то можно ссылочку.
#6 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 22:30
На основание резцедержателя ставится мотор-редуктор.За мотор-редуктором можете обратиться в НТЦ "Редуктор".
#7 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 23:06
фрезерную головку сделали на основе фрезера макита 3612С. Добавили туда дополнительно регулятор на понижение оборотов до 4000. Отфрезеровали кронштейн крепления. заменили литой алюминий в корпусе на Д16т. Закрепили на поперечном суппорте 16А20.
Михаил Калашников
#8 ingenerkons
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:32
Спасибо, к сожалению увидел предварительное ТЗ как то грустно стало требуют 4КВт и 500 об-мин и да закрепить с двигателем на резцедержателе.
Темы с аналогичным тегами Токарный станок, Фрезерная головка, Модернизация
