Сообщений в теме: 10
#1 kgrach
kgrach
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 16:07
Подскажите пожалуйста
Как обеспечивают работоспособность керамических подшипников на стальном валу
в условиях различных коэффициентов термического расширения (КТР) подшипника и вала при перепаде температур в несколько сотен градусов?
В основном керамика (нитрид кремния, карбид кремния, оксид циркония, оксид алюминия) имеет КТР меньший, чем у стали и мне казалось, что при высоких перепадах температуры подшипник должно порвать. Хотя вроде как керамические подшипники используют в газотурбинных установках при температурах до 1000 C.
Или стараются подобрать пару с одинаковым КТР у керамики и материала вала?
#2 Proserg85
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 23:01
А какой смысл ставить керамические подшипники с тем же КТР, что и металл. Можно тогда и обычные применить. И, вообще как может КТР керамики быть таким же как и у металла(точнее наоборот)?
#3 kgrach
kgrach
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 08:03
Обычные подшипники все равно должны смазываться и применение спец смазки повышает рабочую температуру примерно до 300 С,
но резко снижает рабочие обороты примерно до 200 в мин
По своей задаче скажу, что рабочая температура 400 С обороты до 5 тыс.
В турбинах все еще жестче и все работает.
Про одинаковый КТР могу сказать, что керамика оксид циркония имеет близкий к КТР ферритных нержавеющих сталей типа 08х13
ZrO2
20 - 100 °C -   9,3 10-6 / K
20 - 500 °C - 10,4 10-6 / K
20 - 900 °C - 10,6 10-6 / K
08x13
20 - 100 °C - 10,5 10-6 / K
20 - 500 °C - 12,1 10-6 / K
20 - 900 °C - 12,8 10-6 / K
Возможно подбором состава сплава или керамики можно сравнять КТР, но я незнаю.
Возможно применяют какие-то конструктивные решения, которые позволяют нивелировать эффекты расширения деталей при высоких температурах.
Может знает кто подскажет ссылки на патенты или ключевые слова для поиска, сам не могу ничего толкового найти.
#4 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 09:13
Уточняющий вопрос. Я не двигателист, поэтому хочу спросить.
А что, вал так же так нагревается до таких температур?  Понятно что лопатки в ГТД работают при указанных температурах.
При таких температурах прочностные характеристики вала должны резко падать. Если же вал выполнен из сплава, который нормально работает при таких температурах, то и КЛТР у него так же должен отличаться от общепринятого для сталей. Или может подшипники выполнены не из керамики, а из металлокерамики?
Михаил Калашников
#5 Proserg85
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 23:10
Кстати, про лопатки газотурбин. И они тоже не нагреваются до таких температур, там ведь система охлаждения с формированием воздушной подушки на поверхности лопаток через отверстия.
#6 kgrach
kgrach
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 08:06
Да, похоже я не прав
Почитал про использование подшипников в опорах роторов.
Везде пишут про подачу масла и охлаждение подшипников опор.
А раз используют масло, то вряд ли там температуры более  200 С
#7 Proserg85
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 23:09
А где все-таки применяются керамические подшипники? В металлургии?
#8 ingenerkons
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 20:06
Керамика обладает большой твердостью, но достаточно хрупка, поэтому где возможны вибрационные нагрузки или ударные она не подойдет, второе а насколько понимаю керамические подшипники являются подшипниками скольжения? Из бытового опыта могу рассказать следующее было две машинки для волос со стальными ножами и через год два эксплуатации уже ножи не могли нормально резать, приобрел машинку с одним стальным и вторым керамическим ножом, по сроку эксплуатации превысило обе машинки со стальными))
#9 Proserg85
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:24
Вообще интересно, где же режимы работы уж подшипников с отсутствием вибрации?
#10 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 00:01
Стальные детали при температурах 1000 градусов нормально работать не будут.Обычно стальные детали при температуре 1000 градусов охлаждают,в том числе водородом.По этой причине огромного расширения и нет.Керамические подшипники бывают и скольжения и качения.Материалы из оксида циркония очень плохо передают тепло и в некоторой степени являются теплоизоляторами.
#11 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 17:39
В агрессивных средах в первую очередь.
Темы с аналогичным тегами подшипник, керамический, керамика, нитрид кремния, карбид кремния, оксид циркония, оксид алюминия, КТР, коэффициент термического расширения, вал
