Выполнение прорези
Прорезь Технология
Сообщений в теме: 15
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 19:55
Коллеги подскажите пожалуйста, как выполнить прорезь? В частности интересует технология, как лучше будет, выполнить сначала прорезь, а затем просверлить отверстие и нарезать резьбу, или сначала просверлить, потом сделать прорезь, а потом нарезать резьбу ? Прикрепленный файл  Прорезь.png   305,33К   0 скачиваний
#2 Владимир Майер
Владимир Майер
  • 225 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 20:07
Ленточной пилой? Я так понимаю, что размеры чисто для справки - что получится, то и нормально. Раз термообработки нет, то паз - последний. Я бы поставил р-р 3** - ** Р-р инструмента (т.е. определяется технологом, имеющимся инструментарием не заводе), а под резьбу - насквозь: там и так цепочка набегает на прорезь, зато резьбу можно будет нарезать с любой стороны.
#3 AGazo
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 20:46
Данная операция не требует большой точности, и правильнее будет:
1. просверлить отв. Ф8,5мм под резьбу.
2. Просверлить отв. с "фаской на будущей резьбе" сверлом Ф11мм.
3. Выполнить прорезь.
4. Нарезать резьбу.
Кстати опорную пов. под головку винта тоже выполнить ДО прорезя.
  • ingenerkons, Derambovich и von_kondr это нравится
#4 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 21:40
Действительно, зачем для такой детали делать упорную резьбу - замучаются сверлить и проверять...
Обычно делают насквозь - тогда и винты (болты) можно ставить любые...
#5 AGazo
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 10:28
Какую функцию играют 5 пазов?
Кстати я здесь не вижу упорную резьбу, "7Н" это же поле допуска резьбы.
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 20:42
Пазы нужны для ориентирования детали в сборке, там своя специфика настройки будет, отверстие насквозь нельзя сверлить, точнее запрещают,
#7 Владимир Майер
Владимир Майер
  • 225 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 10:38
Аргументация при этом, скорее всего: Я здесь начальник!- Везде полно таких дебилов. Раз эта деталь Дебаланс, то будет работать в условиях вибраций. Следовательно, резьбу надо как можно ДЛИННЕЕ (вместе с болтом-винтом), а шаг - МЕЛЬЧЕ, чтобы предотвратить раскручивание! И угол 2град скорее всего бесполезен, если насаживается на вал высокой точности - он нужен под головкой винта, но там его можно упругой шайбой нивелировать.
#8 ingenerkons
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 16:37
Владимир или Николай)) Абсолютно прав (человеческий фактор), посмотрел сборку вообще ничего не мешает сделать насквозь отверстие, главное болт не слишком длинный вкручивать)) Прорезь скажем так для зажима дебаланса, их два в сборке, маленькие пазы нужны для ориентирования относительно друг друга дебалансов, мощность вибраций регулируется
#9 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 08:57
Я так понимаю,  чтобы просверлить сквозное отверстие, надо будет сделать цилиндрический паз на выходе (для выхода сверла) подобно тому что на входе.   Вообщем дополнительные технологические телодвижения.   Поэтому начальство и не разрешило так делать.
#10 uraltay
  • 1 761 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:04
Цилиндрический паз на входе называется "цековка". Тогда как сделать цековку? :)  Цековка нужна для установки шайбы под головку винта.
#11 Владимир Майер
Владимир Майер
  • 225 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:22
Для захода метчика достаточно фаски. Но вопрос не в подходе нарезания резьбы, а в ее длине - в глухом она намного короче и нарезается тяжелее, особенно с мелким шагом, который здесь необходим для функционирования.
#12 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 13:52
В универе на технологии машиностроения ещё помню про этот момент говорили.  То , что вы называете цековкой (пусть так,   я не помню её научного названия), делать также как и на входе, т.е. фрезой.  И нужна она не только под установку шайбы, но и для того чтобы в начале  сверления металла и в конце сверления не было неравномерной нагрузки на режущие кромки сверла, из-за чего сверло будет испытывать изгиб и возможно сломается (хотя это особенно актуально в начале сверления).
#13 uraltay
  • 1 761 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 14:31
А что мешает отверстие до резьбы сделать так же, фрезой, если не нужно устанавливать шайбу? Отверстие, начинающееся на наклонной поверхности, делают с помощью направляющего кондуктора. А если отверстий немного, то сначала делают засверловку наклонной поверхности сверлом с таким углом заточки конуса, чтоб в поверхность от конуса на детали можно было перпендикулярно засверлиться тем самым отверстием для резьбы. В ТТ чертежа при этом делается соответствующая запись. Кстати, про ВУЗ не помню - давно было, а на производстве это нормальная практика.
#14 AGazo
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 18:31
Согласен. Бывает метчики у которых расстояние режущей части от начало рабочей части 10мм и выше. В таком случае отверстие выполняют сквозным.
Но есть чертеж, и надо выполнять по чертежу. А изменения в конструкции только после изготовления опытного образца и испытания. И насколько влияет угол и размеры прорезя покажет сборка и эксплуатация. Конечно есть и всегда будут логические предварительные решения, но лучше изготовить хотя бы один образец по чертежу и дальше рассуждать и принимать решение. Тем более деталь не сложная
#15 Владимир Майер
Владимир Майер
  • 225 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 19:54
Есть конструктор, который должен в первую очередь обеспечить функциональность. Есть признанные (отработанные веками) технические приемы. Нет,  давайте все теперь сидеть под яблонями, чтобы каждый раз доказывать теорию тяготения. Прорисуй или виртуально приложи габариты сверлильной головки или ручного воротка для нарезки резьбы с одного и другого края - какой величины должен быть хвостовик метчика? А если обломится (что может быть на мелкой резьбе, какую надо здесь по функциям) - как высверливать?
Вот по этому (все абы как) - у нас и машины дерьмо, и другая техника не очень (военкой не тычте - я лучше знаю как обстоят дела на самом деле). И вообще, слишком много внимания к практически никчемной детали уже...
  • ingenerkons и kore это нравится
#16 ingenerkons
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 20:52
И еще один плюс за сквозное отверстие, его от мусора очистить на порядок легче, а пару раз бывала попадала стружка в резьбу.
Темы с аналогичным тегами Прорезь, Технология
