Модернизация б/у или новым оборудованием
Модернизация Пути Оборудование
Сообщений в теме: 16
Отправлено 12 Июнь 2015 - 19:34
Добрый день уважаемые форумчане уже не раз обращал внимание, что модернизацию в основном на предприятиях производят путем покупки Б/у оборудования, в целом если рассудит о первоначальных тратах это вроде нормально, и порой за цену одного нового станка можно купить парочку тройку бу для разных операций, но поломки, ремонты, постепенно всю эту вроде первоначальную выгоду сводят на нет, и даже был реальный случай, когда на одном предприятии выиграли тендер на производство отводов, а станок трубогиб приказал долго жить, в результате пришлось заказывать практически у конкурентов, чтобы выполнить заказ, траты были не просто большие, а огромные. И вот интересует а есть ли например какая нибудь система или расчет, чтобы например просчитать заранее, что при таких условиях следует покупать бу, а если например партия выше то уже только новый нежен? Или опят таки второй например бу станок до сих пор работает без нареканий, а если бы купил тогда один новый, то часть операций делать не смогли бы.
#2 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2015 - 22:06
Для того чтобы использовать б/у оборудование на предприятии нужен толковый слесарь-механик, электронщик. Главный механик должен быть заинтересован чтоб оборудование работало. На предыдущей работе восстанавливали МА655СМ30А после 20 лет простоя. Стоял правда в сухом помещении. После восстановления на родных болгарских приводах, но с новой системой управления давал точность обработки 0,02 мм  и подачу  подняли :
- рабочую до 2500 мм/мин.
- холостого хода до 6000 мм/мин
Естественно возни по обслуживанию больше, но не намного. Было бы желание.
P.S. станок приказал долго жить - два варианта: либо при покупке не выявили фатальный дефект (а это значит покупали - не проверяли рабочее состояние), либо главному механику по жопе надавать, что не нашел спецов для восстановления
Советские обрабатывающие центры 90-х годов могут решать современные задачи.
  • Lancia_Rally и ingenerkons это нравится
Михаил Калашников
#3 Derambovich
Отправлено 12 Июнь 2015 - 23:22
Новым целесообразнее, как не крути но даже самые дешовые китайские станки круче по возможностям, совецких из 90-x годов, немецкие центра 90 круты но из за износа не дадут точности выше 0,05 мм.
#4 Proserg85
Отправлено 12 Июнь 2015 - 23:24
Это как с подержанной машиной- если не специалист, то покупаешь кота в мешке. И если специалист тоже. 50 на 50.
  • Иван Сенин это нравится
#5 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 12:37
Модернизация старых станков вполне приемлема, если станины и направляющие в отл. сост. и не требуют ремонта. Приводы и стойка меняется без особых проблем...
Дешевую продукцию "сунь-вынь"  ставить в один ряд со старыми (модернизированными) станками не стоит.
  • Slogaholik это нравится
#6 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 14:52
Надо изначально делать различие между изношенным и устаревшим оборудованием.
Отправлено 13 Июнь 2015 - 20:35
Еще с одной проблемой столкнулись при покупке бу оборудование это его демонтаж и монтаж уже у себя, специалисты все качественно сделали, а у нас уже доблестная служба механика решила сэкономить на кране и начала быструю разгрузку, самое забавное в станке фактически было одно только устройство которое надо было Аккуратно сгружать и на нем написало буквами размером в 30-40 см ОСТОРОЖНО ПРИ РАЗГРУЗКЕ, угадайте что произошло? правильно все разгрузили нормально а вот эту с плакатом как на показе уронили об землю, станок правда запустили, но монтажники так смотрели "добрыми" глазами))
#8 Proserg85
Отправлено 14 Июнь 2015 - 00:04
Миллион раз проверено опытом-не пытайся сэкономить там, где потери от неудачи могут превысить эту самую экономию...а еще никто никогда просто так не пишет предупреждения огромными буквами...:)
#9 Derambovich
Отправлено 14 Июнь 2015 - 00:19
Почему не стоит? Модернизация старого станка от которого отсанется одна станина выйдет в лучшем случае 30% от стоимости нового, а потерри времени на сборку и наладку, при этом наврядли какой нибуть 16К20Т1 получит щуп привязки ренишоу и приводной инструмент, неговоря о 4-й координате ( не путать с осью С).
#10 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 13:24
Качество литья станин забыли? Или "сунь-выней" дешевых мало видели?
Я согласен, что каждый вариант модернизации нужно рассматривать отдельно; слепо ударяться в модернизацию все и вся неправильно)
Всегда найдутся "устаревшие" станки, которые стоит модернизировать.
В производстве остаётся  оборудование, которому  не нужно что-то «щупать»  Renishaw.
Скажем станок ГФ2171- стоит модернизировать, тратить деньги (30-40-50% от стоимости выкидыша Мао), ждать и налаживать. В конце пути получится простой 3-х координатный фрезер с ЧПУ... с очень высокой жесткостью.
Именно жесткость позволить этому (консольно-фрезерному) станку «драть» простым быстрорезом самое низкокачественное литьё   с неравномерным припуском, включениями формовочной смеси пр.
#11 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 14:01
   Тут стоит смотреть в саму суть вопроса, на мой взгляд, если вообще рассматривается возможность модернизации старого оборудования, то значит на повестке дня стоит экономия средств и качество ремонта. Если известно что службы которые будут заниматься модернизацией, качественно делают свою работу, то почему бы и нет. Наверняка не богатые производства так и поступят. Кроме того схемы откатов никто не отменял) И наверняка на ряде производств этим будут пользоваться) Главное что бы в этом случае модернизация и ремонт старого оборудования не вышла в несколько раз дороже чем приобретение нового).
   На нашем производстве хоть и вынуждены были идти по пути модернизации и ремонта, потому что денег никогда лишних не было, но качество работ оставляли всегда желать лучшего.
#12 ingenerkons
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:03
Конечно еще интересен вариант покупка бу оборудования и модернизация его, а именно установка стойки с ЧПУ, замены изношенных направляющих и деталей, все же подешевле будет чем покупка нового.
#13 Proserg85
Отправлено 15 Июнь 2015 - 00:39
Знаю одно пищевое предприятие, где владелец закупает исключительно зарубежное б/у оборудование для производственных линий. И бизнес идет очень даже неплохо.
  • AGazo это нравится
#14 ingenerkons
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:34
А вот вопрос еще заметил одну особенность то же на многих заводах покупают бу оборудование, а вот лазерную резку почти все покупают новую, хотя например тот же сварочный автомат было бы неплохо поменять.
#15 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:40
 Кстати логичный ход, подобным образом поступать) У них за рубежом б/у по идее как надо списывают, когда например оборудование вырабатывало ресурс но еще на ходу и не было в ремонтах, а у нас под б/у как правило подразумевается окончательно поломавшееся оборудование и отремонтированное на скорую руку, что бы хоть как-то работало какое-то время, за которое его можно продать какому-нибудь скупердяю собственнику. В результате б/у оборудование привезенное из-за рубежа по идее будет работать в несколько раз большее время до отказа или поломки, чем отечественные, восстановленное после поломки. Но правда разница в цене между нашим и зарубежным б/у оборудованием тоже должна быть существенной.
#16 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 23:29
В свое время листал перевод книги американской так там он считал достойным заниматься модернизацией устаревшего оборудования. Правда с "открытыми глазами" понимая стоимость затрат и ожидаемый результат. А станина уже за время своей предыдущей работы прошла старение и временем и вибронагрузками она по точности не подведет. Правда если ее ронять не будут. И у себя в конторе приспособили станок для шлифовки направляющих станков.
#17 efendia
efendia
  • 34 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 11:21
Производство производству рознь и если б/у оборудование позволяет выполнять работу с требуемыми параметрами то почему бы и нет. А еще какое то оборудование можно изготавливать и самим если оно будет удовлетворять требованиям. Например у нас 2 трубогиба были самодельными и вполне нас удовлетворяли. Так же своими силами был изготовлен один гидропресс, а второй был полностью сделан заново на основе гидроцилиндра и маслостанции от пресса для запрессовки гусеничных пальцев и они оба вполне нас устраивали. Да для выполнения таких работ нужно оборудование и ресурсы, но самое главное желание.
Темы с аналогичным тегами Модернизация, Пути, Оборудование
