Сварные конструкции
сварной шов прочность материал сварка
Сообщений в теме: 2
Отправлено 30 Май 2015 - 23:45
Я не большой специалист по сварке( точнее вообще не специалист), поэтому мой вопрос, возможно кому-то покажется дилетантским. Хотел узнать насколько прочность сварного шва отличается от прочности самого материала?и вообще стоит ли применять сварку там, где есть возможность, скажем, выточить или отлить конструкцию целиком даже с учетом роста стоимости изготовления?
#2 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 31 Май 2015 - 07:12
В любом случае метал шва равнопрочен, соединяемому металлу, а если это не так, надо дать по заднице или сварщику, или технологу.
Кроме этого, в сварном шве всегда присутствует, так называемое "усиление сварного шва", это валик металла выходящий за плоскость листа. На самом деле это ни какое не усиление, наоборот оно провоцирует усталостные трещины и развитие коррозии, поэтому в сложных случаях, эти валики сошлифовывают, чтобы лист получился ровным.
Учтите, что сварка это всегда мощнейшее тепловое воздействие на материал, поэтому сваривать какое либо точное изделие, достаточно сложно, обычно требуется достаточно мощный сварочный шаблон, для предотвращения сварочных деформаций.
Обычно сварить изделие толщиной более 10 мм, за один проход очень сложно, даже для 10 мм листа требуется один проход сварки, а потом разделка с обратной стороны и последующая подварка шва. При сварке толстых листов обшивки, толщиной более 50 мм, для уменьшения числа проходов сварки приходится "варить в одну дугу", когда 4-5 сварщиков одновременно варят в одной точке.
Это Вам для начала, если что-то непонятно задавайте вопросы.
Отправлено 31 Май 2015 - 11:30
Стандарт сейчас не припомню, но где то встречалась запись что при расчетах сварную конструкция считать как единую деталь, удорожание никому не нравится а отливки в основном целесообразно применять в массовом производстве и да в отливках не меньше брака бывает)) и сам шов по прочности как правило превосходит даже основной металл, но вот околошовное пространство подвергаясь температурным напряжениям может и дать бяку.
Темы с аналогичным тегами сварной шов, прочность, материал, сварка
