Химическая обработка металлов
Химическая металл
Сообщений в теме: 4
Отправлено 01 Май 2015 - 23:24
Химическая обработка металлов представляет собой взаимодействие обрабатываемой поверхности с активным раствором в специальной емкости на протяжении определенного времени.
По сути, процедура химической обработки металла сильно напоминает гальванику. Разница лишь в том, что при гальванизации в растворе находятся электроды и к ним подается электрический ток, а химические покрытия образуются в результате обычной химической реакции.
Химическая обработка может быть использована как самостоятельная процедура, а может служить предварительной стадией перед гальванизацией. Порой бывает необходимо сначала обработать элемент без применения электричества, а только потом уже наносить гальваническое покрытие.
Например, в процессе нанесения никеля на алюминий сначала выполняется химическое никелирование и только после этого может быть сделано гальваническое никелирование.
Подобные технологии позволяют значительно повысить эффективность обработки, повысить свойства обрабатываемой поверхности и увеличить износостойкость.
Отдельного внимания заслуживают процедуры химического травления и химической полировки. Любой материал нанесение покрытий необходимо очистить от всего лишнего, обезжирить, убрать мелкие механические дефекты, коррозию и ржавчину.
Недопустимо оставлять элементы вредных воздействий под покрытием, потому что они очень быстро разрушат защитный слой изнутри, открыв тем самым дорогу для внешних агрессий окружающей среды и кислорода. В этом случае полностью теряется смысл обработки, потому что в самые короткие сроки деталь начнет разрушаться и растеряет все механические свойства!
Как-то возникла проблема с внешним видом лицевых панелей модулей(поцарапали их в процессе сборки). В общем такой вопрос:что за химическая полировка?
Отправлено 02 Май 2015 - 20:09
Может и не совсем прав насчет химической полировки, но если при механической обработке остаются следы инструмента (шероховатость), то в химических процессах шероховатость не то, чтобы убиралась, но скажем так сглаживается, за счет чего и визуально и по ощущениям поверхность становится более полированной.
#3 Mykola
  • 899 сообщений
Отправлено 02 Май 2015 - 20:29
Принцип процесса http://www.ngpedia.ru/id197535p3.html
и методика http://www.polirovan...trochemical.php
#4 Proserg85
Отправлено 02 Май 2015 - 23:12
Благодарю, а исполнителя не подскажете? Что за организации занимаются такими процессами?
#5 Mykola
  • 899 сообщений
Отправлено 02 Май 2015 - 23:33
Я ж в Эстонии...;) Но на выставке встречал подобное для электрохимической полировки сварных швов https://youtu.be/jmY1T2E36TA
https://youtu.be/92-2BG0N2GE
Темы с аналогичным тегами Химическая, металл
