Сообщений в теме: 2
#1 Алина Усманова
Алина Усманова
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:48
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором СИ для контроля параметров вала. Допустим, имеется вал с шлицевым соединением. Шлицы на концах мы проверяем кольцом - калибром (центр.- по внешнему диаметру), чтобы кольцо сидело без люфта. Может кто-то сталкивался, достаточно ли такого кольца или еще какое -то непроходное нужно?
И второй вопрос, Внешний диаметр у нас имеет отклонения до 0,001. Чем можно его контролировать, только СИ с таким же пределом отклонения 0,001?
#2 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 16:30
СИ должно иметь точность выше хотя бы в 2 раза минимум.
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 15:04
Для контроля допуска 0,001 точно не подойдет СИ с точностью 0,001. Как правило точность средства измерения подбирается, чтобы во первых проконтролировать, а во-вторых быть не слишком дорогим (чем точнее средство измерения тем оно дороже).
Погрешность СИ составляет примерно 50% от суммарной погрешности. Поэтому необходимо выбирать средство измерения с погрешностью 0,1…0,17 (большие значения для точных квалитетов) от допуска на контролируемый размер. Таким образом, точность СИ должна быть примерно на порядок выше точности контролируемого параметра (в 8…10 раз).Предельные погрешности некоторых СИ при измерении наружных линейных размеров в диапазоне 80…120 мм составляют: для штангенциркулей 100…200 мкм, для индикаторов часового типа 10…20 мкм, для гладких микрометров 10…15 мкм, для рычажных микрометров и скоб 5…15 мкм, для узкопредельных индикаторов 2…4 мкм, для рычажно-зубчатых головок 2,5 мкм, для пружинных головок 1 мкм, для оптиметров 0,5…1 мкм, для длинномеров 0,1…1 мкм, для интерферометров 0,05…0,2 мкм, для лазерных интерферометров до 10–7 мм.
У вас точность 1мкм если с нулями не ошиблись таким образом 0,1*1=0.1 то есть вам подходит интерферометр как то так.
Темы с аналогичным тегами средство измерения (С?), средство допускового контроля, СДК, кольцо, вал, шлицевое соединене, люфт
