Определение усилия запрессовки: помогите разобраться
втулка вал прессовая посадка материал
Сообщений в теме: 3
#1 RPA
RPA
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:57
Ситуация такая:
есть некоторая площадь S соприкосновения втулки с валом D 22.
Они запресованны.
Ось перпендикулярна поверхности земли.
есть еще марка материала (бронза). И зазоры при прессовой посадке. H7r6.
C какой силой удара по валу можно выбить вал, хотя бы на 0,01 мм (любое движение вниз).
к примеру. S = 1104,8   вес вала = 3,5 кг. и при ударе в 100 G какой будет сдвиг ?
  • 1 761 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 14:51
Высота втулки, как я понял, - 16 мм. Каков её наружный диаметр?
#3 RPA
RPA
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 16:27
там так то все сложней, просто пример такой со втулкой и валом. если интересно мин растояние до внешней грани. то оно около 10 мм. Как бы имеются 2 втулки, c S по 552,9 мм2. S это площадь соприкосновения с валом.
Косяк в производстве и посадка уже стала не с натягом а ее руками можно затолкать. Нужно дальше разбираться. Спасибо за скорый ответ, буду знать что тут есть люди, которые смогут помочь.
Задача потом будет по сложнее, думаю я вам расскажу но пожее. по мере поступления.
  • 1 761 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 17:51
Для определения усилия снятия или запрессовки необходимо знать ширину кольца (втулки), его диаметры, посадку, материал. А плошадь приходится пересчитывать на ширину кольца. Для расчёта привожу формулу запрессовки (снятия):
Р=0,8бfEпВ/2N, где
б - натяг, мм;
f - коэф. трения (для стали: 0,1...0,15 - при запрессовке, 0,15...0,25 - при снятии);
Е - модуль упругости;
п - 3,14;
В - ширина кольца;
N = 1/(1-d/do)^2;
do = d + (D-d)/4;
d - внутр. диаметр кольца;
D - наружн. диаметр кольца.
Темы с аналогичным тегами втулка, вал, прессовая посадка, материал
