Размеры в чертеже
чертеж размер рамка
Сообщений в теме: 33
#1 АlexDi
АlexDi
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:21
Что значит на чертеже размер в рамке?
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:07
ГОСТ 2.308, п. 4.1:
Линейные и угловые размеры, определяющие номинальное расположение и (или) номинальную форму элементов, ограничиваемых допуском, при назначении позиционного допуска, допуска наклона, допуска формы заданной поверхности или заданного профиля, указывают на чертежах без предельных отклонений и заключают в прямоугольные рамки (черт. 31).
#3 АlexDi
АlexDi
Отправлено 19 Май 2011 - 03:57
А что такое позиционный допуск отверстий?
Отправлено 19 Май 2011 - 21:34
См. ГОСТ 24642. Там можно попутно найти много интересного.
#5 oleksiikuzub
oleksiikuzub
    • Сфера деятельности:Продажи
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 08:15
Позиционный допуск, который находится между отверстными осями, показывается знаком в виде круга, пересекаемый линиями. Если отверстий больше двух на деталях одной сборочной группы, тогда устанавливается позиционный допуск. Позиционный допуск на чертеже проставляется для отверстий деталей крепежа или центрированных отверстий или других осей данного типажа. Этот допуск встречается не очень часто, поэтому не зацикливайся на этих терминах. Если чего-то не знаешь, то просто гугли, сейчас в интернете, очень много информации. Или пиши сюда, мы всегда поможем и постараемся вкратце объяснить.
#6 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 20:41
Тема давно открыта, но все же может кто поможет, есть какие нибудь примеры с размерами которые в рамке? чтоб с цифрами
#7 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:23
Вот тебе мифическое колечко.Это не реальная деталь, но подобное можно увидеть на производстве, к примеру на чертеже не хватает фасок в отверстиях, да и отверстия "просят" шероховатость поставить..
В нем искомый тобой размер в рамке ставится на диаметр  ф125 (либо бывает на размеры с осевой линией (для плоскостей) более ясно см. ГОСТ там и примеры есть.)
Размер отверстий  и рядом  позиционный допуск он и связан с размером в рамке.
После того как разберешься с этим, посмотри размеры с буквочкой М  (зависимый допуск), они веселее.
Не поленись прочти ГОСТ, там все описано.
А так обычно ставят 0.5 размер для допуска.  Какой назначить его, зависит от твоего механизма насколько тебе можно его изготовить неточно, так чтобы собралось.
В данной детали, мысленно представил, что это зажимной  диск на какой то вал.
Так как торцы шлифуются  с точным размер, что даст плоскостность, внутреннее отверстие по скользящей посадке, и отверстия типо направляющие.
#8 uraltay
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:25
Деталь немного странно смотрится: допуски двух диаметров не в ту сторону, квалитет вала. Кстати, внутреннее отверстие - по прессовой посадке. Но, возможно, для конструкции так нужно.
#9 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:33
Я человеку с вопросом на который дали ответ , нарисовал  "мифическое колечко".  Спросит не спросит))  обычно H/f и сажают, об этом я сам же и писал в двух или трех темах, по допускам на этом форуме.
В области размер в рамке не вводил в заблуждение))
П.с.
В одном иностранном редукторе была кстати посадка с обратными размерами. Отверстие посадочное с натягом,  а вал  просто по H.  В итоге ошибся с посадками и болгаркой по месту дорабатывали)))
#10 Aksios-34
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:46
Болгарка и скотч - выручалочки всепланетного масштаба :D
#11 uraltay
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 14:49
П.с.
Я написал только потому, что задавший вопрос видимо слабоват в чертежах и может воспринять неправильно "мифические" допуски, будет потом так же делать. А посадки с "обратными размерами" применяются для наружных диаметров подшипников качения, потому я добавил, что, возможно, для конструкции так нужно.
#12 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 18:31
Да но как понять  в цифрах, т.е насколько могут быть смещены эти отверстия?  какой номер гост прочесть?
#13 Aksios-34
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 18:39
Эти отверстия ДОЛЖНЫ быть смещены так же как и на ответной детали такие же отверстия или шпильки на которые они будут одеваться.
А если вопрос общего плана - какие допуска назначать - то тут вопрос почти философский.
В часовой промышленности и гидравлике поточнее, в сельском хозяйстве и космосе погрубее ;-)
#14 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 18:55
Так как в цифрах, что значит этот допуск  0,1 в прямоугольнике?
#15 ingenerkons
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 20:37
А можно пример записи допуска в прямоугольнике.
Размер ставят в прямоугольнике.
#16 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 22:59
http://fsapr2000.ru/...ионные-допуски/
  • Сергей85 это нравится
#17 uraltay
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 00:45
В ГОСТ 2.308 есть черт. 30 и 31. Допустим, что в рамочке установлено отклонение от номинального расположения 1 мм. Для черт. 30 это означает, что допуск на размеры от баз до оси отверстия + - 1 мм. Т.е. ось отверстия должна быть внутри квадрата со стороной 2 мм. Для черт. 31, где не обозначены базы, ось отверстия должна быть внутри окружности Ф2 мм.
#18 ingenerkons
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:07
А как учитывается допуск на зависимый размер и допуск на расположение оси отверстия? Точнее нужно ли указывать допуск на зависимый размер или записи в ТТ будет достаточно?
#19 vydpekker
vydpekker
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 01:09
Указывать обязательно нужно.
#20 uraltay
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 08:09
Добавлю к #17. Если в рамочке дополнительно стоит буква "м" в кружочке, то отверстие может дополнительно смещаться на половину собственного допуска. Схемы замеров для первого и второго случаев:
