Вопрос по размеру на чертеже
Сообщений в теме: 3
#1 XyJluGaH
XyJluGaH
Отправлено 08 Февраль 2011 - 16:28
Помогите определиться что означает размер 3х0,5 на моем эскизе. Эскиз для расчета курсового проекта: "Расчет настройки токарно-револьверного автомата на обработку детали пробка". Возникли проблемы при составлении процесса обработки детали. Подскажите кто знает что означает данный размер. Эскиз прилагается (размер подчеркнут).
#2 Mashinostroitel
Mashinostroitel
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 13:23
Это значит, что размер 0,5 мм проставлен для трёх мест. Такое может быть на детали, где 3 идентичных элемента расположены симметрично относительно оси вращения; нет смысла рисовать все сечения так как они тождественны. Хотелось бы увидеть весь чертёж :)
#3 Guest_emteshnik_*
Guest_emteshnik_*
  • Гость
Отправлено 11 Март 2011 - 21:01
Если это выкопировка из чертежа или хотя бы эскиз (помним, что выполняются они с соблюдением пропорций, а чертёж ещё и в масштабе), то вызывают сомнения отношение размеров 0,5 и 20: судя по эскизу оно 0,2 (1 клетка к 5), а если по расчёту 0,5/20 = 0,025 (?) belay
Я считаю, что в данном случае запись 3х0,5 означают "ширина канавки 3 мм, глубина 0,5 мм". Например, конструктивный элемент - канавка для выхода инструмента (шлифовального круга). НЯЗ, когда элемент встречается на чертеже несколько раз, к примеру три, то пишут "3 места".
  • 1 696 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 21:12
Уважаемый Машиностроитель, каким ГОСТом установлена такое нанесение размеров? Для равномерно расположенных по окружности элементов нанесение размеров предусмотрена ГОСТом 2.307. Такого обозначения там нет. Если это пробка с тремя лысками, а не канавкой, то необходимо проставить размеры лыски и указать их количество.
