Симметричность и неуказанные допуска симметрии
В теме одно сообщение
#1 UltraRenewal
UltraRenewal
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 22:37
Приветствую. Сразу скажу, что я молодой специалист, потому прошу не судить строго и разъяснить максимально подробно и со сылками на ГОСТы\тех. литературу.
Допустим есть деталь(сделал чисто для вопросов, прошу не придираться):  https://imgur.com/a/cPXKinR
1. Какой будет допуск симметричности для элементов, если он нигде не указан конкретно? Взять к примеру выступающий элемент прямоугольной формы. Размеры никогда не могут быть выполнены ноль в ноль, он окажется либо ниже оси, либо выше. Именно этот допуск меня интересует. Для большего понимания, что я хочу узнать, прикладываю картинку(синим цветом): https://imgur.com/a/Je6ceEG.
2. По аналогии, какой допуск симметричности между отверстиями относительно горизонтальной оси? Что делать, если мне важно в этом случае что бы отклонения между горизонтальными осями всех элементов было не более 0,1 мм? Ставить позиционные допуска?
3. Какой будет допуск симметричности центрального элемента относительно вертикальной оси?
4. При чтении изначального чертежа (https://imgur.com/a/cPXKinR), точно понятно что мы можем получить в итоге, но, если я раставлю размеры с теми же допусками но от осей к осям, то что получится в итоге мне не понятно. Чертеж(убрал другие размеры кроме тех о которых идет речь): https://imgur.com/a/KAaUFC2. При чтении изначального чертежа, то, что я отметил зеленым, абсолютно точно считается, этот размер будет в интервале 89-91,1 мм, при простановке же размеров от осей, как посчитать я не понимаю и прошу разъяснить. Если разница в простановке размеров этими двумя способами есть, прошу разъяснить, когда имеет смысл расставлять размеры вот так от осей элементов к осям.
Если кто то сталкивался с описанием моих вопросов в литературе, буду рад если поделитесь.
Заранее спасибо за внимание и ответы.
#2 Pasha32
Pasha32
  • 47 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 00:13
Как собираешься изготавливать деталь?
Почему сомнения в точности выдеожки формы? Зачем такое точно расположение осей 0,1мм для призм 8х15?
https://docs.cntd.ru...ent/1200086239
