Подобрать нужный диаметр болтов
Сообщений в теме: 12
#1 Red_Con
Red_Con
Отправлено 03 Июнь 2021 - 20:36
jWNXRoU6JeI.jpg?size=1559x898&quality=96
М  = 1,5 т.м; L1 = 300; L2 = 200; L3 =500. Найти диаметр болтов установленных с зазором.
Можете пожалуйста помочь решить данную задачу
#2 Петрович
  • 679 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 12:26
Задачу можно решить только с определёнными допущениями. Если надо посчитать какое усилие выдержат без смещения, т.е. с неизменным зазором то надо задаться мин..  коэф. трения , например, 0,1. А если учитывать  только на срез  надо взять самый слабый   материал, например, ст.0 и посчитать на срез.
#3 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 13:35
ТС хочет с зазором, т.е. без среза.
#4 Петрович
  • 679 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 14:17
Это надо сильно прижать- в 10раз сильнее (коэф. 0,1), чем    нагрузка  от крутящего момента. Крутящий несложно посчитать  и разделить на количество болтов.
#5 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 15:22
Точнее - на площадь сечений всех болтов. Но ТС нужно с зазором!..biggrin.png
#6 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 16:14
Скорее всего, имелся в виду зазор между болтом и отверстием под него, который в задаче не обозначен.  Тогда до среза нужно преодолеть трение пластин между собой.
#7 Петрович
  • 679 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 16:17
Мы не поняли друг друга.  С зазором, как я понял, болты не должны давать перемещаться до контакта с болтом, значит болты надо так прижать, чтобы крышка  не могла сдвинуться. Если они  не удержали и крышка поплыла, то она упрётся потом в болты, которые не будут давать крышке двигаться и тогда , чтобы болты выдержали надо считать на срез болтов.
#8 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 16:40
Я понял именно так. А если крышка сдвинется и начнёт срезать болты, то и смысла в зазорах нет.
#9 Петрович
  • 679 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 17:51
Тогда причём сечение?  Потом когда определится нагрузка, понятно, сечение нужно для расчёта на растяжение, а для трения площадь практически не влияет.
#10 ИнжАнер
  • 1 131 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 19:28
Как это не влияет, очень даже влияет, потому как при создании усилия сжатия двух поверхностей работающих на трение, болты при этом работают на растяжение и причем очень даже очень. Причем у строителей высокопрочные болты стягивают такими усилиями, что повреждают резьбу, второй раз эти болты уже не используются.
#11 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2021 - 09:06
Понял, что не совсем правильно понял про "разделить на количество болтов". Там речь о удержании трением, а меня подклинило на срезе.biggrin.png
Надо учесть, что из-за разного расстояния болтов от места приложения момента, будут и разные усилия на болтах.
#12 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2021 - 10:50
До такого еще нужно додуматься, чтобы усложнить задачу. Для умственного развития ученика достаточно рассчитать диаметр болтов способных удержать пластины от сдвига под действием заданного момента.
#13 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2021 - 13:01
