Деталь из нескольких пластин
сварка
Сообщений в теме: 3
#1 Hackneyed
Hackneyed
    • ?мя:Михаил
Отправлено 26 Апрель 2021 - 16:52
Добрый день. Подскажите, нужна деталь довольно массивная, было решено сделать из 4 пластин толщиной 15 мм. Пластины предполагаю сварить между собой, и в верхней части в сборе просверлить отверстие, чтобы запрессовать втулку.
Центральные 2 пластины полые для облегчения. Пример работы на видео, зубом цепляется за отверстие, в конечных точках пластиной перекидывается на другую сторону. Вопрос, не будет ли проблем с запрессовкой, и сваркой? Под сварку видимо разделку надо.704e67f59a5eaf9d5d9e2a0cf98052af.jpg
https://drive.google...iew?usp=sharing
    • ?мя:Александр
  • 1 795 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2021 - 20:23
Можно сварить, если материал неплохо варится. Непонятно назначение, работа, нагрузки. Возможно, достаточно прихваток или заклёпки.
#3 Mykola
    • ?мя:NNB
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2021 - 21:04
Электрозаклепки (заварка просверленных отверстий) одной укрывающей пластины. Остальные пластины сварить внутри полости.
#4 foxhaven
foxhaven
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Май 2021 - 20:37
Центральные 2 пластины полые для облегчения. Пример работы на видео, зубом цепляется за отверстие заказать тайский массаж у путан), в конечных точках пластиной перекидывается на другую сторону. Вопрос, не будет ли проблем с запрессовкой, и сваркой? Под сварку видимо разделку надо.704e67f59a5eaf9d5d9e2a0cf98052af.jpg
? как сделали в итоге?
Темы с аналогичным тегами сварка
