Переработка пластика. Продам центрифугу, смеситель, пласткомпактор, капсулятор
капсулятор центрифуга пластик пласткомпактор смеситель сушка
Сообщений в теме: 3
#1 4130688
4130688
    • ГородНижний Новгород
    • Организация:Новполимер
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 16:37
День добрый!
Срочно продаем:
центрифугу, капсулятор, смеситель, сушку, пресс-отжим
Находимся в Нижнем Новгороде.
Обьявления можно посмотреть здесь:  https://www.ds52.ru/.../1276505/goods/
И на нашем сайте.  http://novpolimernn....al/oborudovanie
С уважением, Александр Татьянин
Новполимер НН
Адрес 603052, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бульвар Мира, 14
Телефон +7 (910) 133-05-31
Факс +7 (930) 669-45-60
Сайт novpolimernn.ru
#2 4130688
4130688
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2021 - 11:01
Продам пласткомпактор капсулятор для полимеров, характеристики, цена Продам капсулятор для полимеров
Пласткомпактор 250 кг/час (капсулятор)предназначен для уплотнения всех видов пленочных и тканных отходов полимеров до состояния пригодного для последующей грануляции, литья под давлением, экструзии.
Пласткомпактор 250 кг/час (капсулятор)предназначен для уплотнения всех видов пленочных и тканных отходов полимеров (ПЭТ, Полипропилен, ПВХ, ПА, ПВД, ПНД, ПС и прочих) до состояния пригодного для последующей грануляции, литья под давлением, экструзии. Получаемая капсула имеет большую насыпную плотность , то есть обычный полипропиленовый мешок вмещает 25-30 кг. Полученные капсулы имеют форму цилиндра диаметром от 6 до 15 мм. Технология капсулирования принципиально отличается от агломерирования по следующим параметрам:
1) имеется возможность одновременно перерабатывать смеси разных видов пленочных отходов
 2) в технологии отсутствует необходимость применения воды
 3) непрерывность работы, можно встраивать в технологическую линию
 4) полностью отсутствует перегрев материала (термодеструкция)
 5) отсутствует необходимость в высококвалифицированном, высокооплачиваемом персонале
 6) низкие затраты и легкость в техническом обслуживании
 7) малое энергопотребление (на 1 тонну полученного материала в 3-4 раза ниже в сравнении с агломератором)
 8) стабильность работы
 9) при переработке полностью отсутствуют потери исходного материала
Пласткомпактор предназначен для максимально допустимого уплотнения всех видов мягких отходов полимеров (Полипропилена, ПНД, ПНД, ПС и прочих) до состояния пригодного для последующей грануляции, экструзии, литья под давлением. Конструкция машины позволяет получать агломерат с насыпной плотностью близкой к грануляту.Полученный полупродукт довольно легко перерабатывается обычным гранулятором без дополнительных доработок.
Процесс капсуляции происходит с минимальной термической нагрузкой на материал, формирование капсулы любой из пластмасс происходит при температуре ниже точки плавления за счет фрикционного тепла.
Преимущества:
• Непрерывность производственного процесса - пласткомпактор можно встраивать в технологическую линию.
• Отсутствуют быстро изнашиваемые узлы, стоимость ремкомплекта минимальная.
• На выходе хорошо сыпучий капсулят, не зависимо от степени квалификации специалиста
• Полностью отсутствует перегрев материала (термодеструкция)
• При влажности исходного материала до 10% не снижается производительность
• Низкое энергопотребление
• Выгрузка сырья непрерывна, автоматически без использования выгрузных устройств
• Лёгкость и низкие затраты на техническое обслуживание
Принцип прессования основан на экструдерном методе (сжатие) с применением прессовочного вала и матрицы при определённой температуре на границе температуры плавления полимеров (настраивается под Ваш тип сырья один раз при установке).
Пласткомпактор является достаточно мобильным и универсальным для применения, как в мелком, так и в более крупном промышленном производстве.
Привод агрегата осуществляется электродвигателем мощностью
22 квт. Производительность 22 квт - 250 кг по ПВД пленке и ПП.
Рекомендуемый температурный режим эксплуатации гранулятора для закрытых помещений от - 10°С до + 40°С.
Гранулятор может быть дополнительно укомплектован дозатором, циклоном, дробилкой.
Технические характеристики
1.1. Производительность, кг/час 250
1.2. Механизм прессования прессовочный вал
1.3. Мощность двигателя, кВт 22
1.4. Размеры д/ш/в, мм 1000 х 600 х 1250
1.5. Вес, кг1100
1.6. Источник питания, В/Гц 380/50
Стоимость пласткомпактора – 800000 руб. с ндс
Дополнительно прилагается: фильера и комплект роликов – 200000 руб. с ндс.
Пласткомпактор предназначен для уплотнения всех видов пленочных и тканых отходов полимеров (Полипропилена, ПНД, ПНД, ПС и прочих) до состояния пригодного для последующей грануляции, экструзии, литья под давлением. Продам пласткомпактор производительностью 250 кг/ч. Простая технология работы, никакой воды и пара, все просто и понятно. Идеальная замена агломератору. Продам пласткомпактор от производителя оборудования. Пласткомпактор даёт на выходе качественный гранулят из пленочного (ПВД, ПНД, ПП, ПС, пэт и пр.)
Высочайшая насыпная плотность. Пласткомпактор или, как его еще называют, капсулятор – прибор, использующийся для уплотнения отходов полимеров разных типов, как пленочных, так и тканевых. Отходы уплотняются до такого состояния, которое было бы годным для следующего уровня грануляции, чтобы их можно было отливать под давлением, для экструзии. Капсула, которая получается в результате работы пласткомпактора, характеризуется значительной насыпной плотностью и имеет цилиндрическую форму. Пласткомпактор работает по технологии капсулирования, которая кардинально отличается от процесса агломерации полимеров такими функциями:
·         в один заход можно переработать массы нескольких типов пленочных отходов;
·         не нужно использовать воду;
·         работа происходит непрерывно, ее можно встроить в технологическую линию;
·         материал не перегревается;
·         для работы не нужен высококвалифицированный специалист;
·         на обслуживание отводятся минимальные траты;
·         малое количество потребляемой энергии;
·         исходный материал не теряется при переработке;
·         стабильность рабочего процесса обеспечена.
Купить капсулятор для переработки пластика
Пласткомпактор капсулятор для полимеров продажа и производство ПЭТ, Полипропилен, ПВХ, ПА, ПВД, ПНД, ПС, многослойные пленки. Пласткомпакторы (капсуляторы) предназначены для уплотнения всех видов пленочных и тканных отходов полимеров (ПЭТ, Полипропилен, ПВХ, ПА, ПВД, ПНД, ПС и прочих) до состояния пригодного для последующей грануляции, литья под давлением, экструзии. Получаемая капсула имеет большую насыпную плотность , то есть обычный полипропиленовый мешок вмещает 25-30 кг.
  • Капсуляторы предназначены для того, чтобы уплотнять все виды пленочных отходов полимеров до состояния следующей грануляции.
  • Процесс капсуляции происходит с помощью механического сжатия, эта особенность незаменима при переработке бракованного пленочного материала.
  • Капсуляторы не требуют использования воды, этим они отличаются от агломератов.
  • При работе капсулятора наблюдается малое потребление электроресурсов.
  • При переработке можно использовать разные виды пленочных отходов.
  • В техническом обслуживании не возникают проблемы.
Главной задачей капсулятора для полимеров является переработка полиэтилена различного состава, листовых обрезков, другие отходы и обрезки. Использование капсулятора предусматривает выполнение требований производителя:
  • параметры влажности не должны составлять больше 10%;
  • поступающие в капсулятор отходы должны измельчаться до параметров, не превышающих 100мкм;
  • вторсырье должно поступать планомерно без уплотнения.
Соблюдение указанных требований позволяет получить отличные результаты.
Пласткомпакторы для полимеров, их иначе еще называют капсуляторы, применяются для уплотнения всех видов пленочных и тканых отходов полимеров до состояния, пригодного для последующей грануляции, экструзии или литья под давлением.
В качестве полимерного сырья для пласткомпактора подходят: ПП, ПЭТ, ПВХ, ПА, ПВД, ПНД, ПС, многослойные пленки. Благодаря эффективному процессу переработки, Вы получаете хорошо сыпучий, с высокой насыпной плотностью продукт, при минимальных энергозатратах с высокой производительностью.
Процесс капсуляции происходит с низкой термической нагрузкой на материал. Пласткомпакторы для полимеров формируют капсулы любой из пластмасс при температуре ниже точки плавления. Такой эффект достигается  за счет фрикционного тепла.
Пласткомпактор для пленки: технология капсулирования
  1. На пласткомпакторе можно одновременно перерабатывать смеси разных видов пленочных отходов.
  2. Обработка без применения воды.
  3. Пласткомпактор можно встраивать в технологическую линию, что делает работу непрерывной.
  4. Термодеструкция невозможна.
  5. Нет необходимости в высококвалифицированном и высокооплачиваемом персонале.
  6. Низкие затраты и легкость в техническом обслуживании капсулятора.
  7. Энергопотребление на тонну полученного продукта в 3-4 раза ниже, в сравнении с агломератором.
  8. Стабильность и непрерывность рабочего процесса.
  9. При переработке отсутствуют потери исходного материала.
  • Потребляемая мощность в рабочем режиме — 10-14 кВт/час
  • Занимаемая площадь — 20 м²
  • Вес — от 650 кг
  • Производительность капсулятора — от 200 до 500 кг/час
  • Перерабатываемый материал – все виды пленочных и тканых отходов полимеров
  • Обслуживающий персонал — 1 человек
#3 4130688
4130688
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2021 - 11:02
Центрифуга для полимеров, продажа, характеристики, цена Продам центрифугу для полимеров
Центрифуга вертикальная. В вертикальной сушилке более эффективная система распределения полимерной фракции по стенкам барабана. Полимерная масса поступает в центрифугу автоматически, загрузка — нижняя. Можно использовать как для дробленой крошки, так и для пленки или тканого полотна. Сушилка турбинного типа. Цена на сушилку для полимеров. Цена на оборудование сушильной линии варьируется.
Центрифуга для полимеров обеспечивает высокую степень осушения, без образования жмыха и остановок на чистку перфорации. В зависимости от скапливания влаги, все сырье из полимера разделяется на группы, состоящие из: негигроскопических, которые содержат только влагу на поверхности (влажность удаляется полностью)
Центрифуга для полимеров. Центрифуги для полимерного производства: цена и производители. Центрифуги применяют для разделения веществ с разной плотностью. Чаще всего с их помощью отделяют твердые частицы от жидкости, то есть производят осушение какого-либо материала.
Центрифуги для сушки полимеров – это механизмы, служащие для избавления полимерных материалов от влаги на поверхности и в структуре сырья. Таким образом, они помогают повысить качество готового изделия или деталей для него. Такие аппараты позволяют экономить время на этом этапе производства полимерных продуктов. Центрифуга для сушки полимеров – это, пока что, самый мощный вид техники для сушки пластика, который позволяет обеспечить глубокую сушку без образования отходов и без необходимости перезарядки во время работы.
Центрифуга для полимеров характеристики и назначение
  • Предназначена для механического обезвоживания измельчённых полимерных материалов (пленки и твердых пластиков) в линиях мойки отходов пластмасс.
  • Мощное центробежное воздействие ротора и восьмиугольная сетка позволяют добиться максимального обезвоживающего и очищающего эффекта для любого перерабатываемого материала.
  • Может быть встроена в любые линии мойки.
    Успешно применяется для очистки и обезвоживания как пленочного так и твердого сырья, производитель-ность до 1000 кг/ч на пленочном сырье и до 1500 кг/ч на твердых пластиках (ПВД, ПНД, ПП, ПЭТ)
  • Автоматическая система выгрузки «сечки» обеспечивает удобную и безостановочную эксплуатацию. Пневматическая система очистки сетки существенно повышает качество обезвоживания и производительность.
  • Динамическая балансировка ротора
    Правильно отбалансированный ротор существенно увеличивает срок службы подшипниковых узлов и обеспечивает высокую энергоэффективность работы центрифуги.
  • Моющая и обезвоживающая центрифуга — мощнейший элемент линии мойки, используемый как для очистки, так и для сушки перерабатываемых пластиковых отходов. Оборудование позволяет удалять большую часть грязи с полимерного сырья, а также лишнюю влагу. Функционирует полностью автоматизировано. Благодаря встроенной системе плавного пуска фактическое потребление электроэнергии составляет от 60 до 70% номинальной мощности.
    Купить центрифугу для полимеров б/у
    Предлагаемые промышленные центрифуги для мойки и сушки полимеров отличаются высокой производительностью, способны пропускать через себя до 1000 кг пленки стрейтч с фракцией до 40 мм и до 1500 кг твердых пластиков фракцией до 25 мм.
    Принцип работы оборудования прост — измельченные отходы с помощью винтового конвейера поступают в центрифугу через загрузочное окно и немедленно подвергаются ударному воздействию мощного ротора. Грязь вместе с избыточной влагой центробежной силой выбрасывается сквозь восьмиугольную сетку и выводится из машины специальными винтовыми конвейерами. Сетка постоянно автоматически очищается. Очищенный и обезвоженный материал выгружается через разгрузочное окно и по пневмотранспорту поступает в бункер накопитель или на досушку горячим воздухом (при необходимости).
    ВИДЫ ЦЕНТРИФУГ ДЛЯ СУШКИ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
    • Центрифуга для сушки полимеров – это, пока что, самый мощный вид техники для сушки пластика, который позволяет обеспечить глубокую сушку без образования отходов и без необходимости перезарядки во время работы. Она хороша, потому что работает полностью автоматизированно, не требует больших энергетических затрат, проста для обслуживания, отчасти поэтому и безопасна для персонала, имеет хорошую производительность и не портящуюся поверхность из нержавеющей стали.
    • Центрифуга для сушки хлопьев из полимера: разного типа пленок, измельченного сырья для переработки и других плотных полимерных продуктов. Она, соответственно обладает меньшей мощностью, поскольку не рассчитана на глубокую просушку.
#4 4130688
4130688
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2021 - 11:04
Смеситель для полимеров, продажа, купить смеситель б/у Продам смеситель для полимеров б/у
При производстве изделий из полимеров регулярно возникает задача смешивания различных компонентов (например, сырья и продуктов вторичной переработки). Смешивание необходимо и для получения равномерной окраски всех гранул материала при добавлении красителей. Гранулы полимеров в смесителе перемешиваются при вращении лопастей вертикально установленного шнека, гранулы захватываются шнеком, поднимаются до верха бункера и ссыпаются вниз. Процесс повторяется до тех пор, пока смесь не достигнет нужной однородности. Объемный смеситель для полимеров предназначен для смешивания первичного и вторичного сырья или же для смешивания двух видов разного сырья. Данные смесители хорошо зарекомендовали себя в производственных процессах с непрерывным подмешиванием вторичного материала.
Смесители используются для равномерного ввода добавок (меловой концентрат (меловая добавка), краситель, процессинговые добавки, вторичное сырьё) в композицию полимерных гранул. Принцип работы смесителя: смеситель снабжен засыпным карманом для ручной или автоматической загрузки исходного материала. Загрузка осуществляется при включенном смесителе до определенного уровня, который можно контролировать через окошки, находящиеся на бункере смесителя. Перемешивание происходит в течение 10-15 минут.
Купить смеситель для пластика и полимеров б/у
Смеситель горизонтальный лопастной. Горизонтальный смеситель с функцией сушки материалов. Смеситель-сушилка для полимерных материалов применяется для обработки первичного сырья, напрмер ПЭ, ПП, ПК, ПВХ, ЭВА, АБС, ПС, измельченных пластиковых отходов, вторичного сырья, мастербатчей и прочего. Оборудование имеет несколько режимов скорости работы . Смеситель-сушилка может быть оборудована механизмом горизонтальной выгрузки, либо другими механизмами разгрузки.
Ниже Вы сможете ознакомиться с руководством по эксплуатации смесителя горизонтального полимерного.
Стоимость оборудования Вы сможете обсудить по телефону +7 910 133 05 31
Темы с аналогичным тегами капсулятор, центрифуга, пластик, пласткомпактор, смеситель, сушка
