Помощь начинающему любителю машиностроения
помощь двигатель машиностроение
Сообщений в теме: 10
#1 Gamus_Pro
Gamus_Pro
Отправлено 18 Январь 2021 - 17:07
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Не так давно я начал изучать конструирование и загорелся идеей сделать своему дедушке тележку с электродвигателем, чтобы он не таскал тяжести (дрова, вёдра с водой и т.п.). И вот у меня возник логичный вопрос: а какой двигатель нужно брать? С каким крутящим моментом?
  • 1 790 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 17:23
Это будет зависеть от диаметра колёс, массы гружёной тележки, грунта, неровностей дороги... Кроме двигателя понадобится редуктор или это будет мотор-редуктор, аккумулятор. Пожалуй, проще такую тележку купить.
#3 Gamus_Pro
Gamus_Pro
Отправлено 18 Январь 2021 - 18:00
Диаметр колёс 0.2 м, масса тележки с грузом 100 кг, резина-бетон. Я знаю, что проще купить, но хочу сделать своими руками. Простенький редуктор можно смастерить и самому. Мне даже повезло - такая тема на курсач попалась, так что даже сборочный чертёж есть готовый
#4 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 19:02
Завидую дедушке!...;)
#5 Gamus_Pro
Gamus_Pro
Отправлено 18 Январь 2021 - 20:18
#6 Петрович
  • 748 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 20:30
 Если курсовой то стоит и самому подсчитать.  Могу только подсказать, что нужно определиться со скоростью, с неровностями дороги, с максимальными горками, с выбором привода по виду....
#7 uraltay
  • 1 790 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 23:47
Если не лезть в глухие теоретические дебри, то необходимый для движения момент можно посчитать от размера преодолеваемого препятствия, например, доска под два колеса сразу. Момент сопротивления колёсам будет равен усилию давления колёсами на землю, умноженному на расстояние от вертикальной оси, проходящей через ось колёс, до точки упирания колеса в доску. Подробнее можно посмотреть в любом учебнике "Теория автомобиля".
#8 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 19 Январь 2021 - 05:40
Ну если уж совсем в дебри не лезть, то можно взять движок от гироскутера, у него можно взять и управление двигателем т.е. балансир... поднял ручки тачки, тачка поехала, опустил - встала.
#9 Guest_Grinii_*
Guest_Grinii_*
  • Гость
Отправлено 26 Январь 2021 - 10:20
Определились с вот такими большегрузными колёсами и роликами? Какие будете использовать для тележки?
#10 Петрович
  • 748 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 11:02
Мне уже который раз попадается на форуме, что  тележка подобная нужна. А когда-то один товарищ из Белоруссии заявлял, что не нужна. когда я приводил расчёты такой тележки. Думаю, нужны подобные тележки. Думаю, что если замутить бизнес очень даже неплохо будет. В первую очередь надо определиться по сопротивлению т.е. насколько плохая дорога и каковы подъёмы в горку . Если взять с большим  запасом  принять коэффициент 0,5, то  усилие толкания будет 500Н. Для дедушки . да и для других достаточно скорости 3,6км/час (1м/с) и тогда мощность потребуется 0,5КВт. Можно поставить аккумулятор и  два движка по 250Вт. За оборот, при 200мм диаметре, она округлённо перемещается на 0,6м (1,6 об/с необходимо).  Т.е. порядка 100об/мин.  Регулированием оборотов движков можно поворачивать. Сейчас такие игрушки делают с джойстиками. Такие тележки и дворникам пригодились бы  поставить туда ещё  типа щётки для мусора, да и когда снег только начинается запустить её по двору когда снег только пошёл и она успеет  убрать без  перегрузки. Потом загнал её в маленький бокс с тем , чтобы она "села" сама на зарядку и закрыл до следующего раза.
#11 robertt
robertt
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Май 2021 - 20:23
Мне уже который раз попадается на форуме, что  тележка подобная нужна. А когда-то один товарищ из Белоруссии заявлял, что не нужна. когда я приводил расчёты такой тележки. Думаю, нужны подобные тележки. Думаю, что если замутить бизнес очень даже неплохо будет. В первую очередь надо определиться по сопротивлению т.е. насколько плохая дорога и каковы подъёмы в горку . Если взять с большим  запасом  принять коэффициент 0,5, то  усилие толкания будет 500Н. Для дедушки . да и для других достаточно скорости 3,6км/час (1м/с) и тогда мощность потребуется 0,5КВт. Можно поставить аккумулятор и  два движка по 250Вт. За оборот, при 200мм диаметре, она округлённо перемещается на 0,6м (1,6 об/с необходимо).  Т.е. порядка 100об/мин.  Регулированием оборотов движков можно поворачивать. Сейчас такие игрушки делают с джойстиками фото индивидуалок москвы). Такие тележки и дворникам пригодились бы  поставить туда ещё  типа щётки для мусора, да и когда снег только начинается запустить её по двору когда снег только пошёл и она успеет  убрать без  перегрузки. Потом загнал её в маленький бокс с тем , чтобы она "села" сама на зарядку и закрыл до следующего раза.
Ну сколько людей - столько и мнений))
Темы с аналогичным тегами помощь, двигатель, машиностроение
