Система вала и отверстия
Система вала отверстие допуск установка вала внешний диаметр
#1 syntaxerror
syntaxerror
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 14:52
Можно ли отнести к допускам и посадкам в системе вала и отверстия описанную ниже ситуацию и установить допуска в квалитетах?
отверстие 16,3 +0,12 -0,08
вал (трубка) 15,88
и после установки в отверстие трубка расширяется (внешний диаметр) вместе с отверстием до 16,5 +0,05 Смысл в том что после установки вала в отверстие идет механическое вмешательство.
#2 Chertil
  • 352 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 15:55
Перемудрёж конкретный, диаметр 16,3H14 (ну или H12), трубка надо понимать такая есть, так зачем на нее допуска устанавливать? Далее эксперимент - насколько надежно крепится после после "механического вмешательства". Может оказаться, что десятки надо будет от отверстия отнимать, а может прибавлять.
#3 syntaxerror
syntaxerror
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 17:08
Поправьте меня если я не прав.
H12 и H14 - квалитет отверстия и судя по справочнику H12: +0,18, H14:+0,43
И как его можно обозначать буквой если тут пределы и отклонения проставлены.
Не указанные предельные отклонения, тогда ставим буквы.
#4 Петрович
  • 561 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 17:11
вал (трубка) 15,88
 В системе отверстия отверстие начинается с 0, в вашем случае д.б. 16, 22+0,38, а вал может быть и в плюс и в минус. В системе  вала -вал начинается допуск  с 0 и в минус, а отверстие может быть с любым допуском (понятно в пределах разумного). Для удобства введены определённые допуска по квалитетам, но их  рекомендуют а у вас могут быть свои допуска. Вы видно раскатываете потом для этого есть свои стандарты по развальцовки, например ГОСТ Р 55601 и т.п.
#5 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 142 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 15:23
Все три варианта правильные, либо цифры, либо буквы, либо их сочетание.
T-Flex
#6 ivanen
ivanen
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 05:34
кстати а кто нибудь разбирается в оцинковании ? в интернете есть больше инфы по этому, например вот тут про цинкование написано подробнее, прямо на сайте производителя. но интересно работал ли кто нибудь на форуме с таким техническим процессом
Темы с аналогичным тегами Система вала, отверстие, допуск, установка вала, внешний диаметр
