* * * * * 1 Голосов
Комплектующие для серийных изделий: ПВХ, ТЭП, Резина?
ПВХ ТЭП Резина Комплектующие совет пвх тэп резина изделия серийные
В этой теме нет ответов
#1 antonvlasov
antonvlasov
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 15:04
Перед инженером-конструктором при проектировании оборудования, мебели, конструкций встает задача - подбор комплектующих. Многофункциональным решением для соединения, защиты углов и торцов, окантовки, уплотнения являются погонажные изделия из ПВХ, ТЭП, резины.
Как выбрать подходящее?
Следует определить важные химические и физические свойства погонажа (в зависимости от среды, в которой будет использован погонаж) и определить максимальную цену, при которой включение материала в конструкцию будет экономически обосновано:
• При какой температуре будет эксплуатироваться конструкция?
• Есть ли требования к озоностойкости, УФ-стойкости, стойкости к минеральным маслам, жирам, бензину и другим химикатам?
• Каков должен быть процент относительного удлинения?
• Какая предусмотрена твердость по Шор?
• Определить целевую себестоимость производства изделия.
Химически, определяющим фактором для свойств материалов является прочность молекулярных связей, плотность расположения частиц. Поливинилхлорид плотнее резины по своей структуре, стоек к воздействию озона, масел, бензина и большинства химикатов. Относительное удлинение комплектующих из ПВХ варьируется от 20% до 300%, поэтому их можно использовать как для жесткой фиксации узлов конструкции, так и для амортизации ударов и монтажа в изгибах. Добавляя пластификаторы и стабилизаторы, мы получаем погонаж, который не будет выцветать на солнце. Структура резинового уплотнителя более рыхлая, удлинение может достигать 500%, но и длительное воздействие озона и химикатов губительно для резины. Комплектующие ТЭП хорошо выдерживают минусовые температуры – этот материал часто выбирают в качестве уплотнителя для морозильных камер. Погонаж из ПВХ будет в среднем на 30% более выгодным решением при включении в конструкцию узла, чем ТЭП.
Первый Профильный Завод http://www.1-stpc.ru/, имея 20-летний опыт, разрабатывает оснастки и производит погонаж ПВХ по индивидуальному чертежу заказчика. В портфеле наших проектов:
-Опорный профиль сливных решёток бассейна
-Изоляция шинопровода
-Привальный брус для судостроения
-Черенки для клюшек
-Отбойник для торгового оборудования
-Окантовка металлодетекторов
-Поручень для автобусов
-Соединение конструкции теплиц
-Отделка углов мебели
Темы с аналогичным тегами ПВХ, ТЭП, Резина, Комплектующие, совет, пвх, тэп, резина, изделия, серийные
