Горячая посадка. Зубчатое колесо на гладком валу.
Валы Колеса Посадки
#1 nikson-99.99
nikson-99.99
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 18:05
Здравствуйте, имеется вопрос по установке зубчатого колеса на гладкий вал шагового двигателя. Я студент, делаю проект, вал двигателя никак изменять нельзя, чтобы не терялась гарантия. Само зубчатое колесо довольно маленького диаметра: 8 мм при диаметре вала 5 мм. Была идея использовать клеммовый зажим или горячую посадку. Подскажите, пожалуйста, как в таком случае реализуется клеммовое соединение? Я думал о том, что клемма прижимает ступицу колеса к валу силой винтов, но по словам преподавателя, такой способ неверный (без объяснений). А если можно использовать горячую посадку, то можете, пожалуйста, привести пример конкретный посадок и как они на чертеже обозначаются? Может, я тупой, но в интернете найти не получается конкретные посадки, лишь технологии.
#2 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 19:21
Предложите преподавателю посадку шестерни на вал-втулочный фиксатор Loctite 620.
Зазор оставите минимальный для посадки с зазором.
Если на валу шаговика есть упорный бурт и резьба для предупреждения осевого смещения шестерни - вообще хорошо.
#3 nikson-99.99
nikson-99.99
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 19:35
Спасибо за совет
#4 Игорь Су
  • 221 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 03:41
Обычно посадка на горячо - это примерно Н7/s6. Нагревать шестерню надо с запасом, чтобы обеспечить зазор на момент сборки. Величина расширения считается элементарно: перемножается посадочный диаметр на перепад температур и на коэффициент расширения материала. Только при таких размерах шестерни - она слишком быстро остынет. Можно пойти от противного;  охладить хвостовик вала двигателя в жидком азоте. Результат примерно тот-же, а тепловая инерция - повыше.
#5 Mykola
  • 862 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 11:18
При таких размерах обычно по месту посадки на валу делают накатку и шестерню напрессовывают. Такой посадки вполне достаточно для сопротивления сдвигу от усилий на шестерне.
  • Chertil это нравится
#6 Chertil
  • 346 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 14:38
Маленький очень диаметр для горячей посадки, там и расширение-то всего ничего получится, допускаю что я неправ.
