Помощь в выборе сортамента стали
Сообщений в теме: 9
#1 LIRIK32
LIRIK32
  • 103 сообщений
Отправлено 24 Август 2020 - 18:44
Здравствуйте. Нужна помощь.
Деталь при сварке коробит(~Сталь3). Необходимо подобрать "оптимальную"
сталь, чтобы избежать коробления.
#2 Mykola
  • 856 сообщений
Отправлено 24 Август 2020 - 21:05
"Коробление" никак не зависит от сортамента стали.
  СОРТАМЕНТ СТАЛИ
— набор сортов с указанием формы профилявесаразмеров и дрданныхнеобходимых для расчетов прочности (площадь сечениямомент инерциимомент сопротивленияположение центра тяжести)
Сварка, это тепловой процесс при котором происходят деформации и напряжения из-за концентрированного ввода тепла. Чтобы избежать деформаций, нужно применять определенную последовательность наложения сварных швов. Материал очень объемный, поэтому Гугл в помощь: "Деформации и напряжения при сварке"
#3 Петрович
  • 544 сообщений
Отправлено 25 Август 2020 - 10:23
Тут вы чуть  ошибаетесь, например , нержавейку ведёт очень сильно.  Для ст.3 это не актуально, вряд ли ст.0 сильно отличается.
#4 Mykola
  • 856 сообщений
Отправлено 25 Август 2020 - 20:37
Петрович, Вы так же, как автор вопроса не улавливаете разницу между сортаментом и маркой стали. Я неспроста привел ссылку на формулировку понятия "сортамент" - перечитайте и ответьте себе, как перечисленное может влиять на деформацию. Вопрос вообще дебильный с инженерной точки зрения, поскольку марку стали задает конструктор. Свой ответ я изложил с точки зрения сварщика и знаю о чем говорю.
#5 Петрович
  • 544 сообщений
Отправлено 25 Август 2020 - 22:35
Хорошо, что вы знаете о чём говорит автор....
#6 кугув
  • 380 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 09:40
Какая толщина металла? Какой профиль детали? Размер сварного шва?
#7 Mykola
  • 856 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 14:25
Эти параметры ничего не значат. Нужно рассматривать конструкцию изделия и определиться в порядке наложения сварных швов. Но мы так до сих пор не услышали начальника транспортного цеха...:)
#8 LIRIK32
LIRIK32
  • 103 сообщений
Отправлено 31 Август 2020 - 04:56
Спасибо. Вы уже помогли.
#9 LIRIK32
LIRIK32
  • 103 сообщений
Отправлено 31 Август 2020 - 06:03
Только еще момент. С листовой сталью(допустим, в 5мм) понятно, ее ведет. А если толщина стали 20 мм. И коробления все равно есть?
#10 Mykola
  • 856 сообщений
Отправлено 31 Август 2020 - 15:58
Все вопросы нужно задавать технологу с соответствующим образованием или самому основательно изучать технологию сварочного производства. Если коротко, то деформации каждого наложенного шва должны компенсироваться другим швом с противоположными деформациями и конструкция сварного шва должна быть симметрична центральной оси сечения листа стали. В любом случае существуют приемы тепловой и механической правки изделия после сварки, известные профессионалам.
