Точить или развертывать
Развертка точение
В этой теме нет ответов
#1 Maxim_Kramer
Maxim_Kramer
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Май 2020 - 20:30
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Срочно нужен ответ на вопрос . Нужно изготовить отверстие диаметром 22А3 ( или диаметр 22H9 по-новому) c плоским дном.
Такая точность достигается черновым развертыванием. Преподаватель сказал, что здесь нужно использовать развертку с торцевыми зубьями. Я собирался изготавливать это отверстие так: 1) просверлить отверстие на 13; 2) сделать цекование на 22 мм; 3) развернуть отверстие до 22 мм ( так как цековки делают с допуском в минус, а развертки с допуском в плюс, то диаметр получается одинаковый - 22 мм:)).
Но возникла проблема, когда стал искать нужную развертку с торцевыми зубьями, то нашел всего один вариант ГОСТ 20390-74(эскиз развертки ниже), но он не подходит, так как:
1) минимальный диаметр этой развертки в ГОСте равен 25 мм;
2) данные развертки применяются для легких сплавов, а деталь изготовляется  из Стали 45.
3) я думаю, что из-за фаски 0,5x45 не смогу развернуть отверстие на всю  глубину.
Скажите, пожалуйста, каким инструментом я могу получить данное отверстие с требуемой точность ?  Одногруппник посоветовал сделать это отверстие расточным резцом. Стоит ли рассматривать этот вариант ?
Заранее спасибо за ответы.
