Червячная передача, направление витков, передаточное отношение
червячное колесо червяк передача вопросы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 11
#1 7_fak
7_fak
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2020 - 19:16
Всем добрый день, сейчас изучаю конструкции и расчет червячных передач и у меня возникло несколько вопросов, поиск в интернете ничего не дал, в литературе тоже ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста:
  1) Почему в основном используется правое направление витков резьбы?
  2) Почему передаточное отношение определяется числом полных оборотов червяка N1 за один оборот червячного колеса N2=1 ?
  3) Откуда в червяке больше напряжения изгиба? И поправьте, пожалуйста, если не прав напряжение кручения возникает т.к идет вращение вала; а напряжение сжатия у нас появляется, если червяк установлен под червячным колесом и оно на него "давит".
Честно говоря, глаза разбегаются в какую тему это загрузить, поэтому сделал это в несколько темsmile.png
Заранее спасибо за ответы
#2 Петрович
  • 534 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2020 - 13:55
 1). Наверно и потому, что в основном правую резьбу применяют.
2) . В принципе правильно.
3). Какую-то галиматью написали ,    попробуйте грамотней сформулировать.
#3 7_fak
7_fak
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2020 - 14:32
1) А почему ее в основном? Я понимаю, что от выбора направления витков зависит направление движения колеса, но все-же? Неужели тут ответ "Так сложилось исторически" ?
3) Попробовал переформулировать, вот это мое утверждение верно "Червяки испытывают большие напряжения изгиба, сжатия и кручения. В виду того, что эти напряжения являются контактными напряжениями. И расчет по этим напряжениям является основным. Неверные расчет приведут к скорому разрушению зубьев колеса, усталостному выкашиванию, заеданию (переходящему в задир), излому"?
  • 7_fak это нравится
#4 Петрович
  • 534 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2020 - 22:45
1. Думаю тут и вращение на токарном имеет значение.
3. В целом  наверно так.
#5 ИнжАнер
  • 1 065 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2020 - 13:57
1. При нарезке левых резьб вращение станка не меняется, меняется направление подачи резца, т.е. резец идет не с права на лево, а наобророт с лева на право, на станке при этом приходится перенастраивать ходовой винт, чтобы он вращался в другую сторону.
3. Мого быть, мого быть токо вот венцы колеса делают не из стали, а из например бронзы а у ее допуски на напряжение гораздо ниже, т.е. если судить по контактным напряжениям скорее сломается зубья колеса. работает эта передача не на излом, а на истерание, т.е. быстрее истирается венец колеса и это происходит пока остатки зубьев просто не вывалются. К чести надо сказать, червяк он тоже изрядно истирается..
ЗЫЖ вы в ремонтных службах рабротали когда-нибудь?
#6 7_fak
7_fak
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2020 - 14:01
#7 7_fak
7_fak
  • 6 сообщений
Спасибо что ответили :)
#8 ИнжАнер
  • 1 065 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2020 - 14:27
Ох много вас приходит, которых приходится после окончания переучивать, вон в соседней ветке, преподаватель дал задание поменять упорные и упорно-радиальные подшипники на сферические, а потом придет на производство и будет думать, что это так и надо, прежде всего нужно знать как работает каждая вещь, но увы на деталях машин об этом уже не рассказывают :(
#9 Игорь Су
  • 209 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2020 - 16:24
Ну, тут надо еще учесть и диаметр самого червяка, т.к. при большом расстоянии между подшипниками и малом диаметре - червяк имеет высокую вероятность тупо согнуться. Я понимаю, что все это считается, но мы ведь пишем для студента.
#10 ИнжАнер
  • 1 065 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2020 - 17:24
Ну мозги ещё никто не отменял, а вообще-то при расчете червяка рекомендуют применять определенное число "q", при этом червяк становится более или менее нормальным, хотя я допускаю что может быт сделан и такой червяк, ну тогда пусть и обсчитывать все возможные риски.
#11 кугув
  • 377 сообщений
Отправлено 06 Май 2020 - 10:07
1. Думаю удобство изготовления в массовом производстве. Смена направления витков приведет к смене направления вращения.
2. Считала, что передаточное отношение червячной пары зависит от количества заходов червяка.
3. Здесь дело в расстояние между опорами и диаметром стержня червяка и колеса. С какой стороны расположен червяк не имеет значения, так как колесо не лежит своей массой на червяке, а работают поверхности зубьев колеса и червячной канавки.
#12 ИнжАнер
  • 1 065 сообщений
Отправлено 06 Май 2020 - 12:02
1.естественно
2.золотые слова, число зубьев к числу заходов и есть передаточное.
3. Даже если бы колесо лежало на червяке оно имело бы малое значение, основное это силы возникающие в передаче.
Темы с аналогичным тегами червячное колесо, червяк, передача, вопросы
