Позиционный допуск
Сообщений в теме: 4
#1 alex02_93
alex02_93
Отправлено 09 Апрель 2020 - 22:01
В чем разница? Желательно развернутый ответ.
https://yadi.sk/i/Y07M60pnPOC9Lw
#2 Mykola
  • 899 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2020 - 14:44
Когда токарь обрабатывает центральное отверстие, ему легко оттолкнуться от этой базы и дать осевую метку под четыре отверстия с заданной точностью.
#3 alex02_93
alex02_93
Отправлено 10 Апрель 2020 - 15:30
Больше интересует с точки зрения контролера.
Предположим что диаметр, на котором расположены оси всех четырех нормируемых отверстий (теоретически точный размер в рамке), выполнен в номинал, угол между двумя соседними отверстиями тоже выполнен в номинал (90 градусов), но группа из четырех отверстий (диаметр-теоретически точный размер в рамке) смещен относительно центрального отверстия на 0,18 мм. Будет ли деталь соответствовать в первом и втором случаи или нет?
Мои размышления на это счет такие: во втором случаи, когда база отсутствует, допускаемое отклонение от соосности диаметра-теоретически точный размер в рамке и центрального отверстия (наружного диаметра)  регулируется общими допусками расположения по ГОСТ 30893.2-2002.
Для класса точности К допускаемое отклонение от соосности 0,2 мм в диаметральном выражении. Вывод: 0,36>0,2 деталь не соответствует (брак).
Как размышлять в случаи когда есть база (1 случай)? Чем регулируется допускаемое отклонение от соосности диаметра в рамке и центрального отверстия?
Возможно это отклонение регулируется тем же ГОСТ 30893.2-2002, но в данном случаи не нужно выбирать базу как во втором случаи. Здесь конкретно указано-база ось центрального отверстия.
#4 cameron2281
cameron2281
Отправлено 12 Апрель 2020 - 00:27
Как это понимаю я, могу и ошибаться, так что поправьте.
В обоих случая позиционный допуск осей 4 отв. в диаметральном выражении = 0,1 мм. Т.е. если ось = ф100 мм, то между осями диаметрально противоположных отв. может быть расстояние от 100-0,1-0,1 до 100+0,1+0,1
Но, в первом случае, позиционный допуск относительно базовой оси 0,1 мм
Во втором случае, расположение осей устанавливается по ГОСТ 30893.2-2002 п.6.3
#5 alex02_93
alex02_93
Отправлено 12 Апрель 2020 - 16:16
Не согласен. D=+-0.7*T. Для вашего случая Ф100(+-0,07) в соответствии с ГОСТ 14140-81
Как это влияет на контроль позиционного допуска? Никак. Но если конструктор указал базу, то тот кто выполнял четыре отверстия должен был это учитывать, а значит и контролер это должен проверить. Выходит если нет отдельных требований на чертеже к соосности теоретически точного диаметра и центрального отверстия, то допустимое отклонение необходимо смотреть по общим допускам.
В случаи если база не задана (второй случай), то отклонение от соосности теоретически точного размера может контролироваться как от оси центрального отверстия, так и от оси наружного диаметра (габарит) если степень их (центральное отверстие. наружный диаметр) точности одинакова. Опять-таки если нет отдельных требований на чертеже к соосности, то допустимое отклонение необходимо смотреть по общим допускам.
Выходит разница для контролера-между какими элементами мерять отклонение от соосности.
Не уверен в своих умозаключениях. Прошу подтверждения или аргументированного опровержения.
Осей четырех отверстий? Нет. Расположение осей нормируется позиционным допуском, как и  в первом случаи.
