Пластины метод обработки (альтернатива, готовые решения)
пластины шлифовка лист кольца тонкие
Сообщений в теме: 4
#1 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 20 Март 2020 - 11:52
Добрый день.
 В данный момент на своем производстве производим пластины:
Толщиной 0,3мм
Диаметры ф52ф26 и ф26ф8
Шероховатость «зеркало» Ra 0,2
Твердость HRC 48…54
Сталь 65Г
Производим по схеме:
- Закупаем ленту шириной 60 мм с нужной твердостью и шероховатостью
- Ножницами нарезаем квадраты
- Собираем в пакет, просверливаем.
- Собираем оснасткой в пакет и точим по наружке.
1.) Проблема в том, что лента имеет разброс  по толщине и по твердости в разных участках ленты. Соответственно разные усилия, селективная отборка, сборка и т.д.
2.) На втором месте стоимость, мне кажется не оптимальная схема обработки, но в первую очередь беспокоит разноразмерность и различность усилий.
1.) Подскажите,  пожалуйста, есть ли подобные схемы обработки или пути производства.
0,3 +/- 0,03
Ф8 +0,05
Ф26 +0,05
Наружные диаметры +/- 0,1 или точнее
2.) Покупка готовых изделий с подобными параметрами, допустимы небольшие изменения по наружному диаметру +/-3 мм
3.) Если покупка то интересует пластины и 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 мм , уже нововведение для более легкого и точного подбора усилий.
Спасибо за прочтение, с уважением Артем.
#2 Петрович
  • 523 сообщений
Отправлено 20 Март 2020 - 14:56
  Я бы предложил следующую схему- убираем рубку из технологической цепочки. Раз сверлите значит возможно и сверление корончатыми свёрлами или корончатыми с напайкой свёрлами . Ленту с держателя ленты  кладём в ложе  и подаём пневмоцилиндром на шаг. После передвижения на шаг происходит сверление корончатыми свёрлами с получением готовой детали ( и дополнительной шайбой которая кому-то возможно  нужна). Сверлильный снабжаем пневмоцилиндром для подачи сверла и зачистки верха. Снизу желательно поставить тоже привод для вращения в обратную сторону,  который будет зачищать шайбу снизу. По толщине можно настроить чтобы обеспечивался размер полировкой (понятно ленту желательно иметь в плюс это или на стадии покупки или договориться с поставщиком). после сверления и полировки сверло поднимается, а лента передвигается . В конце шайба просто выпадает из ленты готовая. Это всё можно сделать в автомате и вы получите экономию и по рубке и по производительности , кстати и токарь не нужен будет. Затраты на конструктора и изготовление линии  отобьются очень быстро учитывая лишнии операции и зарплату рабочих на этих операциях..
#3 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 20 Март 2020 - 16:43
Спасибо, что отписались. Собираю мысли, сам думаю, что может подойти.
#4 Samrus
Samrus
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 11:37
Штамп?
#5 Петрович
  • 523 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 13:29
Штамп?
Если не требуется зачистка поверхности, то штамп ещё проще. Усилие порядка 2тс, а может и меньше. Схема с подачей та же, единственное может лучше подачу связать с ходом пресса . Производительность  примерно шт. в сек  т.е почти 30т.шт в смену.
Темы с аналогичным тегами пластины, шлифовка, лист, кольца, тонкие
