Цепной конвейер
Сообщений в теме: 2
#1 Alexiy_
Alexiy_
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Март 2020 - 14:12
Подскажите пожалуйста какой момент нужен на валу конвейера с 8 звездочками для того чтобы перемещать грузы с общей максимальной массой 800 кг. Перемещаемые детали ложатся прямо на цепи. Нужно ли учитывать массу цепей?
Допустим у меня на вал с 8 звездочками приходит момент 1217 Нхм, и вращается от 11,9 оборотов в минуту. Звездочки конвейера Z=25; ПР31,75; Делительный диаметр: 253,325мм. Валы на подшипниках качения.
Рассчитываю окружную силу, то есть тяговое усилие цепи, по формуле:
Тяговое усилие Н = (2000*Момент Нхм)/( делительный диаметр звездочки мм)
Тяговое усилие = (2000*1217)/253,325 =9608,21Н или примерно 960,8 кг с
Получается, что такой огромный момент как 1217 Нхм и тяговое усилие всего 960,8 кг и это при том что не учитываются массы цепей и усилие натяжки.
В момент пуска конвейера приводу нужно преодолеть усилие натяжки цепи, массу цепи, массу транспортируемых деталей выходит что 1217Нхм не достаточно?
Хотя из своей практики знаю, что подобные конвейеры работали с меньшим моментом, как мне подогнать теорию к практики. Может я не по той формуле считаю. Подскажите будьте добры.
#2 Петрович
  • 523 сообщений
Отправлено 11 Март 2020 - 17:37
Вы правильно считаете. Просто вес  (вместе с цепью) не так работает в формуле  .  Как с машиной она весит тонну, но , чтобы сдвинуть достаточно и ста кг. Всё зависит от коэффициента  сопротивления. Если бы вертикальный конвейер, тогда бы вес  полностью работал.
#3 ИнжАнер
  • 1 038 сообщений
Отправлено 14 Март 2020 - 12:20
Давно не считал конвейеры.:(
На сколько я помню учитывается вес всех подвижных частей конвейера и груза. Усилия берется от силы трения качения подшипников. Плюс сила натяжения цепи.
Ну как то так.
Найдите справочник Кузьмина "Справочник по расчету механизмов грузоподъёмных машин" там вроде был пример расчета конвейеров
