"Безопасный" кронштейн
Острые кромки алюминий окантовка медицина
Сообщений в теме: 3
#1 Andy_Rob
Andy_Rob
Отправлено 10 Февраль 2020 - 16:56
Всем привет!
Неожиданно возник ступор при решении вроде как тривиальной задачи:
Необходимо изготовить небольшую подставку, которая крепится на стену на поворотный шарнир.
Шарнир - есть.
Осталась сама подставка.
Материал -алюминий. Метод изготовления - лазерная резка. Толщина - 2 мм. Габарит - 300х300 мм. Радиусы углов - 30 мм.
НО. Если просто использовать ее, то острые кромки, даже если их притупить, будут причинять "неудобства", когда поворачиваешь этот кронштейн.
Как вариант - обшить по периметру каким- либо профилем. Но даже п-образный профиль с обратной стороны будет "островат".
Будут использовать дети, поэтому хочется максимально "обезопасить " конструкцию. (не от детей, а для детейsmile.png ).
Коллеги, Ваши предложения?
#2 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 168 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2020 - 04:42
для углов можно взять защиту в виде шариков, а между ними трубки или шланги воткнуть
#3 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 168 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2020 - 04:43
https://www.google.c...EV_enRU846RU846
#4 Mykola
  • 830 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2020 - 23:03
Если для изготовления применяется такая роскошь, как лазерная резка, а не зубило и напильник, то есть смысл сделать соответствующую выкройку и пойти дальше по пути прогресса - применить технологию гибки. Края полочки загнуть таким образом, чтобы острые кромки оказались в недоступном для пальцев месте...
  • izerly это нравится
