Как работает такой нож?
#1 alekssam
alekssam
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 19:29
Доброго времени суток!
Как работает так вал который наносит перфорацию на полотно?
Где изготовить?
https://www.youtube....h?v=TVSyUntYWiQ
#2 Петрович
  • 501 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 11:05
Где изготовить?
Вам желательно найти изготовителей или вернее разработчиков данного вала. Принципиально такие пробивки решаются за счёт продавливания на гибком основании . Т.е. одна поверхность выполнена  твёрдой , например, закалённая сталь , другая гибкая- резина, полиуретан. Твёрдая прорезает за счёт упругости гибкой отверстие . В данном случае вал расположен под углом, чтобы соседнии  отверстия  не влияли на прорезь, да и нагрузка меньше на вал,  Изготовить можно на любом  приличном машиностроительном предприятии при наличии чертежа.  Понятно без данных и размеров   линии не сделать чертёж.
#3 alekssam
alekssam
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 19:04
Спасибо за отклик!
Некоторые машины вал вообще не вращают, а только когда необходимо и скорость материала и скорость прокрутки вала не синхронны
Вот как тут. Тут даже видно немного, что прорезь делается просто когда одна железка на валу касается другой железки сверху и этим пробивает материал
https://youtu.be/zZDb9sl1kdw?t=66
#4 Петрович
  • 501 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 19:43
Спасибо за отклик!
Можно и так- - устроен по типу бойка и просечки. Когда бьют о баёк просекается отверстие. По видео всё равно не разберёшь. или реально посмотреть и потрогать либо додумать самому, просто риск сразу не попасть в нужный режим и придётся доводить. И особенно хреново если начальство не понимает и будет сразу результат требовать, а доводку считать ошибкой...
#5 alekssam
alekssam
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 20:21
Да, что-то типа бойка. Вал вращается и бьет насадкой о расческу. Это все сейчас по ходу додумываю)
#6 Sem76
Sem76
Отправлено 05 Январь 2020 - 13:17
хороший вопрос. мне помогло )
Добро пожаловать на сайт казино booi, как говорят "нет депа без риска".
