Опять позиционный допуск...
позиционный
#1 kamenskauto
kamenskauto
  • 214 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 11:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Попался в руки чертеж на некое изделие.
Прошу, объясните мне популярно про позиционный (то ли зависимый) допуск расположения отверстий М48х3.
Что и с какой точностью должен соблюсти расточник, делая эти отверстия?
Приветствую объяснение на техническом, а лучше на производственном языке.
Фото не загружаются, вот ссылки на яндекс-диск
Спасибо.
  • 1 711 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 13:14
Вижу такое впервые, но, видимо, так нужно разработчику.
Поскольку Ф552,5 не взят в рамку, а с "персональным" допуском, то оси резьбовых отверстий в радиальном направлении не должны выходить за Ф552,5+-0,2. В перпендикулярном радиальному направлению отверстия могут быть смещены на 0,8мм+0,5 допуска на диаметр резьбы. Такая разница в допусках (в четыре с лишним раза!) подозрительна!
Вся группа из 16 отверстий может быть смещена относительно базы Р  на 0,8мм+0,5 допуска на базовое отверстие, т.е. 0,8+0,05.
  • kamenskauto это нравится
#3 kamenskauto
kamenskauto
  • 214 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 14:22
Большое спасибо за ответ, мозгуем его с конструктором.
  • 1 711 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 14:29
Посмотреть бы сопрягаемую деталь.
  • izerly это нравится
#5 kamenskauto
kamenskauto
  • 214 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 15:49
Нет ее, только эта
#6 uraltay
  • 1 711 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 18:36
Поделюсь мыслями по вопросу изготовления.
Поскольку база Р не лезет ни в какие ворота и что-то замерять от острой, а, скорее, притупленной в соответствии с ЕСКД, дело ещё то, обеспечить размеры технологически. При изготовлении "базовой" канавки, если её возможно изготовить с отсутствующим размером глубины, с одной установки сделать треугольную технологическую канавку по размеру Ф552,5. Разметку углов для резьбовых отверстий можно сделать от конической поверхности канавки. Можно с этой же установки проточить и Ф230, потом делать разметку от него. Поскольку на резьбовые отверстия просматривается установка детали типа крышки, то треугольная канавка на соединение существенно не повлияет.
На букву "м" в кружочке можно внимания не обращать: это, скорее, нужно при серийном произвостве для изготовления мерителя.
