Равномерное нанесение полотна на шпулю
Сообщений в теме: 12
#1 nikolay112
nikolay112
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 12:19
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, с решением задачи. Наша организация производит спанбонд. На данный момент стоит задача: реализовать намотку спанбонда с клейкой лентой( фото примера рулона https://drive.google...?usp=sharing).
Из-за нанесения клейкой ленты на полотно, один край значительно утолщается. Получается, что при намотке другой край очень сильно гуляет.
Как можно организовать равномерно нанесение полотна на шпулю?
Шпуля картонная, диаметр 40мм.
#2 Петрович
  • 517 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 16:24
Думаю или нанесением на противоположный край тонкой ленты по толщине равной толщине клея или хитростями в машине намотки , но это надо знать устройство и думаю надо пробовать.
#3 nikolay112
nikolay112
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 17:14
Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста, какие к примеру могут быть хитрости?
#4 Петрович
  • 517 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 17:41
Так я же не знаю устройства машины. Может дополнительные ролики , но думаю это всё равно не хорошо. Может сменная лента на край..., но всё это гипотетически и не даст  приличного эффекта. Лучше какую-то недорогую ленту безвозвратную  использовать, чтобы затраты были минимальны, а эффект заслуживал чуть удорожания а может даже чуть большего удорожания чем цена ленты..
#5 Mykola
  • 814 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 22:52
Скользящая пластина, равная толщине наклеиваемой полосы с противоположной стороны. Материал рулона должен быть пропущен между пластиной и прижимным роликом.
#6 nikolay112
nikolay112
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 11:34
спасибо за ответ!
#7 nikolay112
nikolay112
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 11:37
Перемоточный станок модели В01.21. Фирма РоллТекс.
Данный станок адаптирован под конечный цикл производства. Подача под вал осуществляется не с перемоточной бобины, а с конвейера.
Может быть есть еще варианты?
#8 Mykola
  • 814 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 11:47
Ну, тогда применить коническую шпулю. Других вариантов нет!...;)
#9 Chertil
  • 339 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 09:28
Правильный ответ - никак, шпулька цилиндрическая, а толщина дополнительной ленты никуда не денется. Как вариант - не обращать на это внимания, принять как данность.
#10 Петрович
  • 517 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 10:39
Думаю, что не могут они не обращать внимание. У них постоянно перекашивает полотно и думаю, они вынуждены останавливать линию подачи полотна и править полотно (хотя на фото вроде достаточно ровно). Да и внешний вид на шпульке не важный. Поэтому лучше ввести ленту чтобы выровнять края. Можно ещё попробовать  ввести принудительную подачу края без клея в дополнительных приводных роликах,. а может оба края подавать с определённой скоростью  (если в машине отсутствуют ролики по краям). Автор должен был более подробно расшифровать почему им важен этот вопрос и подробности по машине.
#11 nikolay112
nikolay112
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 11:42
Спасибо большое за ответ.
Про перекос полотна верно. На фото рулон малой намотки (тестовый вариант). Когда наматываем около 50 п.м идет сильный перекос. и ролик гуляет.
Внешний вид конечного продукта важен, т.к. это будет витринный продукт.
Можно по подробнее про: Можно ещё попробовать  ввести принудительную подачу края без клея в дополнительных приводных роликах
#12 Chertil
  • 339 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 13:02
Тогда уж лучше край полотна подворачивать, чем ленту на выброс мотать.
#13 Петрович
  • 517 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 09:24
Надо по толщине смотреть, а то в другую сторону начнёт перекашивать. А ролики- просто надо поставить перед шпулькой и сделать привод, чтобы края шли со скоростью шпульки, правда надо менять скорость, ибо по мере намотки скорость у шпульки на периферии меняется.
