Расчет горизонтального резервуара для нефтепродуктов
Лучший Ответ hwarang , 16 Декабрь 2019 - 16:06
Всем спасибо за участие!
На другом форуме подсказали книгу:
Нехаев Г.А. Проектирование и расчет стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления
Там есть методика расчета с примерами. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 6
#1 hwarang
hwarang
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 23:11
Добрый день!
Нужно сделать прочностные расчеты на горизонтальный резервуар как по типовому проекту 704-1-163.83 (см. прилагаемые картинки). Допускаемое давление согласно ТП - 0,04 МПа. Расчет нужен для паспорта.
Предполагал сделать расчет по ГОСТ 14249.
Только загвоздка в том, что плоское днище резервуара соединяется с обечайкой через уголок (screenshot3 - узел 1). По ГОСТ 14249 такого варианта соединения для расчета нет. Расчет по любой схеме из ГОСТ 14249 дает допускаемое давление для днища порядка 0,001-0,002 МПа.
Кроме того, хотелось бы найти методику расчета треугольной диафрагмы жесткости (screenshot4 - разрез 2-2)
Возможно, для таких резервуаров есть какие-то нормативные документы для расчета?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
#2 Mykola
  • 808 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 19:47
Посмотрите "Металлоконструкции. Справочник проектировщика" Мельников М.П. https://dwg.ru/dnl/1876
#3 MaxSax
MaxSax
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 20:46
Здравствуйте!
Загляните в справочник Лащинского "Основы конструирования и расчета химической аппаратуры". Там всё, что нужно, есть.
Удачи!
#4 hwarang
hwarang
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 23:56
Спасибо, кое-что удалось там найти (кроме расчета соединения плоского днища с обечайкой через уголок)
Здравствуйте!
Удачи!
Давно знаком с этим справочником. К сожалению, тот редкий случай, когда там нет. Спасибо.
#5 Mykola
  • 808 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 16:12
В этом справочнике https://dwg.ru/dnl/1631 на рис. 3.29 дано решение сопряжения стенки с днищем через уголок. Думаю, что отсутствие расчетов в доступной литературе говорит о том, что не заморачиваются особо с этим соединением, т.к. есть эпюры нагрузок в горизонтальном резервуаре и этого умному достаточно...wink.png
#6 hwarang
hwarang
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 15:54
В этом справочнике https://dwg.ru/dnl/1631 на рис. 3.29 дано решение сопряжения стенки с днищем через уголок. Думаю, что отсутствие расчетов в доступной литературе говорит о том, что не заморачиваются особо с этим соединением, т.к. есть эпюры нагрузок в горизонтальном резервуаре и этого умному достаточно...;)
Спасибо за ответ.
На данный момент необходимость в расчете отпала, но интерес разобраться остался.
Решение сопряжения обечайки с плоским днищем через уголок дано и в типовом проекте 704-1-163.83 (см. 1 пост).
В данной ситуации трудно ссылаться только на то, что умному достаточно, если заказчик потребует расчет на прочность.
#7 hwarang
hwarang
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 16:06   Лучший Ответ
