Среднее эффективное давление ДВС. Ничего не понимаю...
ДВС
Сообщений в теме: 80
#41 Алекс75
Алекс75
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Май 2021 - 01:45
Нет, максимальный момент - не на режиме максимальной мощности. Он, в среднем, примерно на 1/2- 2/3 оборотов максимальной мощности
Да, мощность тут конечно не максимальная, я просто в том плане, что увеличение момента всегда при тех же оборотах, приводит к увеличению мощности, т.к. тут прямо пропорциональная зависимость.
Хотя, максимальна мощность, тоже будет зависеть от возможного соотношения подачи соляры и воздуха...
Кстати, знаете почему у дизеля давление рабочего хода больше, чем у бензинки, а снимаемый момент меньше?
#42 foxhaven
foxhaven
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Май 2021 - 20:49
Кстати, знаете почему у дизеля давление рабочего хода больше лучшие индивидуалки), чем у бензинки, а снимаемый момент меньше?
Ну с таким вопросом наверное нужно на другой форум)
#43 Петрович
  • 722 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 12:53
Значит ход короче. Как правило это отражается и на оборотах. И очевидно, что приложение к меньшему радиусу даёт меньшее значение крутящего момента и увеличение оборотов .
#44 Алекс75
Алекс75
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Май 2021 - 09:37
Нет, за счёт того, что компрессия у дизеля значительно выше, и всё тут же теряется на тактах сжатия...
#45 Петрович
  • 722 сообщений
Отправлено 21 Май 2021 - 14:28
    Ничего подобного- энергия сжатия тут же возвращается. Всё что было вложено в сжатие возвращается за минусом потерь на трение. Например, сжатие на бензине в 10 раз, а у дизеля 12 раз вот тоже и возвратится у бензина после сжигания , например , 50 атм. (в 5раз увеличение), а у дизеля 60 атм. (в те же 5раз).
  • Locomot это нравится
#46 Алекс75
Алекс75
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Май 2021 - 00:10
Возвращается конечно....весь вопрос у кого сколько. Во-первых, всё же, степень сжатия это одно, а компрессия в конце такта сжатия другое, хоть и, одно от другого зависит. Во-вторых, какие 12 раз у дизеля??? У дизеля с непосредственным впрыском 16-17 единиц, у предкамерных 22-24. В-третьих, попробуем прикинуть давления, хотя нужно конечно учитывать временную составляющую, но придётся  без неё, у дизеля в конце такта сжатия будет 45-50атм (это при стартерных замерах 32-36атм), а рабочий ход, в районе 75атм, т.е. получаем полезную разницу 25-30атм. С бензинкой сложнее, очень большой разброс по степени сжатия, но примерно, при рабочем сжатии 20атм (12-15атм при стартерных замерах) и район 50-60 атм рабочего хода - полезная разница 30-40 атм. Сюда же, в пользу бензинки, скорее всего прибавятся меньшие затраты при такте выпуска...Вот такие примерные прикидки имхо...
#47 Вайсман
Вайсман
  • 156 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2021 - 00:11
Ну, подсчитал, задачку для 4-го класса, не знаю, правильно/нет получился кпд жигулей 23-30%
А причём тут Жига?? Разве есть Жига с АКБ?? Вы повнимательнее,повдумчивее будьте пожалуйста.
#48 Вайсман
Вайсман
  • 156 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2021 - 00:15
Я пытался приспособить данную версию, но тогда получается такая картина: кпд дизеля на малом и среднем газе ~40%(примерно столько у атмосферных), потом дали полный газ и опс, кпд упал до 20%? А у бензинки, он либо не изменился на полном дросселе, либо увеличился до 30%? Мне кажется это не правдоподобно, с чего бы вдруг, кпд на столько упал бы, на одном и том же двигателе, ведь топливо не стало сгорать хуже или заметно хуже? И ещё, наверное, если бы и было что-то подобное, это было бы заметно по параметру удельного расхода топлива....
Откель вы берёте проценты КПД??? Не в одном серьёзном учебнике этого нет. Кто генерирует эти данные,исходя из чего?
Это похоже на Нубиру,она есть,но её увидить невозможно.
#49 Вайсман
Вайсман
  • 156 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2021 - 00:19
Очевидно же что это зависит от множества параметров в том числе и от настройки двигателя. Усилие на поршне считается очень просто -давление газов в данный момент на площадь поршня.  Например , для диаметра поршня 76мм в первый момент давление очень сильное (помните я вам расписывал), если сжали до 100атм. то давление в первый момент  после сгорания примерно 500атм. и усилие 22682 кг, а потом начинает резко падать. Дело как раз и в том что  в этот момент  это усилие пропадает даром, ибо угол давления сводит на нет это бешенное усилие  превращая его в мизер. Если бы КШМ в этот  момент поменять на шестерни эффект был бы потрясающим.  Кстати роторный позволяет сделать это , но есть свои "тараканы" в виде недостатков  уплотнения и другие отражённые в двигателе Ванкеля.  Работайте над  переключением в максимальной  точке на ваше устройство  (я вам уже предлагал ) и вы можете  перевернуть мир.
Да при чём тут разность давлений?? Авторитеты и корифеи утверждают,что 500кГ давит на поршень ПОСТОЯННО!!!
#50 Вайсман
Вайсман
  • 156 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2021 - 00:24
Ну например, Мерседес дизель OM 606 D 30 3л объём 210Нм/4600об и Мерс бензин M 104 E 28 2,8л 270Нм/3750об,
или например Тойота ЛК 1HZ - 4,2л 280Нм и Мерс бензин M 119 E 42 - 4,2л 400Нм/3900об....
Не думаю, что тут имеет место суть, зависимость диаметров и ходов поршней, да и оборотов тоже...т.к. я не встретил ни одного атмосферного дизеля, у которого мах момент был бы более 70-75Нм с литра объёма, в то время, как у бензинок (легковых авто) этот показатель лежит в пределах 90-100Нм и более....Но при этом, дизель, бесспорно экономичнее, вот в этом и вопрос...
Там дизель короткоходовой,а бензиновый квадратный,даже чуть длинноходовой.
Вот и весь секрет Полишинеля. Колено больше,значит момент больше.
#51 100pFrame
100pFrame
  • 41 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2021 - 19:40
Как откуда? Что берётся в расчёт кинематической схемы, как 100%? - геометрия.
Рассматривается сравнение объемов в прямолинейной трубе с объёмом геометрического цилиндра в роторном исполнении.
#52 Алекс75
Алекс75
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2021 - 00:39
От Жиги есть все характеристики, а что, нужно было электро кпд вычислить?
Пруф,пруф из авторитетных источников пожаста насчёт КПД ДВС!!
25-30% это журналистские проценты,так называемых популизаторов.
Я уже 7лет ищу процент КПД ДВС в авторитетных изданиях и представьте не нахожу.
А вот с наступлением эры электромобилей КПД ДВС рассекретилось и к ужасу всего "просвещённого"человечества оказалась всего 8-15%.
Сравните пробег такой сверхпопулярной машины как Nissan Leaf в электро исполнении и в двсном.
Кол-во МДж необходимых для 100км известно,нам их предоставил борткомп "электрички".
Мы так же знаем расход на 100км двсного брата.
Знаем сколько МДж в 1л бензина.
Задача для 4класса. Можете сами посчитать,получится около 10-12%.
Кстати во многих англоязычных изданиях уже осторожно заявляют о том,что" КПД ДВС не превышает 18%".
А зачем схема? Разве я недостаточно ясно словами выражаюсь?
Извините, я не понял...
А что, сами прикинуть не можем? Ну хотя б примерно...Сколько энергии при сгорании 1л бензина знаем? Не проверяя интернет 9,4 кВт....Далее, видели наверное, графики удельного расхода топлива для ДВС? Например, те же Жигули:  https://www.chipmake... 1422080667.png
Берём серединку 280 грамм на кВт (при минимуме там где-то 260)...В одном литре бензина, если правильно помню 740 грамм, отсюда находим, 740/280=2,64 кВт механической энергии, а теперь проценты 2,64/9,4х100 = 28% Так, нет? Тоже можем и для дизеля прикинуть...
#53 Алекс75
Алекс75
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2021 - 01:16
Откуда Вы такую зависимость-то вывели? Колено больше - поршень меньше. 3мм разницы между диаметром и длиной это уже короткоходовой? Хорошо, возьмём Тойоту дизель 1HZ, диаметр 94мм, ход 100мм (длинноходовой, моментный?) , объём 4,2л, момент 280-285Нм, т.е. 68 Нм с литра, разница есть?
#54 Вайсман
Вайсман
  • 156 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 13:26
А как самому-то прикинуть?? Где взять количество МДж необходимых для к примеру 100км пробега?? Всё,что вы написали никакого отношения к реальному КПД не имеет..
Ещё раз.
Электроавто тратит к примеру на 100км пробега Х Мдж.
В бензине Y Мдж..
Игрек делим на икс и получаем реальный КПД ДВС.
#55 Вайсман
Вайсман
  • 156 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 13:28
Да не нужно мне одолжений. Принято называть короткоходовыми, квадратными и длинноходовыми.
#56 Алекс75
Алекс75
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 15:10
Ещё раз.
В бензине Y Мдж..
А что, у электромобиля, борт.комп. показывает расход в Мдж?
Ну можно и по электромобилю....При скорости 100 электромобиль расходует примерно 18-20кВт/100км, кпд тоже там есть (процентов 6-8), ну возьмём 18кВт сильно не ошибёмся. Это значит, что авто с ДВС, в таком же кузове, тоже понадобится 18кВт, для движения с такой же скоростью. И расходует современная бензиновая машина, реально (прошу заметить) при скорости 100км/ч, ~7л (а то и меньше) бензина на 100км, теперь считаем 18кВт/7л=2,57кВт мех энергии с одного литра, 2,57/9,4х100=27%....
Впрочем, если у вас есть стойкое убеждение, что у ДВС кпд составляет 10% разубеждать не буду, пусть будет 10 smile.png
#57 Вайсман
Вайсман
  • 156 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 16:33
Представляете, человечество научилось преобразовывать Мдж в ватты!!!!
"кпд тоже там есть (процентов 6-8)" это ваше. Каво,куды,нагада?? Соберитесь и не расскидывайтесь цифрами.
У меня есть стойкое убеждение на научно-практические темы общаться только с грамотными и трезвыми людьми.
В бензине Y Мдж..
Когда последний абзац осилите,тогда и пообщаемся.
Ещё раз электрички способны давать данные о том СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ НУЖНО ЗАТРАТИТЬ,ЧТО БЫ АВТОМОБИЛЬ ПРОЕХАЛ ОПРЕДЕЛЁННОЁ КОЛ-ВО КМ.
НЕ СКОЛЬКО ОН СОЖРАЛ БЕНЗИНА,А ИМЕННО СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ ЕМУ НЕОБХОДИМО. КПД электродвигателей-то известно.
Я гляжу вы никак с этим справиться не можете.
#58 Алекс75
Алекс75
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 17:06
А что в кВт здесь не удобнее подсчитывать? Нужно обязательно для кпд Мдж задействовать???
Ваши расчёты в Мдж огласите тогда....
~95% электродвигателя и ~2% отожрёт инвертор. А по вашему сколько? Или до вас не дошло, что я имел ввиду потери?
Вы хоть в курсе, откуда они берут эту информацию? Это расчётная примерная цифра, на основании предыдущего реального расхода, который зафиксировал компьютер....Она в зависимости от скорости может отличаться на "+/- километр".
 Вы сами-то что смогли осилить? Но обычно да, когда своих конкретных аргументов нет, обычно так и пишут....
#59 Вайсман
Вайсман
  • 156 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 17:19
Вы хоть в курсе, откуда они берут эту информацию? Это расчётная примерная цифра..Это ваше.
Я в курсе,что вы лжёте. Ничего там примерного нет. А есть там точный расход электроэнергии .
Мои аргументы для людей грамотных и логичных. Отчего вы элементарных вещей осилить не можете??
Да как же тебя понять,коль ты молчишь.(к\ф Иван Васильевич меняет профессию).
Нужно правильно выражать свои мысли,чтоб никто не догадывался,а сразу понимал. Абрвылаг какой-то,ей богу.
#60 Алекс75
Алекс75
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 17:56
У вас электромобиль есть? Точный предстоящий расход??? Вы серьёзно? Наивный вы человек. Сначала пол-дороги проедите со скоростью 60 и увидите запас 100 км, а потом поедите 120км/ч, проедите 100км? Вот и увидим кто лжёт...
О каких элементарных вещах идёт речь?
Электромобиль сожрал на 100км 18кВт это Х ваших любимых 65МДж,
Бензинка сожрала 7л по 34МДж это Y 238МДж,
65/238х100=27,3% опять не так?
Я уже оочень сомневаюсь, есть ли у вас вообще, хоть какие-нибудь аргументы...
Темы с аналогичным тегами ДВС
