Коллеги, покритикуйте)
подшипник карданный шарнир
Сообщений в теме: 13
#1 vlakos89
vlakos89
  • 7 сообщений
Отправлено 31 Июль 2019 - 14:49
Доброго времени суток всем. Коллеги, потребовалось мне сделать карданный шарнир. Есть к нему несколько требований, а именно:
-наличие подшипников качения
-возможность замены подшипников без специальных приспособлений
-все детали изделия должны быть изготовлены только обработкой резанием, никакого литья.
Оговорюсь, что шарнир не испытывает больших нагрузок, не используется в станке или в автомобиле. С учётом таких вводных у меня вот такая картинка вырисовывается, что скажете?
   https://yadi.sk/i/bGx8yqSkX8FuMA
Отправлено 31 Июль 2019 - 19:02
А как извлекать подшипники, ведь они установлены с натягом?
#3 vlakos89
vlakos89
  • 7 сообщений
Отправлено 31 Июль 2019 - 23:40
Допуски в вилке шарнира на посадочный диаметр будут такими, чтоб натяг был минимальным, чуть потуже, чем "от руки". Подшипник извлечь можно выколотив его оправкой с противоположной стороны, когда выкручены все винты  (его доставать-то всё равно для замены только нужно), ну или подогреть строительным феном например весь узел, вилки шарнира планирую из алюминиевого сплава, а кольца подшипника стальные, тклр разный, так что при нагреве посадка ослабнет.
Отправлено 01 Август 2019 - 08:14
Ну, если так, то подшипник может вытащиться и вместе с выкручиваемым винтом, если на винт посадить поплотнее. Так вроде всё нормально, только винты нужно предохранить от самовыкручивания, например, надёжно прижав сверху.
#5 vlakos89
vlakos89
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Август 2019 - 10:56
Можно на фиксатор резьбы поставить типа локтайт.
У меня есть сомнения по поводу винтов.Специальные очень не хочется точить, по максимуму использовать стандартные изделия, а  как видно из рисунка я планирую конусной частью головки потайного винта фиксировать внутреннее кольцо подшипника, а резьбовая часть винта через кольцо с зазором пройдет. Как бы тут люфты не возникли в радиальном направлении из-за этого.
#6 uraltay
Отправлено 01 Август 2019 - 11:54
Надо в подшипник ось ставить с натягом, иначе с таким крепление конусом на длинной консоли будут не только люфты, но может и винт обломить.
#7 ИнжАнер
  • 1 037 сообщений
Отправлено 02 Август 2019 - 05:07
Прецизионные винты спасут отца русской демократии
#8 vlakos89
vlakos89
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Август 2019 - 23:35
прецизионные БОЛТЫ только встречал гостовские, не совсем подходит, так как чтоб накидным ключом подобраться придется диаметр отверстия в вилке увеличивать. И они начинаются от М6, а мне ну макисмум М5 надо и длина не свыше 12мм.Если знаете где можно потайные винты прецизионные купить, поделитесь ссылочкой, пожалуйста)))
Похоже придётся оси заказывать токарные вместо винтов.
#9 uraltay
Отправлено 03 Август 2019 - 11:06
ну макисмум М5 надо
В таком случае, может, в резьбу винт вкручиваем до упора, а между головкой и подшипником оставляем зазор? Винт в подшипнике может немного болтаться, но, поскольку внутренняя обойма подшипника может немного колебаться, то вероятность того, что она будет контактировать с винтов в дальней от оси шарнира точке, заметно уменьшается. И головка винту в этом случае особо не нужна, т.е возможен шлиц под отвёртку. И самостоятельно изготовить такой винт несложно.
#10 vlakos89
vlakos89
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Август 2019 - 08:53
сказать по правде не до конца понял, что Вы имеете ввиду) зазоры между головкой винта и подшипником недопустимы, так как возникнет люфт, который, разумеется мне не нужен) или я что-то недопонял. Можете эскизик набросать?)
#11 uraltay
Отправлено 08 Август 2019 - 16:41
Именно это я и имел в виду. Но поскольку такие люфты не нужны, коническая головка винта будет помогать отломить винт, с прецезионными винтами тоже сложности, то можно поискать винты с полем допуска резьбы 6h, которое подходит под стандартную посадку с подшипником. Не помню, есть ли винты с полем допуска менее 6h, но если есть и достать такие, то они хуже не будут. Резьба должна быть нарезана! При изготовлении резьбы накаткой гладкая поверхность выполняется по среднему диаметру резьбы, т.е. будет болтаться в подшипнике.
#12 Karsten
Karsten
Отправлено 21 Январь 2020 - 23:39
юоиюлою
  • Chertil это нравится
#13 Mykola
  • 814 сообщений
Отправлено 22 Январь 2020 - 15:58
юоиюлою
Марек ты дебил? Зачем засираешь форум?
  • Вайсман это нравится
#14 Вайсман
Вайсман
  • 77 сообщений
Отправлено 31 Январь 2020 - 20:11
юоиюлою
Абрвалг нах!!
Темы с аналогичным тегами подшипник, карданный, шарнир
