Регулировка зубчато-ременной передачи
#1 janek55
janek55
  • 20 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 14:08
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть величина хода натяжного ролика зубчато-ременной передачи.
Ремень - тип L  ISO 5294, a=400mm P=0.6 kW n=3000rpm
В известной мне литературе есть расчет величины натяжения и контроля натяжения, рекомендации по диаметру натяжного ролика и его расположению.
Есть ли рекомендации по величине хода натяжного ролика, для предварительного проектирования передачи и натяжного механизма?
Отправлено 24 Июнь 2019 - 16:03
Величина хода не может быть постоянной, а будет зависеть от точности изготовления изделия, длины ремня, допуска на ремень, износа в процессе эксплуатации и т.д. Она зависит от необходимой величины натяжения.
#3 janek55
janek55
  • 20 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 16:32
Это понятно, но как численно она зависит? Должны быть или расчетные формулы или рекомендации. В каких источниках их можно увидеть?
Отправлено 24 Июнь 2019 - 18:49
Можно определить графически. Нажать натяжной ролик замеряемым усилием, и достроить к этому усилию усилия в ветвях, т.е. замкнуть треугольник. Давить роликом, пока усилие в ветвях не достигнет необходимого. В таком случае отвязаны от предварительных провисаний или натяжений ремня, связанных с точностью элементов, т.е. от хода натяжения, который будет меняться в процессе эксплуатации и заставлять подтягивать ролик. Если останется желание, то можно померить величины хода натяжного ролика.
#5 janek55
janek55
  • 20 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:06
Действительно, так получается. Спасибо за помощь!
Наверное, только в частном случае, когда ветви ремня огибающие ролик параллельны, так не сделать.
#6 uraltay
Отправлено 25 Июнь 2019 - 18:15
Параллельность здесь не при чём. Замер делается на участке между роликами. Но нужно, чтоб ролики под усилием натяжения могли легко провернуться и "пропустить" усилие дальше. Не проворачиваться может только один. Для контроля можно сделать устройство в виде ромба с диагональю. Стороны ромба определённые, а на диагональ пристроить линейку. Две стороны приложить к прогнутой ветви, и по полученному размеру диагонали пересчитать соотношение усилий в ветвях и нажима. Например, длина стороны 100 мм, а при нажатии усилие 1 кг получили показание по линейке 10 мм. Отсюда определим усилие натяжения ветви.
