Новые конструкторские решения в компрессоростроении
Сообщений в теме: 20
#1 Entomolog
Entomolog
  • 15 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2019 - 14:51
Доброго времени суток
Мой вопрос: какие известны заметные прорывные решения в проектировании компрессоров за последние годы ?
#2 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 11:48
Доброго дня, с какой целью интересуетесь?
Мне, напр., тоже интересно. С целью поиска аналогов и прототипов.
Что-нибудь накопали?
Русские не даются.
#3 Петрович
  • 754 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 11:34
    Вы имеете ввиду  из уже выпускающегося или не реализованные изобретения? Причём по разным направлениям разные типы существуют.  Или вас цена интересует? Думаю не до конца реализованы роторные компрессоры включая циклоидальные насосы и компрессоры .
#4 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 21:26
Я сейчас работаю над аксиальным мембранным компрессором, т.к. в таком варианте есть возможность управления производительностью компрессора или мощностью мотора на его основе. С роторным так не получится.
Русские не даются.
#5 Петрович
  • 754 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 00:15
   Что-то не понял- хвост управляет собакой? Двигатель сделал с регуляцией скорости и управляй производительностью.
#6 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 20:52
Не понял, что значит рекуперация скорости?
Русские не даются.
#7 Петрович
  • 754 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 21:52
 Вы перепутали- я писал-"с регуляцией скорости", а вы "рекуперация скорости?"-это разные вещи....
#8 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 22:39
Да, виноват. Но вопрос всё-равно не понял.
Русские не даются.
#9 Entomolog
Entomolog
  • 15 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 11:35
https://www.epo.org/...17/lindsey.html
https://www.lontra.c...-steve-lindsey/
https://www.lontra.c...ade-compressor/
#10 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 15:45
Спасибо, интересно было ознакомиться.
Я не думаю, как Стив Линдси, что роторное движение хорошо подходит для компрессоров. Я считаю, что повышение эффективности компрессоров будет идти в направлении регулирования их производительности. Аксиальные машины для этого подходят лучше.
Что собственно до изобретения, то я даже в комп. анимации не увидел работоспособную модель. На практике, думаю, всё ещё более печально. И да - главная проблема уплотнений, в этой схеме он не уменьшил, а увеличил этот геморрой.
Русские не даются.
#11 Петрович
  • 754 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 21:28
  Я говорю, что производительность можно регулировать скоростью двигателя или в ручном режиме или в программируемом . или при обратной связи с определёнными параметрами.
#12 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 22:05
У двигателя есть параметры: число оборотов вых. вала, крутящий момент, мощность. Все три взаимосвязаны. Что такое производительность двигателя, я не понимаю.
Русские не даются.
#13 Петрович
  • 754 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 14:31
 Так ясно как день, что производительность меняется у насоса , если снижаются обороты двигателя или увеличиваются.
#14 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 12:17
Вернитесь к моему второму сообщению и прочитайте внимательно ещё раз.
Русские не даются.
#15 Петрович
  • 754 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 15:58
 И что?-
 О чём это говорит?
 Я попытался разобраться- что же  вы написали, а вы вернули в исходное сосстояние
#16 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 18:10
 И что?-
 О чём это говорит?
Двигатель, допустим ДВС, имеет оптимальный диапазон работы. В случае с ДВС - диапазон оборотов, на которых крутящий момент максимален и постоянен (см. внешнюю скоростную характеристику ВСХ). В таком режиме и КПД, и ресурс двигателя максимальны. Если начать регулировать производительность компрессора изменением частоты оборотов вала двигателя, то это приведёт к выходу за пределы оптимального режима и, следовательно, снижению КПД и ресурса компрессорной установки в целом.
А если привод электрический, то с возрастанием сопротивления (давления в ресивере) растёт нагрузка и сила тока в цепи ЭД, мощность, масса, габариты.
Возьмём другой пример, ветряный движитель, с которым связан компрессор. В таком случае о КПД и ресурсе движителя, конечно, говорить не имеет смысла. Но в таком случае необходимо учитывать КПД и ресурс непосредственно самого компрессора.
Если напор ветра незначителен (практически штиль), а компрессор, рассчитанный по средним параметрам ветра, имеет большую производительность, то он попросту встанет, т.к. большая производительность означает, большой объём рабочей камеры и большой ход штока.
А если напор ветра большой, то тот же компрессор с той же постоянной производительностью, рассчитанной по среднему значению нагрузки, может быть разрушен, пойдёт в разнос, т.к. нагрузка значительно превысит расчётную.
Следовательно, решение: регулировать ход штока таким образом, чтобы при малом напоре он был минимальным, соответственно, минимальная производительность. А при большом напоре ход штока должен быть максимальным, с соответственно высокой производительностью. Обеспечивается высокая чувствительность и высокая производительность компрессора одновременно.
Аксиальная схема даёт возможность такого регулирования, роторная - нет.
Русские не даются.
#17 Петрович
  • 754 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 11:37
 А что вы подразумеваете под аксиальной схемой
#18 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 20:12
То же, что и Яндекс. См. аксиальный мотор.
Русские не даются.
#19 Петрович
  • 754 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 15:58
   Вы похоже сами не набирали  "аксиальный мотор."  Наберите.....
#20 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 196 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 18:59
С вами трудно разговаривать. Преподавать вам азбуку у меня нет времени. Извините.
Русские не даются.
