ГОСТ 2.307 и чертеж
гост вопрос
Сообщений в теме: 2
#1 semesera
semesera
Отправлено 03 Июнь 2019 - 10:09
Здравствуйте, товарищи.
Для кого-то вопрос покажется элементарным, но все же. Имеется изображение, содержащее сборочный чертеж амортизатора,  к нему прилагается спецификация компонентов. Есть задача перечертить данный сборочный чертеж, к нему добавить деталировку. Никаких тех.условий, кроме материалов, нет. Вопрос: Стоит ли указывать где-либо, что размеры даны для справок, так как: а) сборочный чертеж будет выполнен с картинки, б) деталировка будет выполнена на основе того сборочного чертежа, который выполнен с картинки. Подходит ли это под ГОСТ 2.307 п. 4.4? Спасибо.
  • 1 673 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2019 - 11:29
Поскольку деталировка обязательно будет отличаться от оригинальных чертежей, то и сборка будет отличаться. Лучше всего присвоить своей сборке свой номер, а в Т.Т. записать, что данный чертёж выполнен по чертежу (картинке) такому-то. Указать габаритные размеры. Если больше никаких размеров не будет, то см. п. 4.3 ГОСТ 2.307-2011.
#3 foleyn
foleyn
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2019 - 11:34
Здравствуйте, товарищ. Может я не совсем так понял, что вы хотели спросить, но... Обозначение справочных размеров должно соответствовать требованиям указанного вами ГОСТа. И всё! Поскольку:
а) исполнителю по барабану с чего вы делали КД. Хоть с рисунка на заборе сарая. Вам нужно выпустить КД и КД такое чтоб он, т. е. исполнитель, смог изготовить по вашей КД этот амортизатор, а справочные размеры это размеры которые не подлежат исполнению по данному чертежу, так как же он сможет изготовить деталь(и) если там все размеры справочные, которые не выполняются и не контролируются? Какой то нонсенс!
б) про п. 4.4 вообще не понятно.
Поэтому делайте полный пакет КД на этот амортизатор, со сборочным, спецификацией, деталировкой и выдавайте в работу.
