* * * * * 1 Голосов
Дистанционный спидометр
скорость спидометр GPS лазер
Сообщений в теме: 6
#1 zdmsg
zdmsg
Отправлено 29 Май 2019 - 19:26
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти решение.
Есть транспорт, двигающийся по неровной площадке, его скорость неравномерна. Нужно получить информацию о скорости с точностью до 0.1 км\ч, или точнее. Скорость движения до 5-7 км\ч. Снять показания с узлов транспорта (колеса, КПП, кардан и т.д.) не получится. GPS дает большую погрешность и большое время отклика.
Видимо нужен передатчик и приемник, может какие-то маяки на площадке, какие технологии использовать?
Спасибо!
#2 Mykola
  • 814 сообщений
Отправлено 29 Май 2019 - 22:26
Если есть обозримый финиш, использовать лазерный дальномер...
#3 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 139 сообщений
Отправлено 29 Май 2019 - 22:48
Ёмкость с водой на борту и равномерный сброс капель на дорогу. Чем выше частота, тем выше точность. Потом замеряем расстояния между метками. Остальное математика.
T-Flex
#4 zdmsg
zdmsg
Отправлено 30 Май 2019 - 00:17
Спасибо за ответы.
Обозримого финиша нет, замер скорости нужен в реальном времени.
Что-то подобное радиолокационному измерителю, основанному на эффекте Доплера.
#5 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 31 Май 2019 - 07:12
Кхм-кхм. Что ж за задача такая, если снять показания с колеса, кардана и прочего нельзя, а надо все делать дистанционно?
Нижние пределы у радаров, например, начинаются где-то от 10 км/час. Если получится найти радар с меньшим показателем нижнего предела - ради бога.
Про маяки - интересно, но немного хлопотно. Придется смотреть постоянно, с секундомером в руках. Если же вам надо непрерывно получать данные с транспортного средства, которое перемещается по большой площадке, радар тоже вряд ли подойдет. Тогда уж изыскивайте все-таки возможность передачи данных с тс к оператору.
#6 zdmsg
zdmsg
Отправлено 31 Май 2019 - 10:13
radar.png.258a53495ecb13f9e44b79757aa652Что-то подобное, на чем может основываться такой способ измерения скорости?
поверхность - перекопанная земля
может конечно точность 0.1 и не получить, но максимально точно и оперативно
#7 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2019 - 12:14
По картинке ясно чуть больше, чем ничего. Можно предположить, что используется Доплер. А можно приспособить обычный индуктивный датчик на какую-нибудь металлическую деталюгу? Подсоединить его к преобразователю и передавать вам данные дистанционно. У такого датчика точность будет многократно выше, чем у доплера на скорости 5-7 км/час.
Темы с аналогичным тегами скорость, спидометр, GPS, лазер
