Расчет сечений колонны и стрелы крана
Сообщений в теме: 21
#1 madfatcat
madfatcat
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Май 2019 - 17:09
Привет!
Подскажите, как легче всего человеку, не имеющему отношения к конструированию, определить сечения следующего крана. Хотя бы сечение профильной трубы колонны и толщину стенки. Надеялся на какой-нибудь онлайн калькулятор, но не нашел.
#2 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 139 сообщений
Отправлено 29 Май 2019 - 23:01
Найти в интернете любую похожую работающую конструкцию. Сравнить вылет стрелы и нагрузку. Напр., для вашей нагрузки 500 кг на плече 3 м эквивалентна конструкция с 1 м плечом, рассчитанная на 1500 кг нагрузки.
  • madfatcat это нравится
T-Flex
#3 Игорь Су
  • 222 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 10:04
А по простому: на колонну действуют изгибающий момент и сила сжатия. Момент равен 300 см х 500 кг = 150 000 кг см. При допускаемом напряжении на изгиб 1200 кг/ см кв, допускаемый момент сопротивления будет равен 150 000/1200= 125 см в кубе. Умножаем на коэффициент запаса (примерно 1,2) и получим 150 см в кубе.  Дальше, честно говоря лень считать. Там кроме напряжений от сил сжатия (они относительно невелики, так что можно и не сильно учитывать), надо проверить стойку на потерю устойчивости. Чтобы не заморачиваться, возьмем еще запас в 1,5-2 раза. Получим W=225-300 см в кубе. Минимальный диаметр стойки получим при сплошном стержне. Его минимальный диаметр D=корень кубический из 32W/3,14=корень кубический из 32х300/3,14=14,5 см. Значит труба явно должна быть больше. Труба диаметром 159 мм со стенкой 10 мм явно мала, у нее W=164 см в кубе. Следующий более массовый размер - 219 мм. При трубе диаметром 219 мм с толщиной стенки 8 мм, получим момент сопротивления порядка 270 см в кубе. Лучше взять стенку потолще. При стенке 10 мм - W=327 см в кубе. Уже подходит. Т.е. нужна труба диаметром 219 мм с толщиной стенки не меньше 10 мм. Как-то так. Вообще-то там при расчете надо учитывать многое, включая - ручная таль, или электрическая. Но мне лениво. Попробуйте поискать сами.
  • izerly и madfatcat это нравится
Отправлено 30 Май 2019 - 10:45
Не помешает учесть массу двутавра. Если есть возможность, то с обратной стреле стороны сделать противовес, тогда стойка может быть заметно меньшего диаметра. В общем, нужно считать.
#5 madfatcat
madfatcat
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 11:53
Про противовес думал, возможности такой нет.
Спасибо за помощь! Скажите, а если полученную трубу колонны заменить двумя трубами, то каково будет сечение этих труб?
#6 uraltay
Отправлено 30 Май 2019 - 12:00
Так может вместо трубы применить что-то другое? Как работает, извиняюсь, кран? Поднял-опустил или и поворачивается?
#7 ИнжАнер
  • 1 082 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 12:22
Чисто из практического опыта: открываем паспорт ну например болгарский тали, в одних паспортах пишут об уклоне 0,03, в других уже тысячные доли, если нету на тали ходовых тормозов, то ваша таль укатится уже при 4 градусах уклона, это раз.
Второе, при расчете ходовых механизмов тали мощность привода (если мне не изменяет склероз) рассчитывается при прохождении уклона где-то в 3 градуса.
Лично я рассчитывал до трех градусов.
С точки зрения прочности Игорь Су наверное правильно написал, но сточки зрения работоспособности тали не очень, прочность пройдет, а вот с точки зрения уклона нет.
По практике рассчитывается прогиб стрелы и желательно угол уклона, плюс к этому считается изгиб колонны, она так же дает хорошую толику прогиба и чем выше колонна, тем более жесткой она должна быть.
ЗЫЖ Более или менее понятно (по крайней мере примитивно) описано в книге Курсовое проектирование грузоподъемных машин" авторы И.Ф Руденко, М.П.Александрова, А.С.Лысяков
И да еще не забудьте Есть ГОСТ 19811-90 Краны консольные электрические стационарные
Удачи вам в нашем не легком деле :)
#8 madfatcat
madfatcat
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 16:05
Вообще, вышеприведенный эскиз - не совсем то, что нужно, очень упрощенный. Ниже изображено именно то, что нужно. Размеры те же, но две колонны и двутавр между ними. Верхние элементы, соединяющие двутавр с верхом колонн - это будут тросы с талрепами, я такое подсмотрел на аналогичной конструкции. В данном случае, учитывая, что кран не поворотный, колонны целесообразнее делать из прямоугольных труб с длинной стороной, параллельной балке.
#9 Игорь Су
  • 222 сообщений
Согласен с предыдущим оратором. :)
Вообще - из опыта расчетов, при выборе допустимых напряжений в районе 300-500 кг/ см кв, прогибы получаются в пределах допускаемых 1/700.
Тогда, например, при  допускаемом напряжении 500 кг/ см кв,  проходит труба 219 с толщиной стенки 20 мм. Это если оставить все коэффициенты - как было выше.
А 2 трубы - ненадежно. Тогда уж ферму надо варить. Но сильно усложнится поворотный узел.
#10 Игорь Су
  • 222 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 16:07
Опа, пока писал - картинка появилась. Тогда вопрос: а назад (за колонны) будет груз перемещаться? Если нет, то проще поставить сзади растяжки-якоря и не заморачиваться с сечениями особо.
Или кран будет мобильный-переставной?
#11 uraltay
Отправлено 30 Май 2019 - 17:43
не совсем то
А точнее - совсем не то. И для противовеса места полно. И опять же - сколько весит тележка с крюком? Похоже, что там что-то типа таль-кошки. Груз небольшой, видимо, перемещаться будет вручную. Любит-не любит-плюнет...
#12 madfatcat
madfatcat
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 17:56
Кран стационарный, но груз будет перемещаться из задней части в переднюю между колонн. Под задней частью места для противовеса/якорей нет.
#13 madfatcat
madfatcat
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 18:01
Груз - моторная лодка. Кран для спуска с площадки в канал. Возможно, легче сделать обычный поворотный? Я просто хотел избежать опорно-поворотного механизма.
#14 uraltay
Отправлено 30 Май 2019 - 19:38
Я тут считанул - проходит двутавр №10, но при условии, что на конце короткого участка балки установлен контргруз 310 кг. Вместо экзотики в виде троса с талрепами можно приварить уголок, трубу, что по прочности даже лучше.
#15 uraltay
Отправлено 30 Май 2019 - 20:41
Доверяй, но проверяй! Проверил свои расчёты и не зря. Двутавр нужен №12, а контргруз - 155кг. Принял массу груза с кареткой 550 кг, действующие на концах балки. Контргруз - тоже на конце. Это для стоек. Балку можно из №10.
#16 madfatcat
madfatcat
  • 6 сообщений
Отправлено 31 Май 2019 - 00:47
Спасибо! Так с контргрузом какие колонны подойдут? Трубы 200х100х10 хватит?
#17 Игорь Су
  • 222 сообщений
Отправлено 31 Май 2019 - 01:40
Хватит. У них по любому момент сопротивления больше, чем у двутавра №12. Примечание: расчеты uraltay'я не проверял, опираюсь в утверждении на них.
#18 uraltay
Отправлено 31 Май 2019 - 07:52
Такой трубы даже одной по-за глаза хватит и без контргруза. В ГОСТе навскидку нашёл такую трубу с максимальной толщиной стенки 8мм.
Для более точного расчёта и подбора, если необходимо, материала стоек нужно знать материалы балки, раскосов и место приложения нагрузки от контргруза контргруза.
#19 Альт
Альт
  • 24 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 01:05
Ваш кран похож на консольный кран такого плана:
И предполагаю, что и легче, и дешевле будет поискать подходящие варианты, что бы купить. Самодельный кран по технике безопасности не пройдет, так как все краны на предприятиях инспектирует государственная специализированная служба.
#20 ИнжАнер
  • 1 082 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 12:29
Не инспектирует, такие краны подведомственны службам предприятия и регистрации в РТН не проходят, но при несчастном случае вы получите сполна.
