ГОСТ 8032-84 (СТ СЭВ 3961-83) Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
гост
Лучший Ответ Chertil , 23 Май 2019 - 20:19
Вот первые вопросы. Кто  пользуется неукоснительно данным ГОСТом? В чём его особый смысл (подозреваю, что смысл есть)?
Размерные ряды машин так составлялись (тяговые усилия, грузоподъемность, мощность, крутящий момент...) К конструированию конкретных железяк это никаким боком, там надо приспосабливаться к размерам заготовок, к ограничениям габарита, прочностным расчетам... Интуитивно в качестве "круглых" размеров назначаешь 25, 32, 63 да и то не каждый раз - не надо париться.
Сообщений в теме: 3
#1 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 132 сообщений
Отправлено 23 Май 2019 - 19:54
Приветствую, коллеги!
Предлагаю разобрать по косточкам один из наших ГОСТов. Полагаю, что один из важнейших, хотя сам не всегда следую ему. ГОСТ в названии темы.
Начну с середины.
Раздел 9:
9.1. Предпочтительные числа и их ряды должны использоваться:
- при установлении стандартных значений и рядов стандартных значений величин;
- при нормировании значений исходных параметров продукции, условий ее существования и процессов, а также разрешенных и допускаемых их отклонений;
- при нормировании значений параметров продукции, связанных логарифмируемой зависимостью с исходными параметрами, значения которых нормируются посредством предпочтительных чисел;
- при приведении значений параметров предметов и процессов (в т.ч. природных констант), если использование предпочтительных чисел не влечет выхода за пределы допускаемого отклонения.
9.2. Производные и специальные ряды чисел допускается применять только в случае, если применение рядов предпочтительных чисел невозможно или нецелесообразно.
9.3. В случае альтернативных вариантов предпочтение следует отдавать ряду, имеющему меньшее число градаций, а также основному ряду перед выборочным и составным.
9.4. Применение дополнительных рядов предпочтительных чисел и предпочтительных рядов чисел допускается только в том случае, если ряд 40 или созданный на его основе производный ряд чисел не обеспечивает требуемого числа градаций. Применение дополнительного ряда должно сопровождаться подробным обоснованием.
9.5. Не допускается образовывать составные ряды путем соединения предпочтительных рядов различных видов, например, геометрического и арифметического, комплементарного и геометрического и т.д.
T-Flex
#2 Chertil
  • 309 сообщений
Отправлено 23 Май 2019 - 20:19   Лучший Ответ
#3 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 132 сообщений
Отправлено 23 Май 2019 - 21:28
Благодарю, Александр, я тоже так думаю. В тех местах. где я работал, действительно, на это не обращали внимания. Но как-то всё же немного некомфортно,, ГОСТ есть, а как с ним работать непонятно.
T-Flex
#4 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 132 сообщений
Отправлено 29 Май 2019 - 23:05
Значит, можно считать, что возражений нет. ГОСТ очень узкоспецифический и в обычной конструкторской практике не используется. Вопрос решён.
T-Flex
