Автоматизация погрузочно-разгрузочных работ (штучные грузы)
автоматизация
Сообщений в теме: 26
#21 Chertil
  • 339 сообщений
Отправлено 24 Май 2019 - 16:36
А вот это уже очень интересно. То есть получается, подводим траверсу к пачке арматуры и зацепляем за центральный крюк. Два по краям мы выставляем по длине арматуры, закрепляем и зацепляем за проволочную обвязку. А вот это по бокам дополнительные стропы, я правильно понимаю? После зацеплния крюками и поднятия груза, мы заводим эти стропы и фиксируем, верно? При разгрузке мы также сначала убираем эти стропы в стороны и опускаем груз. Все верно я понял?
Картинка попалась подходящая, я ее сюда и притащил (бездумно). Похоже цепи показаны провисшими. В общем, не знаю, извините. Возможно все так как вы и думаете, я бы не стал вязке проволокой доверять, да наверняка и запрещено это, поэтому и цепи добавлены.
#22 Игорь Су
  • 195 сообщений
Отправлено 24 Май 2019 - 17:18
Стопудово. А вообще - надо не болтами крепить, а по верху траверсы пустить гребенку, чтобы можно было переставлять боковые подвески не валандаясь с откручиванием-закручиванием болтов. Можно сделать чуть не так: цепи - снаружи от боковых крюковых подвесок. Цепляем края за обвязку, приподнимаем, потом заводим под приподнятые края пачки арматуры цепи, опускаем пачку , цепляем за центральную обвязку, окончательно поднимаем. Будет надежнее.
#23 uraltay
Отправлено 24 Май 2019 - 19:21
Эти верёвки не помешают. Дело копеечное, но если груз сильно гнётся, то их и применить.
#24 trainsim
trainsim
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Май 2019 - 09:02
Так это цепи или стропы? Я не совсем понял. Цепи мне кажется будет достаточно проблематично каждый раз заводить, лучше стропу повесить.
А вот насчет гребенки, это как вообще выглядит?
Получается по траверсе должны свободно перемещаться боковые крюки и стропы (цепи). Но также они должны пересекаться и соответственно перемещаться в разных плоскостях. Крюк, допустим, будет перемещаться по внутренней стороне траверсы, а стропы/цепи по внешней. Ведь их нужно же будет отводить к самому краю траверсы, каждый раз перед новым поднятием груза. На рисунке примерно изобразил, так ли я понимаю должна она действовать?Bf5CExU_tLE.jpg
#25 Игорь Су
  • 195 сообщений
Отправлено 25 Май 2019 - 15:30
Лень рисовать. Словами:
Наверху траверсы приварена гребенка из листа (вернее 2-х) где впадины - полуцилиндрические. В них будут попадать пальцы, которые и держат на траверсе крюковые подвески. Щеки крюковых подвесок - охватывают траверсу. Сам крюк - под траверсой, палец, проходящий через обе щеки - над траверсой. Чтобы переставить крюковую подвеску, надо ее приподнять до выхода пальца из впадины гребенки, и переставить палец на потребную впадину. Можно подвешивать как на 1 палец, так и на 2. При 2-х пальцах - расстояние межу ними равно шагу впадин на гребенке.
#26 trainsim
trainsim
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Май 2019 - 16:43
Вы это имеете в виду? А что насчет вот этих двух дополнительных строп/цепей? Их ведь нужно каждый раз передвигать на самый край консоли
#27 Игорь Су
  • 195 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 00:15
Да, это.
По поводу дополнительных строп: а кто мешает их изначально ближе, чем боковые крюки, к краю крепить? И тогда да; надо не цепи, а трос "на удав" применять. Т.е. крайние крюковые подвески - вспомогательные, помогающие застропить пачку, основной вес берут те самые стропы-удавки и центральный крюк.
Темы с аналогичным тегами автоматизация
