Как рассчитать рабочую температуру редуктора?
редуктор температура расчет формула червячный редуктор
Сообщений в теме: 17
#1 кугув
    • ?мя:кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 15:20
Добрый день! Подскажите как рассчитать температуру редуктора с цилиндрическими шестернями? Беру тепловой расчет червячного редуктора, получаются значения запредельные, чуть ли не металл должен плавится. Если как по формуле брать мощность в ватах, площадь в метрах квадратных, температура получается через чур высокая, похоже что-то не учитываю. Есть ли еще какие-нибудь формулы кроме t раб=((N*(1-КПД))/(K*A теплоотдачи))+t воздуха?
#2 ?горь Су
?горь Су
    • ?мя:?горь Су
  • 281 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 22:03
А может все так  и есть, как по расчету? По крайней мере, я, применяя такую формулу, достаточно точно посчитал температуру редуктора, который с силовой точки зрения был рассчитан хорошо, а вот площадь имел маловатую. ? температура у него в действительности была под 97-102 градуса!
Так что, может принудительное охлаждение придется устанавливать?
#3 кугув
    • ?мя:кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2019 - 07:05
102, но не 840 градусов. По факту редуктор греется выше нормы, замерить не чем,но возможно градусов до 120. Проверяю расчеты (вроде и расчет то не сложный), возможно где-то не допонимаю в приходящей на редуктор мощности или неверно беру коэффициент тепоотдачи (для червячных он задается 14-17). По идеи тут должна быть какая-то зависимость от толщины стенки, теплопроводности материала, возможно эта зависимость и учитывается коэффициентом теплоотдачи.
#4 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2019 - 16:49
 http://www.aif.ru/so...ur_kak_pravilno
#5 Chertil
    • ?мя:Александр
  • 367 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2019 - 20:11
Граждане, я конечно же прошу усиленного пардону, но никакого чура нет в природе; чересчур — Викисловарь. че-рес-чу́р. 1. наречие степени слишком, чрезмерно. 2. в знач. сказуемого, разг. выходит за рамки допустимого. По идеи - ее!
#6 кугув
    • ?мя:кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 07:49
вот и спроси у вас про то, как рассчитать температуру, узнаешь что-то из лингвистики  :)
#7 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 01:00
 Если в одном сообщении насчитывается до 5 ошибок ( включая знаки препинания ) , то что же будет с температурой редуктора ?  :huh:  :blink:  :wacko:  :unsure:
P.S. :
Теплопередача от источника тепла ( трение зубьев, трение в подшипниках и сальниках, перемешивание и дросселирование масла в масляных каналах ) в окружающую среду ( воздух ) как происходит  ?
?ли редуктор подземный буровой ( глиняный раствор, грунт ) ?
?ли подводный ( вода ) ?
?ли космический ( вакуум ) ?
 Смазывание редуктора :  консистентная смазка , барботажная или под давлением или без смазки ?
Есть ли масляный радиатор ?
? всё это Вы хотите в "один коэффициент" посчитать ? B)
#8 кугув
    • ?мя:кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 07:21
Прошу прощение за отсутствие у меня орфографического слуха (но тут уже ни чего не поделаешь, это природное), как это связать с математикой - логически пока не продумала. :)  Да и времени особо нет, так что сообщения быстро отписываю. :(
Вот это то мне и интересно, - откуда берется этот коэффициент? ?з каких соображений. Логически он тоже должен из чего-то рассчитываться, да, условия работы редуктора должны как-то учитываться, теплопроводность материала, толщина стенок. Но где это найти. Нашли формулу коэффициента теплопроводности, но и она не то, из значений только скорость движения воздуха, остальное опять взятые непонятно откуда числовые значения.
Окружающая среда - воздух. Принудительного охлаждения нет. Смазка шестерней и подшипников - масляная ванна.
#9 кугув
    • ?мя:кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 07:27
A proteГ­na nГЈo Г© apenas uma exigГЄncia para a construГ§ГЈo muscular, mas tambГ©m Г© um requisito para manter o mГєsculo durante situaГ§Гµes em que a perda de
arthritis cream cvs
А как связан артрит с расчетом редуктора?
#10 ?горь Су
?горь Су
    • ?мя:?горь Су
  • 281 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:33
Этот коэффициент - чистая эмпирика. В разных справочниках задаются разные значения. Я встречал значения 8-18 вт/град м кв. Кстати, а могли быть еще у Вас коэффициенты и (из старой литературы) в ккал/м кв. час градус. Так они, например, как раз рекомендуются 10-15. ? при переходе от Вт к ккал, получается из 8 Вт - 6,87 ккал/ час
#11 ?горь Су
?горь Су
    • ?мя:?горь Су
  • 281 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:44
Да, и тогда формула (если k - в ккал/час) имеет вид
  N=FkдельтаT/860(1-кпд), где мощность - в л.с. , или дельтаТ=860N(1-кпд)/Fk, где дельта Т = Т масла- Т возд. Рекомендуемая - примерно 30-60 град.
Вроде бы тогда получается примерно, как у Вас.
#12 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 22:59
А ничего, что "не все пасты одинаковы" (с) ?   :rolleyes:
Вы сами-то верите, что может быть некий один "волшебный коэффициент" для
редуктора Ми-8 и для редуктора лодочного мотора "Вихрь", для редуктора валков прокатного стана и главной передачи ведущего моста автомобиля ?
Вот мне как-то кажется, что старик Ломоносов был прав про "убыло и прибыло"...
В нашем случае, тепло прибывать должно, примерно, так же быстро, как и убывать,  +-  тепловая инерционность агрегата...
#13 кугув
    • ?мя:кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 07:24
Ну хорошо, волшебного коэффициента нет, хотя так мне было бы проще, потому что нет времени углубляться.
Тогда другой вопрос - есть предложение наварить ребра на корпус, чтоб увеличить теплоотдачу. Но у меня сомнения. Одно дело, когда корпус цельный, а тут сварка, не получится ли наоборот, что приваренные ребра будут препятствовать отведению тепла?
#14 ?горь Су
?горь Су
    • ?мя:?горь Су
  • 281 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 11:33
Не получится. Если разместить их вертикально. Но, если помните, при расчете температурного режима, рекомендуется учитывать только половину площади ребер.
#15 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 17:39
   Есть , по крайней мере, 2 пути снижения нагрева редуктора ( механизма ) :)
1)  Снизить тепловыделение в контактных точках ( зубчатое зацепление, подшипники )
 2)  Увеличить рассеивание тепла в окружающую среду или хладагент...
По первому пути ( самому важному )  - нужно смотреть на параметры :
коэффициент скольжения зубьев , разницу удельных скольжений зубьев, трение в подшипниках ,
точность изготовления шестерней и КОРПУСА редуктора , соосность валов и т.п.
Вы же собираетесь к ГОТОВОМУ корпусу ребра приварить !
Не "поведёт" его  после сварки ?
Что будет с точностью зацепления ?
По второму пути - как охлаждать чрезмерно греющийся механизм - можно посмотреть расчет системы охлаждения ДВС, воздушно-масляной, для начала,
без промежуточного теплоносителя в виде тосола или воды.
Хотя, это не принципиальное отличие...
Учебников и расчетной литературы по этому поводу - очень много и она общедоступна.
По поводу ребер : они дадут лишь развитую контактную поверхность "корпус-воздух".
Это всё?
А сама динамика процесса теплопередачи ?
А вентилятор, нужен или нет - каковы условия обдува ( конвекции ) ?
Редуктор работает на постоянных оборотах ?
При комнатной температуре окружающей среды или от -70°С до +200° С  ?
Каков процесс теплопередачи от валов и шестерней к корпусу ? Только через масло ?
?ли частично через воздух внутри корпуса ? Есть ли сапун ?
Нужно ли ребрить ВНУТРЕННЮЮ поверхность картера ( и поддона ) для лучшей теплопередачи по границе сред "масло-корпус" ?
Форма ребер охлаждения ( сечение в плоскости, поперечной плоскости ребра, от "корня" к "краю" ) также влияет на динамику теплопередачи.
Насколько соответствует объём и УРОВЕНЬ масла - режиму работы и параметрам редуктора ?
К примеру, в разделе "поиск неисправностей" для автотракторных редукторов, в графе "греется" ,
указаны , в т.ч., две причины :
а) Слишком низкий уровень масла. ( увеличено трение )
б) Слишком высокий уровень масла. ( увеличены барботажные потери мощности )
Как быть ?  :rolleyes:
  • ?горь Су это нравится
#16 кугув
    • ?мя:кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 07:21
редуктор работает на открытом воздухе по климатическим условиям У1. Сверху кожух, снизу свободный ток воздуха. Конструктивно он плоский и узкий, как плита (шире его сделать не позволит место установки, а момент не маленький, поэтому модуль 10), так что для внутренних ребер там места нет. Для установки вентилятора нет места. Была мысль про бачек и насос, но от чего запитать этот насос, от самого редуктора не получится, так как работает реверсивно. Нагрузки не постоянные, число оборотов зависит от того, какая передача включена в коробке передач. Сапун есть. А есть редукторы без сапунов?
NoxFelix спасибо за информацию, как появится время, буду копать.
#17 ?горь Су
?горь Су
    • ?мя:?горь Су
  • 281 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 12:19
Да поставьте испарительное охлаждение водой. Просто бачок и самотеком текущая на корпус снаружи вода. Через несколько точек. Расход - отрегулировать дросселем. Но подолбаетесь, пока настроите. ? зависимость от погоды тоже... Но это - как крайний случай. От безысходности.
#18 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 16:28
Проще , наверное, редуктор правильно сделать.
Чтобы грелся меньше.
На модуле 10  - какие уж там такие обороты у него максимальные ?
Темы с аналогичным тегами редуктор, температура, расчет, формула, червячный редуктор
