Требуется помощь инженера-конструктора.
Сообщений в теме: 8
#1 Sedoi Priboi
Sedoi Priboi
Отправлено 14 Апрель 2019 - 22:36
Добрый день.
Ищу человека, который сможет отразить в чертежах нужное мне приспособление.
По порядку:
Необходимо прошивать в нестандартном крепеже отверстия под шестигранник S4 и S6 мм на глубину 5 мм.
Для этой цели планируется  использовать станок МН-80, где работник будет вставлять обрабатываемую заготовку в цангу и соответствующим приспособлением в задней бабке, путем ручной тяги, прошивать требуемое отверстие в заготовке. И так несколько тысяч раз в месяц.(да, да - я конечно читал, что есть такое слово, как АВТОМАТИЗАЦИЯ, но пока есть только МН-80 и работник)
Посмотрев интернет и пообщавшись с кучей манагеров, пришел к выводу, что  существует только один(вроде как - хотя и не верю) производитель таких приспособлений, который, по словам манагеров, трудится в Италии или Испании, ну где то там. И каждая девочка или мальчик, по телефону, клятвенно меня заверяли, что готовы привезти мне такое приспособление в течении ближайших месяцев всего лишь тысяч за 80+ рублей :blink: Естественно при 100% предоплате.
В общем думаю, при наличии грамотного конструктора, можно это дело и самостоятельно сваять.
По сути это приспособление представляет из себя вращающийся центр в задней бабке, где вместо конуса вставлена под углом непосредственно прошивка. Задняя бабка на этом станке не ставится под углом к оси шпинделя, посему хотелось бы, что бы угол между осью детали и прошивкой был реализован непосредственно в прошивной головке. Посадка в бабку - конус морзе 1.
Если есть желающие сделать чертежи - готов в личке обсудить по оплате и т.д.
PS Знаю, что такие приспособления далеко не редкость, но что то среди знакомых токарей, и другого рабочего люда найти не могу. Самостоятельно экспериментировать и ловить угол несоосности прошивки и детали совсем нет времени. Творить конечно приятно, но работы много как то :(
Вставлю ссылку сайт, где показано буржуйское изделие, не ради рекламы, а для общего понимания  - просьба администрации не ругаться..
https://www.brighettibroaching.com/ru/
#2 n84
n84
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 22:41
   Не относится собственно к прошивке, но вам может пригодится. Существует приспособление , которое позволяет быстро менять однотипные заготовки на токарном станке, называется "Патрон Батроханова", возможно менять заготовки не останавливая шпиндель станка. Сильно ускоряет процесс.
#3 uraltay
  • 1 715 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 02:23
Непонятно, о каком приспособлении идёт речь. О прошивке? А станок выдержит такое осевое усилие? Может, лучше гидродомкратом? Почему прошивка ставится под углом? О какой соосности речь? Сверлится отверстие и по нему толкается прошивка, направляемая отверстием.
#4 svarnoi_12
svarnoi_12
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:48
День добрый! Хочу с вами обсудить более детально нужное вам приспособление. Занимаюсь проектированием оснастки, инструментов. svarnoi_12@mail.ru
#5 Sedoi Priboi
Sedoi Priboi
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:50
Речь идет о самой прошивной головке, в которую уже вставляются прошивки, в зависимости от требуемого отверстия. Выдержит ли станок - а вот не знаю)) Но, думаю, что на тот же S4 на глубину 5мм не слишком огромное усилие  идет. Но это чисто по наитию.
Так понимаю, что прошивка в просверленное отверстие толкается немного под углом, дабы в процессе прошивания в каждый момент времени лишь одна из граней прошивки прошивала - таким образом очень сильно снимается нагрузка, как на станок, так и на прошивку. Этакое маятниково-вращательное движение.
Ссылку на каталог линкану - там на 5,6 страницах хорошо видно, что ось прошивки в прошивной головке находится под углом к оси головки.
https://www.brighett...-ediz-rev02.pdf
#6 Mykola
  • 807 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 15:38
То, что Вы увидели на картинке, применительно для обрабатывающего центра, когда деталь нецелесообразно переустанавливать на специальную прошивку, что не значит буквальное повторение данной технологии с изобретением дорогостоящего инструмента. Не парьтесь, а просто сделайте прошивку в виде простейшего штампа, установленную на любой пресс.
#7 Игорь Су
  • 193 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 22:17
Не, там просто за счет наклона оси вращающейся прошивки, прошивка получает вращение от самой детали и может при подаче прошивать практически любой формы отверстие. Только с невысокой точностью. Примерно так в (если память мне не изменяет 70-х годах) предлагали на токарке при помощи долбяка нарезать цилиндрические прямозубые шестерни.
#8 кугув
  • 363 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2019 - 07:13
Вот про точность мне тоже стало интересно. Насколько точно изготовление профиля? Можно ли с помощью такого инструмента прошивать отверстия с эвольвентными шлицами?
#9 Игорь Су
  • 193 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:18
Не стоит. В цилиндрических прямозубых шестернях низкой точности и с малой шириной венца - допустимо, а для шлицов бы не советовал. Там, вроде бы еще и увод небольшой по винтовой линии был у зуба. Хотя, при подборе длины шлица - можно получить беззазорное зацепление  :D
Вообще - это было предложено "от бедности" для колхозных мастерских. Хотя, если бы довели до ума (например, подбором оптимальных углов наклона оси долбяка к оси детали в 2-х плоскостях), могло бы стрельнуть. Или - изготовлением спецдолбяков.
