казалось бы, простой вопрос
Сообщений в теме: 10
#1 Жариков Игорь
Жариков Игорь
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 17:03
Уважаемые коллеги, интересно Ваше мнение. Имеется цельная круглая штанга длиной 2500 и диаметром 45 мм. На концах необходимо закрепить надетые на нее втулки  с внешней резьбой. Толщина стенок втулок относительно небольшая около 10 мм. Втулки изредка нужно перемещать по штанге. Сейчас прихватывают электросваркой, когда надо передвинуть сварку снимают болгаркой и снова прихватывают. Что бы такое предложить более цивилизованное? За внешние габариты втулок выходить нельзя. Мне кроме стопорных колец ничего в голову не приходит.
Отправлено 11 Апрель 2019 - 17:09
Сделать радиальное резьбовое отверстие, в которое ввернуть стопорный винт со шлицом.
  • Жариков Игорь и кугув это нравится
#3 Sadovnik
Sadovnik
Отправлено 25 Март 2020 - 10:08
Коллеги добрый день! Тему новую не стал создавать. Но такой вопрос, есть такие кольца
ГОСТ 2833-77 Кольцо пружинное для стопорения винтов. Согласно ГОСТу стопорят эти кольца винты которые расположены радиально.
Вот собственно вопрос, я не могу представить как эти кольца работают, если кто-то знаком с этой темой, поясните пожалуйста "на пальцах".
#4 Mykola
  • 846 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 16:43
Вот здесь примеры применения: http://matpre.ru/mufta/podshib96.htm  Надо понимать шлиц винта располагается в створе канавки, куда устанавливается кольцо, фиксирующее винт от выкручивания
#5 Sadovnik
Sadovnik
Отправлено 26 Март 2020 - 11:23
Спасибо. Но я думаю очень сложно будет подогнать шлиц винта под створ канавки,нужно изготовить детали очень точно. Если сильнее или слабее затянуть винт то канавка не совпадет со шлицем винта.
#6 Игорь Су
  • 200 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 01:17
Вообще-то, проще простого сделать:
1. Канавку под кольцо чуть шире
2. Сделать шлиц не один, а 2 (крестом)
И все у вас получится
Ну, и не обязательно применять гостированные кольца. Вполне себе, во многих местах, применяют для контровки проволоку.
#7 Mykola
  • 846 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 01:34
Надеюсь, не дураки придумали такой род фиксации, да еще и стандарт на кольца разработали. Если Ваше производство не способно выполнить стандартную работу, то воспользуйтесь советом выше: завяжите проволокой...;)
#8 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 171 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2020 - 17:41
цанговый зажим?
#9 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2020 - 20:10
Игорь, сделайте на штанге резьбовые концы на длину необходимого перемещения колец.
Например, М42 х 1,5.  А втулки будут с внешней и внутренней резьбой. Крутите вдоль оси штанги
по внутренней резьбе на любое расстояние. И контрите одной, либо двумя стандартными контргайками.
Вариант исполнения:  Укоротите штангу и выполните внутренние резьбы на обоих концах штанги. Тогда вкручиваем в них цельные детали в виде грибка. "Ножка" резьбовая как у болта, "головка" цилиндрическая с требуемой вам внешней резьбой. Это аналог вашей втулки. Контрить также обычными гайками на любом расстоянии от торца штанги.
Если это не подойдет, уточните назначение и принцип работы конструкции и что именно не устраивает. Либо приведите эскиз с показом сопрягаемых деталей. Наверняка, решение найдется.
  • calil0k это нравится
#10 qtix
qtix
    • Сфера деятельности:Административная работа
Отправлено 13 Апрель 2020 - 17:52
Природа краснодарского края https://south.life/d...kogo-kraya.html - то нечно. Тут и штанга работает по особенному)
#11 Mykola
  • 846 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2020 - 21:27
Ты идиот? Куда суешь свой нос?
