Машина сварочная РКС-502 (регулятор контактной сварки)
Сообщений в теме: 4
#1 Vob169
Vob169
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2019 - 16:35
Есть у нас машина сварочная РКС-502 (регулятор контактной сварки).
А вопрос такой встал: в контактной сварке фаза замкнута на кожух через охлаждающую жидкость. Правильно ли это?
Заранее благодарю за помощь.
#2 Mykola
  • 778 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2019 - 21:42
Регулятор, все-же не машина, а только приставка к ней. Ткните пальцем куда Вы к ней воду подключаете: https://forkettle.ru...s-502-i-rks-801
#3 Vob169
Vob169
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 09:07
Может я не правильно указал, имелось ввиду в самой контактной сварке фаза 380V подвод на тиристор контактора через охлаждающую жидкость замкнута (контачит) на корпус. Правильно ли это?
#4 Vob169
Vob169
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 12:14
Конструкция тиристорного коммутатора предусматривает охлаждение тиристоров проточной водой. Элементы охлаждения, по которым проходит проточная вода являются одновременно  контактами к тиристорам, к которым подводится фаза напряжения 380V. Таким образом через проточную воду фаза контактирует с кожухом (землей). Слюдяную прокладку поставить нельзя, так как нарушается контакт. Это нормальная конструкция или не правильно, поскольку в документации ничего об этом не сказано. Контактная сварка работает не стабильно (чаще пережог, чем недовар) и поэтому возникло сомнение в допустимости такой конструкции. РКС-502 проверен на стенде и показал исправность работы.
#5 Mykola
  • 778 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 19:52
Давно уже существует закон: Ток не дурак - он идет по пути наименьшего сопротивления. Если получаете "пережог", то значит, что ток никуда не утек, а попал куда надо. Не там ищете причину дефекта. Правильно отрабабтывайте режимы и следите за исправностью электродов.
Вот здесь http://k-svarka.com/...shin-m-mashinos на странице 74 найдете все системы охлаждения и сверьте со своим.
