Расчет роликов ручной и МКЭ
ролики контактные напряжения solid simulation МКЭ подшипники качения
Сообщений в теме: 2
#1 Medved_Fyodor
Medved_Fyodor
Отправлено 22 Март 2019 - 12:53
Доброго времени суток!
Хочу задать вопрос касательно методов ручного расчета на прочность и МКЭ.
Передо мной стоит задача проверить ролики на прочность.
На них в направлении перпендикулярном оси, действует сила. Но так как ролики обкатываются друг относительно друга, то нагрузка по сути циклическая. В месте касания роликов образуются контактные напряжения, величину которых мне и нужно узнать.
Основная проблема в том, что ручные методы расчета дают отличный от МКЭ результат. Причем разница довольно большая.
Приведу пример: Вот задача из учебника Иванов М.Н., Финогенов В.А. «Детали машин» (стр. 120).
Два цилиндра контактируют первоначально друг с другом по линии, под нагрузкой – по площадке. Величину контактных напряжений для случая цилиндров из одного материала определяют по формуле:
Где Епр, ro_пр – приведенные модуль упругости и радиус кривизны.
Тогда возьмем например два одинаковых цилиндра из хромистой нержавеющей стали радиусами по 15мм и длиной 50мм и нагрузим их силой 100Н перпенидкулярно их осям.
Тогда расчеты в MathCad по выше указанным формулам будут выглядеть так:
Контактное напряжение составляет приблизительно 101МПа.
Теперь попробую рассчитать контактные напряжения при помощи Solidworks Simulation методом МКЭ.
Для этого создам модель цилиндра с очень небольшим срезом с двух сторон, который и будет имитировать ту самую площадку контакта.
Далее создаю сборку двух цилиндров, на площадки контакта и торцевые поверхности накладываю сопряжения совпадения. В Simulation в статическом анализе задаю граничные условия – жесткая заделка на нижнюю площадку, а на верхнюю прикладываю усилие 100 Н. Глобальный контакт – связанные.
Создаю стандартную сетку с радиусом конечного элемента 0,05мм. Схема нагружения вместе с сеткой выглядят так:
А результаты расчетов выглядят вот так:
Была так же попытка попробовать изменить тип контакта – без проникновения, но результаты почти не отличаются.
Максимальное контактное напряжение 3,27Мпа.
Вопрос: как вы считаете, с чем связана такая большая разница? Какому методу расчета стоит больше доверять? Я делаю что-то не так? Что именно?
#2 Игорь Су
  • 209 сообщений
Отправлено 23 Март 2019 - 21:13
А при ручном расчете в каких единицах считаете радиусы? У Вас должно ведь быть в метрах. Получаются цилиндры с радиусами по 15 м!!! Так что приведенный радиус кривизны у вас должен быть 0,0075м. И q должно быть равно 100/0,05=2000 Н/м
ЗЫ М-да, в результате получается порядка 98,9 МПа.
Тогда другой вопрос: я то с расчетами в солиде дела не имел, но надо ли срезы делать на цилиндрах? Не должна программа учитывать сама деформации?
#3 Medved_Fyodor
Medved_Fyodor
Отправлено 03 Апрель 2019 - 18:39
Во-первых, большое спасибо Вам за ответ! И извините, что с моим так затянуто.
Во-вторых: касательно единиц измерения в формуле. Результат напряжений получаем в МПа, поэтому все единицы длины нужно подставлять в мм. Проверку размерностей смотрите на рисунке ниже. Солид даёт результат в паскалях, но это значит, что число просто надо разделить на 10^6.
В-третьих, касательно формы деталей. Действительно это так, солид позволяет вести расчеты и просто круглых цилиндров. Но при этом от дробления поверхности все равно не убежать, так как задание ограничений и нагрузок нужно произвести по ограниченной поверхности - длинной узкой площадке. Использую инструмент "разделяющая линия". Без нее фиксация или нагрузка приходились бы на всю поверхность цилиндра.
Но конкретно в моём случае есть еще одна сложность. В моей конструкции несколько рядов роликов, плюс ситуация усложняется ещё и тем, что некоторые из них конические. То есть нагрузка передается не просто "ролик-ролик-стенка", а "ролик-ролик-ролик-стенка". В вопросе на форуме приведена самая простая задача. Хотелось бы добиться совпадения ручного метода расчета с МКЭ хотя бы с ней, а уж потом переходить к более сложному. С цилиндрической формой не сразу удалось добиться того, чтобы напряжения передавались от ролика к ролику по цепочке. Когда их было несколько рядов, то те, что в середине, оставались просто "синими". Пришлось поиграться с глобальными контактами, и с формой цилиндров. Хотя бы какие-то результаты стали появляться, когда все ролики начали контактировать по искусственно созданным площадкам, поэтому здесь и показан пример именно с вырезами.
Хотя вот сейчас нагружены два цилиндрических ролика без специальных вырезов. Но все равно результаты двух решений далеки друг от друга.
Вы написали, что расчеты в солиде не делали. А в чем тогда? :)
Темы с аналогичным тегами ролики, контактные напряжения, solid simulation, МКЭ, подшипники качения
